查看: 5773|回复: 19
维修达人帮忙分析下~收了一台k2p功能正常,lan1和lan2只能识别百兆
发表于 2021-9-17 20:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了一台k2p,所有功能正常,只有lan1和lan2只能识别百兆……
拆开用万用表测了下,lan1和lan2对应的电阻有几个坏了,买了电阻换了下
本以为好了,可是试了下,还是只能识别到百兆
看了下背面,那个黑色的条状的,查了下是贴片网络变压器
用万用表测了下,也都有数值,只是有一个情况,旁边lan3和lan4的大概数值在十几,lan1和lan2的网络变压器数值在三十多
达人们帮我分析下,会不会是这个网络变压器的问题
或者,我这种情况,还有没有其他的可能?
先谢谢了……
对了,还有,现在只能刷Padavan固件,官方固件都开不了机,感觉像是无限重启……
 楼主| 发表于 2021-9-17 21:15:35 | 显示全部楼层
:lol:,刚收的好不,收来玩的
发表于 2021-9-17 22:15:20 | 显示全部楼层
我的a1版本是荒野无灯的固件
硬件上我帮不上什么忙了
听说有不少人换电容的,说电容不行了,不知道有没有关系
发表于 2021-9-17 22:46:39 | 显示全部楼层
只能换了才能确定
发表于 2021-9-18 00:49:20 | 显示全部楼层
换个wifi6多好,这种不是老化,就是硬件有良,你可以,看下交换机是不是设置了什么。
 楼主| 发表于 2021-9-18 08:20:58 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2021-9-17 22:15
我的a1版本是荒野无灯的固件
硬件上我帮不上什么忙了
测了下,电容没发现什么问题:lol:
 楼主| 发表于 2021-9-18 08:21:34 | 显示全部楼层
bauw 发表于 2021-9-18 00:49
换个wifi6多好,这种不是老化,就是硬件有良,你可以,看下交换机是不是设置了什么。 ...
交换机是自动识别的,只能识别百兆,切换到千兆就上不了网了:lol:
发表于 2021-9-18 09:22:01 | 显示全部楼层
用无线不影响把
发表于 2021-9-21 09:04:41 | 显示全部楼层
被雷过,有可能会这样
发表于 2021-12-11 14:03:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有条件可以试试换主控 我有个a1换了主控网口还是全部用不了 启动正常
发表于 2021-12-12 12:23:13 | 显示全部楼层
昨天也是有一个千兆交换机识别百兆,后来拆出来看到网口到网变的线路给雷打断了,后来简单量了一下后直接铜线焊回去又识别千兆,哈哈,这样都竟然还可以用
发表于 2021-12-12 22:44:04 | 显示全部楼层
估计是被雷劈了,网变或者电阻,或者把WAN换到3四口
发表于 2022-1-6 18:37:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老哥多少钱入的?
 楼主| 发表于 2022-1-6 20:01:02 | 显示全部楼层
小浣熊. 发表于 2022-1-6 18:37
老哥多少钱入的?
80入的,用了段时间,又卖了,卖了85
发表于 2022-1-7 21:43:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sharlion 发表于 2022-1-6 20:01
80入的,用了段时间,又卖了,卖了85
最后还是没有修好?
发表于 2022-1-8 10:36:12 | 显示全部楼层
WAN没坏就行,实际家用,有两个LAN也够了。
反正我是一个都没用,全部无线,一部分小东西用2.4G,手机,盒子这些用5G频段。
测速能测满宽带就行,不在乎那点延迟什么的。
发表于 2022-1-8 18:50:45 | 显示全部楼层
这个电阻都坏了,查网变这一路的线路。
 楼主| 发表于 2022-1-10 15:44:10 | 显示全部楼层
小浣熊. 发表于 2022-1-7 21:43
最后还是没有修好?
木有,卖了
GMT+8, 2025-6-7 01:26 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
