查看: 13623|回复: 15
[办公] 拆修不能碎纸的科密黑金刚碎纸机
发表于 2021-9-15 22:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天合作同行送修一台科密黑金刚碎纸机。故障表现为开机指示灯亮,放纸张在碎纸口机器没有反应。于是决定拆开维修,原本以为是进纸传感器脏了,擦擦就好了,谁知道拆开一看 ,传感器一组只剩下线了,接收头不见了,还以为掉进机子里面了,给机子做了一个大扫除,清理一番没有发现接收头。没有办法,只好买零件了,顺便把机子的随之部分仔细检查一番,该机碎纸部分用的基本都是铁齿轮。没有发现异常,于是进行了一下日常保养,加注润滑油。等了几天,配件到了,装机一切正常。
机器型号
特写
机器上盖全貌,右上角是三档切换开关,分别是关手动进纸和自动进纸
看看粉碎机里的碎屑
这是正常的传感器一部分,右边就是另一组传感器,接收机不见了只见两根线
正常的样子
不正常的部分
正面,这是从后面拍的
整机核心部分控制板
这是进纸传感器的位置
这是插头部分,总共四根线
这是碎纸机机械部分
整机就电机部分这个是塑料齿轮
电机部分齿轮特写
碎纸部分这是带动刀头的齿轮部分,真正的铁齿轮
细节部分
看看里面有多少纸屑。
参与人数 5家元 +92 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
hongo + 6 謝謝分享
家睦 + 40
xuyaz + 20 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
发表于 2021-9-15 23:00:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个一般单位,金融体系办公用得多,单次进纸A4纸两张,多了电机会卡死,过载热保护要等待5分钟后使用
发表于 2021-9-15 23:19:27 | 显示全部楼层
想起了那个把纸屑拼凑回去的非洲电影
发表于 2021-9-16 07:01:18 | 显示全部楼层
其实,不用整那个 传感器,直接上一个无锁的开关,想碎纸的时候按下开关,几秒后塞纸进去。。。。
发表于 2021-9-16 07:02:56 | 显示全部楼层
our420 发表于 2021-9-15 23:19
想起了那个把纸屑拼凑回去的非洲电影
我见过 某单位用的碎纸机,能把纸切成2毫米见方和纸沫子。。相拼出来,基本不太可能了。。。
发表于 2021-9-16 07:54:43 | 显示全部楼层
碎纸机:我碎我自己
发表于 2021-9-16 09:00:26 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2021-9-16 07:02
我见过 某单位用的碎纸机,能把纸切成2毫米见方和纸沫子。。相拼出来,基本不太可能了。。。 ...
应该是保密要求高的吧
发表于 2021-9-16 11:23:36 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2021-9-15 23:00
这个一般单位,金融体系办公用得多,单次进纸A4纸两张,多了电机会卡死,过载热保护要等待5分钟后使用 ...
办公室同款,实测十几张没问题,还带钉的
发表于 2021-9-16 21:10:52 | 显示全部楼层
想起了那个把纸屑拼凑回去的非洲电影
那是电影,现在的碎纸机碎出来的纸都是很小很小的纸片!
发表于 2021-9-17 11:04:30 | 显示全部楼层
那是以前的电影, 而且以前的碎纸机确实也就是纸条
发表于 2021-9-17 21:15:44 | 显示全部楼层
进纸传感器
发表于 2021-9-18 16:54:06 | 显示全部楼层
铁齿了就是好
发表于 2021-11-18 14:55:52 | 显示全部楼层
还是铁齿轮耐用啊
发表于 2022-5-15 19:01:55 | 显示全部楼层
传感器坏了,还是比较好修的。
发表于 2023-2-25 13:20:57 | 显示全部楼层
齿轮组不错,可以diy很多好工具。
GMT+8, 2025-9-7 18:29 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
