查看: 14405|回复: 100
[钟表] 小闹钟改为锂电,测试正常使用。
发表于 2021-9-18 14:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上买的小闹钟,奇怪的电压,3节7号电池的串联,中间两节串联出来的3v电压还分给闹铃单独使用,所以应算作两组电压,一组4.5v走时 一组3v闹铃
电池不耐用,2个月不到就没电了,限制18650安排上,准备并联上使用
之前用可调测试了4.2v 给闹铃和走时并联到一起使用,结果发现并没有走时异常或者闹铃不响等问题,所以直接掏空边,加上电池,保护板充电板子,完工
这都是公模了,倒是都是
背面,设置的日期时间闹钟时间等
电池布局3节的7号
拆开很简单的
电路板也很简单的
开掏空
找来热缩套
电池是之前20000毫安充电宝上淘汰下来的,容量单节1500毫安时以上
点上
点焊效果还行
没照上
热缩
狗牙状的开口,还一层层的,很奇怪的材料
显示正常,闹钟测试正常
充电正常,
盖上盖子遮丑,
完工。
参与人数 10家元 +200 收起 理由
kyhwhb + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
发表于 2021-9-18 14:34:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-18 14:43:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zzqqzzz + 10
 楼主| 发表于 2021-9-18 14:49:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-18 14:49:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-18 14:51:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4 歡迎探討
发表于 2021-9-18 14:59:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
发表于 2021-9-18 15:02:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-18 15:03:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-18 15:04:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-18 15:08:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-18 15:14:58 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +26 收起 理由
jf201006 + 6 精彩回帖 这个方法可行
zzqqzzz + 20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-18 15:19:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zzqqzzz + 2
发表于 2021-9-18 15:20:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6 歡迎探討
发表于 2021-9-18 15:25:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
发表于 2021-9-18 15:27:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
发表于 2021-9-18 15:29:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6 我很贊同
发表于 2021-9-18 15:29:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
发表于 2021-9-18 15:40:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-18 15:42:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-24 10:41 , Processed in 0.608401 second(s), 24 queries , Gzip On, Redis On.
