查看: 12393|回复: 29
热床那块板 怎么替代?
发表于 2021-9-16 17:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手没经验  不知道热床温度一般要多少
貌似要不少银子  不爽
感觉也不合理,热量容易散发浪费   耗能即耗钱
四面应该围起来
挤出器成品现在真多  原打算自己搞   看来没必要了
框架/箱体上尚有些值得折腾的地方了
当然还有耗材
另  玻璃板  大家是怎么考虑的,
用玻璃板的好处是平整度好, 对加热板的要求就低了  成品铝板热床有点小贵
想去定做几块钢化玻璃   有需要的TX吗?  耐高温  安全
尺寸在300x300 左右  四个角有调节螺丝用的孔,厚度5mm
欢迎探讨  不喜勿喷
发表于 2021-9-16 17:52:01 | 显示全部楼层
有必要?省热床的钱会在报废件上找回来的:lol:
发表于 2021-9-16 17:59:19 | 显示全部楼层
pla可以不需要热床,abs据说打印很臭,也不想用,
我用铝基板打样了10*10的热床,一开始是想着找找平整导热的底板,4块10*10拼一个20*20的,也没找到合适的底板,然后pla也不用热床,就不搞了
发表于 2021-9-16 17:59:58 | 显示全部楼层
热床不贵的啊,记得一块板子就几十块钱吧,你机器都多贵了啊:sweat:
 楼主| 发表于 2021-9-16 18:10:31 | 显示全部楼层
我的预算很有限 :titter:
几十块  我要考虑考虑 能不能再少些
 楼主| 发表于 2021-9-16 18:14:56 | 显示全部楼层
我用铝基板打样了10*10的热床,一开始是想着找找平整导热 ...
请教怎么做板子   发热件用的什么?
给些图学习下 :handshake:
商品的倒是有介绍3mm厚
所以想到用钢化玻璃是否会有性价比优势
发表于 2021-9-16 18:57:36 | 显示全部楼层
PLA不需要热床是实践过的吗?底部几层打印没有热床是沾不住的,极易脱落。打过十几层后可以关闭热床。ABS打印用PLA打底也是打个十几层后换ABS可以关闭热床。最开始的几层都需要保持热床温度,保证材料不致速速冷却粘合度下降。凉的热床对于打印出的细丝散热极快。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2021-9-16 18:58:55 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2021-9-16 18:14
请教怎么做板子   发热件用的什么?
给些图学习下
你要是能控制好温度,玻璃板下边用导热硅脂粘好电热线一样可以用,脉冲加热使温度更容易控制。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2021-9-16 19:01:24 | 显示全部楼层
请教怎么做板子   发热件用的什么?
给些图学习下
https://oshwhub.com/jusha/hotbed
铝基板,PCB铜箔直接发热
发表于 2021-9-16 19:02:59 | 显示全部楼层
杨雪飞 发表于 2021-9-16 18:57
PLA不需要热床是实践过的吗?底部几层打印没有热床是沾不住的,极易脱落。打过十几层后可以关闭热床。ABS ...
广大网友实践过,玻璃底板,粘不牢的话就凸pvp固体胶,效果棒棒的
发表于 2021-9-16 19:05:00 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2021-9-16 18:10
我的预算很有限
几十块  我要考虑考虑 能不能再少些
你机器起码上千的一块几十的热床省它干嘛?热床不好到时候你耗材损失更多不是
 楼主| 发表于 2021-9-16 19:05:20 | 显示全部楼层
杨雪飞 发表于 2021-9-16 18:58
你要是能控制好温度,玻璃板下边用导热硅脂粘好电热线一样可以用,脉冲加热使温度更容易控制。 ...
:handshake:
汽车玻璃热膜   不知温度能承受多少,估计是可以的
其实我是有个多余的烘鞋器   RAMPS板加继电器接过去应该是可以的
控温?  热床不是也配温感的吗
当然 如果要方便随时手动关闭   那就另说了,要凭经验了
发表于 2021-9-16 19:05:33 | 显示全部楼层
我用热床都涂固体胶,否则效果还是不行
 楼主| 发表于 2021-9-16 19:14:47 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-9-16 19:05
你机器起码上千的一块几十的热床省它干嘛?热床不好到时候你耗材损失更多不是 ...
我可没钱,预算100
目前步进是已有的,电器倒是差不多了
发表于 2021-9-16 19:17:41 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2021-9-16 19:14
我可没钱,预算100
目前步进是已有的,电器倒是差不多了
没钱玩3D?那你耗材咋办?反正没热床肯定不行,不管你是用ABS还是PLA都要热床,否则必卷边
 楼主| 发表于 2021-9-16 19:21:44 | 显示全部楼层
铝基板,PCB铜箔直接发热
厉害了  word哥 :titter:
电气参数怎么配啊 几伏电压
一片的话电阻会不会太小
商品热床也是这么搞的吗
图片上没看见发热元件
 楼主| 发表于 2021-9-16 20:26:43 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-9-16 19:17
没钱玩3D?那你耗材咋办?反正没热床肯定不行,不管你是用ABS还是PLA都要热床,否则必卷边 ...
没说不用热床呀
发表于 2021-9-16 22:00:57 | 显示全部楼层
都试过,固体胶,美纹纸,不开热床干不了啊,哪里没弄对呢,挤出温度等参数没设置好难道?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2021-9-17 09:04:27 | 显示全部楼层
杨雪飞 发表于 2021-9-16 22:00
都试过,固体胶,美纹纸,不开热床干不了啊,哪里没弄对呢,挤出温度等参数没设置好难道? ...
https://www.mydigit.cn/thread-265213-1-1.html
发表于 2021-9-19 08:14:47 | 显示全部楼层
热床,如果对付PLA,可以不要,也可以开40-60℃。如果对付PETG,建议70℃。如果对付ABS,一般是100-110℃
对付ABS/ASA/尼龙等等高温材料,建议封箱打印,否则层间粘合不好,容易开裂
新手可以考虑玻璃加热床+PVP胶水的组合。有点是便宜。翘边的话,就多涂胶水。
GMT+8, 2025-7-22 13:39 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
