查看: 4066|回复: 36
[照明] 拆解隔壁老王太阳能锂电铝基板遥控庭院灯
发表于 2021-9-3 22:22:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
27.8入手。
70颗2835LED并联,铝基板。带一节18650电池,容量0.8A放电1000 mAh。
可以遥控,三种模式,开关、感应灯、感应灯+夜灯、夜灯。
电路方面,太阳能板未测试功率标识2w,后期可以加一块太阳能板。太阳能板经M7二极管降压,给电池充电,有两个小芯片DW01A和8205S用于防过冲、过放。
亮度刺眼,十几平方的庭院没问题。
两节18650电池槽,可以自己加一节。
参与人数 4家元 +38 收起 理由
jalor + 10 熱心助人,还有车吗?求私信链接。.
moontree + 10 謝謝分享
x067 + 10
hongo + 8 原創內容
 楼主| 发表于 2021-9-3 22:24:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
夜灯模式100mA电流,正常亮度800-1000mA电流。
发表于 2021-9-3 22:35:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看电路上是有保护板的,8205和DW01,这点好评,可以避免电池,因为过充电/过放电损坏,直接装上18650电池就可以用了,如果不放心,你可以找一个快没电的电池放上去测一下,低电压保护板应该会关闭输出,防过充也是,找个满电的上去,看看会不会停止?
 楼主| 发表于 2021-9-3 22:51:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-9-3 22:35
看电路上是有保护板的,8205和DW01,这点好评,可以避免电池,因为过充电/过放电损坏,直接装上18650电池就 ...
嗯,查了一下的确是。
发表于 2021-9-3 23:11:16 | 显示全部楼层
可以加个红外控制
 楼主| 发表于 2021-9-3 23:15:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2021-9-3 23:11
可以加个红外控制
感应就是红外
 楼主| 发表于 2021-9-3 23:19:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只有防过冲,没有防过放
发表于 2021-9-4 04:54:26 | 显示全部楼层
8295和dw01不就是保护电路?电压过低会自动关断的吧?
 楼主| 发表于 2021-9-4 06:34:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道,控制芯片1834没查到对应的说明书,不太清楚,看电路8205和DW01控制不了输出啊。
回复 支持 0 反对 0
发表于 2021-9-4 07:11:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不用防过放,电压低于3伏,灯珠就不亮了
发表于 2021-9-4 08:23:57 | 显示全部楼层
那个测试的板子哪里买的,感觉挺好的。
 楼主| 发表于 2021-9-4 08:54:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2021-9-4 08:23
那个测试的板子哪里买的,感觉挺好的。
ZB206自己搜,捡便宜的买。
发表于 2021-9-4 09:36:09 | 显示全部楼层
这个好!拆解测试详细,我也在老王家买了很多东西,期待其他测试交流!
发表于 2021-9-4 11:47:01 | 显示全部楼层
电子控制 发表于 2021-9-4 08:54
ZB206自己搜,捡便宜的买。
谢谢,无锡老实人那家看起来可以
发表于 2021-9-4 11:58:07 | 显示全部楼层
自带的一节18650是怎样的?我也准备下单买一个。
 楼主| 发表于 2021-9-4 12:53:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买到的标1500mah,实测1000mah。
 楼主| 发表于 2021-9-4 12:55:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看图,电池两层塑封,第一层黑色标注1500,撕掉是蓝色塑封,重点是看灯看灯,电池不包容量,不包好。
发表于 2021-9-4 13:03:21 | 显示全部楼层
电子控制 发表于 2021-9-4 12:55
看图,电池两层塑封,第一层黑色标注1500,撕掉是蓝色塑封,重点是看灯看灯,电池不包容量,不包好。 ...
谢谢大佬,已下单。电池自己换2个就好了。
发表于 2021-9-4 23:03:13 | 显示全部楼层
电子控制 发表于 2021-9-3 23:19
只有防过冲,没有防过放
DW01A的充放电截止电压分别是,4.25V和2.5V。加光伏板的话,估计M7也得换掉,M7只能过1A电流,估计是SS34替代比较合适,过3A电流,肖特基也比整流二极管用在这合适。
发表于 2021-9-4 23:19:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对头。低于二点几伏就一点电流都没有了。
GMT+8, 2025-8-13 08:13 , Processed in 0.436800 second(s), 14 queries , Redis On.
