查看: 3737|回复: 0
[产品] 用安钛克Draco 10机箱装点一套MATX主机,后期升级也轻松
发表于 2021-9-15 21:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两年因为显卡等硬件涨幅过大,很多原本想要配置高性能DIY主机的朋友,都不得不缩减配置,比如MATX主板加核显处理器的配置现在就很受欢迎,如果再配上个性价比较高的MATX机箱,一般工作学习的时候使用完全足够了。
前段时间我入手了一款200价位的入门级机箱,叫做安钛克Draco 10,但是它在配置和设计上并没有缩水,实际装机之后,我发现这款机箱在散热系统的兼容性方面做得很好,不管是风冷还是水冷,都可以选择特别灵活的配置。另外就日常办公学习来说,一套配备核显的MATX平台也足够日常使用了。
这款机箱的正面设计比较好看,并不是常见的平面设计,而是采用了很有动态感的异形面板,左下方是大面积的散热孔,确保了进风量,中间还有一道斜线隔开,这道斜线是一条RGB灯带,可以通过机箱上的LED按键来切换灯效,使用中看起来会很漂亮。
而且值得一提的是,安钛克Draco 10的正面可以安装三个120mm风扇或者两个140mm风扇,水冷的话,也可以兼容280mm的冷排,这在同类的产品中是很少见的,一般这个价位的机箱都装不了140mm的风扇。当然了,在确保了风扇兼容性的同时,这款机箱看起来也有些矮胖,但它的实际占地面积并不大。
安钛克Draco 10采用了侧透面板的设计,虽说现在多数玩家应该都没有余粮去优化机箱的RGB灯效,但是侧透看起来多少也显得更加高级一些,平时放在桌面上,比那些全封闭的机箱看着更好看。而且这款机箱的侧透面板通过尾部的螺丝固定,安全性相对更高一些。
机箱的右侧当然还是标准的封闭配置,但实际装机的时候会发现,它的扣合比较方便,所以即使理线处理的不好,也能把侧板扣好。
前面提到这款机箱的前面板可以安装140mm风扇,而在安钛克Draco 10的顶部,同样可以安装两个140mm或者120mm的风扇,或者是280mm的水冷排,这给CPU的散热提供了更大的选择空间,同时也使得这款机箱能够轻松适应中高端CPU的散热需求。
另外在防尘方面,安钛克Draco 10的顶部和前面板都配备了磁吸式的防尘网,清洗起来会很方便,并且机箱的底部同样有防尘网的配置,就在电源仓的下方。并且可以看到,机箱的硬盘仓位置是可以移动的,方便了前面板水冷排的安装。
这款机箱的尾部设计比较简单,预装了一个120mm的静音风扇,并且提供了4个扩展槽,只不过扩展槽是一次性的设计,考虑到机箱本身的价位,这点还是可以接受的。
取下安钛克Draco 10的侧透面板后,可以看到机箱内部的空间比较宽敞,毕竟是可以安装280mm冷排的机箱,这样装机的时候会更省事一些。而且这款机箱可以支持165mm高的CPU散热器,显卡限长也达到了350mm,兼容性相对不错。
另外可以看到,在电源仓顶部还有大面积的散热孔,并且配备了两个风扇位,这里就是安钛克Flux机箱里面常见的显卡风道,对于有显卡的玩家,可以进一步提升显卡的散热体验,如果配上RGB风扇的话,更可以进一步突出空气显卡的尊贵地位。
在机箱背板的另一侧,我们可以找到比较宽裕的走线空间,并且这里的硬盘位也比较多,底部的硬盘仓可以安装两个2.5或者3.5英寸硬盘,背板上面还有3个2.5英寸硬盘位,这对于主机的存储扩展很有帮助,毕竟现在SATA协议的固态硬盘相对更有性价比一些。
九州风神是都很多人都非常熟悉的一个PC硬件品牌,旗下的散热器、机箱等产品很受欢迎,这次我选择的是九州风神PM500D,这是一款获得80PLUS金牌认证的电源,能效比较高,作为一款额定500W的电源,它很适合功耗300W左右的PC使用。
相比于现在流行的全模组结构,九州风神PM500D采用了直出线缆的设计,不过它所用的是扁平线缆,这在走线和理线的时候都更加方便一些。而且线材的长度也控制得不错,在ATX和MATX机箱上面使用都很合适。
具体来说,这款电源上面有1根主板供电线,1根4+4Pin的CPU供电线,一根6+2Pin的显卡供电线,2根各有3个SATA接口的供电线,以及1根有3个大4Pin接口的供电线,配置比较完备,同时并不浮夸,很符合现在500W电源的使用需要。
这款电源在设计上显得很简约,同时细节做工很到位,并且配备了OVP过电压保护、UVP过低电压保护、SCP短路保护、OPP过功率保护、OCP过电流保护等多重防护,此外还支持两年内出现非人为损坏只换不修,让人用起来比较放心。
九州风神PM500D在散热上配备了支持PWM温控调速120mm散热风扇,静音效果比较不错,是7扇叶的设计,散热能力也比较强,可以确保电源在日常使用中的稳定运行。这款电源的尺寸为150x140x86mm,体积控制得不错,在MATX机箱上使用很合适,还能留出足够的藏线空间。
安钛克Draco 10这款机箱的装机确实很轻松,因为内部空间足够,所以安装配件和走线的时候操作都很顺手,特别是在背板这一侧的理线槽设计,配合丰富的走线孔,大大节省了装机时间,后期升级硬件的时候应该也会方便不少。
总体来说,安钛克Draco 10这款机箱设计确实很好看,和同价位的产品相比,确实做公关和直连都更出色。此外这款机箱的前面板设计比较精致,并且很容易和带有RGB的风扇互动,看起来很有电竞感。如果手头预算有限,并且对机箱的颜值要求较高的话,那么安钛克Draco 10确实是个不错的选择了。
GMT+8, 2025-7-22 11:33 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
