查看: 4275|回复: 23
[工仪] 拆耀锐1035+内阻仪并增加电池开关
发表于 2021-9-4 15:19:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼上花了不到150买了台1035内阻仪,买来试机发现,内阻仪供电是直接焊在板子上,开关类似手机一样关机的,由于不是机械断开电源,担心长期放置容易导致电池损耗电量,然后直接导致电池报废。所以随既加了个开关,把正极或者负极连接板子的镍片焊开一端,然后与主板分离,用两根不到十公分的usb细线一头焊在镍片上,一头焊在主板上,上锡与开关焊接在一起就行了。
另外再晒一晒我买的铅酸的电池测试仪
参与人数 3家元 +40 收起 理由
hongo + 10 原創內容
10655188 + 10
x067 + 20
发表于 2021-9-4 15:50:42 | 显示全部楼层
貌似1035可以测铅酸呢
发表于 2021-9-4 16:16:08 | 显示全部楼层
1035可以测铅酸的吧
发表于 2021-9-4 16:20:34 | 显示全部楼层
开关加不加都行,楼主可以测测关机后的电流
我的1030也是软关机,用了好久就充了一次电
发表于 2021-9-4 16:28:45 | 显示全部楼层
完全是多此一举!!!!!!!!!!
2.19版的1035是目前元件用料最好的一版,完全没有必要人为增加一个开关,原因有二:
1、待机电流非常小,约5-10uA,而且一段时间不用,会自动关机,关机后待机电流约1-3uA;
2、在软键下面增加开关后,由线材动势带入的感应电流会对测量过程带来不小干扰,如在100mA电流档下对电池或电阻测量,带入干扰可以放大10倍。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-4 17:00:24 | 显示全部楼层
这个价格真是便宜,有链接吗
 楼主| 发表于 2021-9-4 19:24:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2021-9-4 16:28
完全是多此一举!!!!!!!!!!
2.19版的1035是目前元件用料最好的一版,完全没有必要人为增加一个开 ...
时间长了也是很不小的电量
 楼主| 发表于 2021-9-4 19:24:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zsybq 发表于 2021-9-4 15:50
貌似1035可以测铅酸呢
不能测启动能力
 楼主| 发表于 2021-9-4 19:25:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2021-9-4 16:16
1035可以测铅酸的吧
不能测电池的启动能力
 楼主| 发表于 2021-9-4 19:26:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无可奈何 发表于 2021-9-4 17:00
这个价格真是便宜,有链接吗
闲鱼卖家新的转手给我的,只此一台
发表于 2021-9-4 19:33:38 | 显示全部楼层
没有必要吧,很省电的,倒是可以更换电池,内置的电芯不杂地,
 楼主| 发表于 2021-9-4 19:34:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有强迫症,改了放心
发表于 2021-9-4 21:29:57 | 显示全部楼层
可惜新的只有1个了,还给你买走了。
 楼主| 发表于 2021-9-4 21:57:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2021-9-4 21:29
可惜新的只有1个了,还给你买走了。
还有个在卖1035的,不过没表笔
 楼主| 发表于 2021-9-4 21:59:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
经常溜达还是有收获的
发表于 2021-9-4 22:45:10 | 显示全部楼层
完全是多此一举!!!!!!!!!!
才买一星期,版本、面板已经有所改变,内部双电容边的双白继电器改电子继电器了,设置菜单里也没有充电电流选择了,还有电池好像也变2600mAh。我也认为外观不可逆改得有点可惜,不如把原1300mah电池容量增加到2600以上。
发表于 2021-9-4 23:34:10 | 显示全部楼层
感觉是一回事,计算一下会是另一回事
这机器关断后电流就是几个微安,算10个uA顶天了 电池2600mAH
那么
2600/0.01=260000 小时
260000/24=10833  天
10833/365=29.68 年
就是说关机状态下电池能维持30年 ,这和把一个电池空放着放30年有区别吗,你加个硬开关不就是相当于把电池空放着吗
发表于 2021-9-5 11:35:39 | 显示全部楼层
adoqqdg 发表于 2021-9-4 23:34
感觉是一回事,计算一下会是另一回事
那么
呵呵,说了多此一举,不听就没办法。
而且这个18650是天鹏的,自放电截止为2.5V;1035自带有充放电保护电路,约为3V就会停止供电。
发表于 2021-9-5 11:39:44 | 显示全部楼层
wjyk 发表于 2021-9-4 22:45
才买一星期,版本、面板已经有所改变,内部双电容边的双白继电器改电子继电器了,设置菜单里也没有充电电 ...
呵呵,继电器更换了,引入的噪声比肯定高,从而造成20mΩ干扰严重,所以才会取消手动ZEROR功能。
而且,还有其他元件,都降低了一个档次,当然成本肯定减少了。
既然要维持原来售价,又要保持利润,必然会开源节流。
 楼主| 发表于 2021-9-5 14:17:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉是一回事,计算一下会是另一回事
那么
我这个版本的只有1300mA
GMT+8, 2025-8-5 22:17 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Redis On.
