查看: 442|回复: 0
[产品] Attack Shark F1 AIR仅39克旗舰鼠标登场,8K回报率+PAW3955MAX传感器拉满
发表于 2026-8-7 20:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,各位此刻正趴在CS2的死斗服务器里一遍又一遍练习沙鹰爆头、右手手腕已经隐隐传来酸胀感、却还在犹豫要不要换一只更轻的鼠标来延长自己的竞技状态巅峰期的硬核FPS玩家,各位刚刚在某鱼上蹲了半天终于淘到一只号称"超轻"的二手鼠标、结果发现电池续航崩得厉害、只能在插着充电线和无线模式之间反复横跳、游戏打到一半突然没电的体验简直让人想把鼠标砸了的电竞装备发烧友,各位每天泡在B站外设评测UP主的评论区里、对各种传感器的型号参数如数家珍、连PAW3395和PAW3950的底噪差异都能跟你掰扯半小时的硬件参数党,各位正在规划自己的桌面电竞工作站升级方案、预算表上鼠标那一栏已经划掉了七八个候选、就等着哪家厂商拿出一款真正没有短板的旗舰产品来终结自己的选择困难症的装备控,还有那些已经被"轻量化""低延迟""高回报率""镁合金外壳"这些词刷屏到审美疲劳、只想搞清楚这只新鼠标到底值不值得掏腰包、别到时候买回来发现又是噱头大于实用的普通游戏玩家——今天这篇东西,你们谁都别急着划走。
因为就在2026年8月7日这个星期五,知名游戏外设品牌Attack Shark通过PR Newswire新闻稿正式放出了自家新一代旗舰级超轻量游戏鼠标F1 AIR的全部技术细节和发售信息,TechPowerUp等全球硬件媒体也在同日刊发了这条消息。这款鼠标直接把重量干到了39克,搭载了PixArt最新一代的PAW3955MAX光学传感器和Nordic最新一代的nRF54L15无线主控芯片,原生支持双8K回报率,无线模式下的点击延迟可以低到0.168毫秒,并且确定将在2026年8月17日于attackshark.com官网正式开启预售,同步上架的还有Attack Shark在亚马逊美国、英国、欧洲、澳大利亚、墨西哥、沙特阿拉伯和日本站点开设的官方店铺。这不是一次普普通通的产品迭代更新,这是Attack Shark在超轻量电竞鼠标这条赛道上朝着天花板狠狠撞了一下,目标直指那些对鼠标的每一个细节都有着苛刻要求的竞技玩家。PR Newswire作为全球硬件圈最具公信力的企业新闻发布渠道之一,选择在2026年8月7日这个时间点刊发这条消息,本身就说明了Attack Shark对这款产品的信心——他们不是来试探市场水温的,而是来重新划分39克这个重量级赛道势力范围的。
咱们先从最直观也最炸裂的数据说起——重量。Attack Shark F1 AIR的官方标称重量是39克,误差范围在正负3克以内。39克是个什么概念?咱们拿生活中最常被拿来类比的物品做个对照:一枚普通大小的鸡蛋,不带壳的重量大约是50克;一颗标准高尔夫球的重量大约是46克。也就是说,这只鼠标拿在手里的感觉,比一枚鸡蛋还要轻上一截。对于每天要在游戏里进行成千上万次鼠标移动、甩枪、定位和微调的FPS玩家来说,每减轻一克的重量,就意味着手腕和前臂肌肉在长时间对抗赛中少承受一分疲劳累积。很多职业选手和硬核玩家在打完一场BO3或者连续四五个小时的天梯排位之后,经常会感到右手手腕有明显的酸痛感,严重的时候甚至会影响到第二天的训练状态,这就是鼠标重量带来的累积负荷。F1 AIR把重量压到39克这个级别,目的就是要最大限度地延缓这种疲劳感的到来,让玩家在高强度的对抗中始终能保持手部肌肉的松弛度和微操作的精准度。轻量化的优势不仅仅体现在舒适度上,它直接转化为了游戏内的操作优势:更快的甩枪反应,更干脆的急停瞄准,更细腻的跟枪轨迹微调。在CS2里打荒漠迷城的中路对狙,在无畏契约里玩瑞兹的闪现接瞬狙,在APEX里操控动力小子扎针滑铲腰射——这些场景下,鼠标每轻一克,你完成整套操作所需要调动的肌肉群就越少,神经信号传导到指尖的速度就越快,最终的击杀效率也就越高。Attack Shark在设计这只鼠标的时候反复强调的一个词是"最大化敏捷与控制",意思就是在超轻重量带来的敏捷之上,不能牺牲掉操控的精准度——很多早期超轻鼠标为了减重把结构做得软塌塌的,按下按键时机身会变形,导致瞄准时出现微小偏移,F1 AIR显然是要避开这个坑。
当然,光有轻量化是不够的,核心传感器的性能才是决定一只鼠标能不能被称为"旗舰"的关键因素。F1 AIR搭载的是PixArt最新一代的PAW3955MAX光学传感器。这颗传感器是PixArt在2026年这一代旗舰鼠标上主推的高端型号,Attack Shark自家定位更高的RS6 ULTRA也用了这颗传感器,可见其在品牌内部的核心地位。F1 AIR发布稿中标明,这颗传感器在F1 AIR上的DPI调节范围从1起步一直到60000封顶,而且支持以1为步进单位进行精细微调——这意味着你可以从最慢的100 DPI到最快的60000 DPI之间的任何一个整数档位进行精准设定,完全不存在"只能选预设档位"的尴尬情况。这里要跟懂行的参数党多说一句:在Attack Shark同代的RS3 ULTRA产品页和RS6 ULTRA的公开资料中,PAW3955MAX的最高DPI标注为52000,而F1 AIR发布稿明确写的是60000 DPI上限,这种同颗传感器在不同机型上调校上限不同的情况在行业里并不少见,厂商会根据鼠标定位、散热和功耗预算来做最终标定,咱们以F1 AIR本次发布稿的60000 DPI为准。最大追踪速度达到了850 IPS,也就是每秒850英寸的移动速度,这个数值远远超过了人类手臂所能达到的极限移动速度,不管你甩枪甩得多猛、幅度多大,传感器都不会出现丢帧或者指针漂移的现象;最大加速度为75G,同样属于目前消费级鼠标传感器里的顶级水准。这三个核心数字放在一起,意味着F1 AIR在任何极端操作场景下都能保持精准稳定的追踪,不会出现高速移动时指针乱飘或者突然跳帧的情况,让你在关键时刻的每一次瞄准都心中有数。
PAW3955MAX还有一个值得单独拿出来讲的升级点:它在玻璃鼠标垫上的追踪性能得到了显著增强。以前很多光电鼠标在玻璃垫上会出现丢帧、抖动甚至完全无法使用的情况,原因在于玻璃表面透明且反光特性非常复杂,传统的光学传感器很难稳定识别玻璃表面的微观纹理。PAW3955MAX通过改进的光学算法和更高的采样率,专门针对玻璃材质做了优化,让喜欢用玻璃鼠标垫的玩家也能获得流畅稳定的追踪体验,不再需要为了兼容性而放弃自己偏好的垫面材质。另外,这颗传感器还配备了一套全新优化的五级抬升距离校准系统。抬升距离指的是鼠标离开桌面后传感器仍然能够追踪到移动的最大高度,通常以毫米为单位计量。在Attack Shark同代的RS3 ULTRA产品规格中,这五级LOD的具体数值被标为0.7毫米、0.9毫米、1.2毫米、1.4毫米和1.6毫米,F1 AIR作为同期发布的旗舰,LOD调节逻辑与该规格保持一致的可能性极高,玩家到时候在驱动里可以精确选择自己最舒服的那一档。不同的玩家对抬升距离有着不同的偏好:有些玩家喜欢极低的抬升距离,鼠标一抬起来就立刻停止追踪,方便快速复位到鼠标垫中央;有些玩家则希望抬升距离稍微高一点,避免在频繁抬鼠操作时出现指针卡顿或者追踪中断的情况。F1 AIR的五级可调抬升距离系统让玩家可以在五种不同的抬升高度之间自由切换,以适应不同材质的鼠标垫和个人操作习惯,无论是粗面布垫、细面布垫、树脂硬垫还是玻璃垫,都能找到最适合自己的设置。这套系统的每一级抬升距离都经过了精密校准,覆盖了绝大多数玩家的使用需求。
传感器再强,也需要一颗足够强大的主控芯片来配合才能发挥出全部实力。F1 AIR搭载的是Nordic最新一代的nRF54L15无线微控制器。这颗芯片是Nordic在2025年底推出的旗舰级无线SoC,根据外设行业的技术分析资料,nRF54L15集成了运行频率128MHz的Arm Cortex-M33处理器,相比上一代被外设圈奉为经典的nRF52840的64MHz主频直接翻倍,处理效率提升至三倍,采用22纳米制程工艺,而nRF52840还是55纳米工艺。咱们来翻译一下这段话对玩家意味着什么:128MHz的主频意味着芯片能在更短时间内处理完传感器传来的海量位移数据,再以极高的时序精度打包发给接收器;22纳米工艺意味着芯片自身功耗更低、发热更小,这对一只39克超轻鼠标至关重要——因为轻量化鼠标内部留给电池的体积本来就不大,省下来的每一毫安时电量都能直接转化成续航。更重要的是,nRF54L15在物理体积上也比上一代更小,这让Attack Shark的工程师能在39克的极限空间里塞进这颗强大的大脑,而不用为了腾地方牺牲电池容量或者结构强度。在外设行业里有一条不成文的共识:Nordic是无线MCU的黄金标准,几乎所有一线电竞鼠标——从罗技G Pro系列到雷蛇Viper系列——都依赖Nordic的芯片来实现那种"像有线一样"的无线手感。F1 AIR用上nRF54L15,等于是直接把无线性能的底座搭在了目前行业最顶的那块木板之上。
nRF54L15在F1 AIR上的核心优势在于它原生支持双8K回报率模式——也就是说,无论是在2.4GHz无线模式下还是在有线模式下,F1 AIR都能实现最高8000Hz的回报率。回报率这个概念可能有些玩家还不太熟悉,我用最简单的大白话解释一下:回报率指的是鼠标每秒钟向电脑报告自己位置数据的次数,单位是赫兹。传统的游戏鼠标通常采用1000Hz回报率,也就是每1毫秒向电脑报告一次位置;而8000Hz回报率意味着每0.125毫秒报告一次,数据传输频率提升了整整8倍。在实际游戏过程中,高回报率带来的最直接感受就是鼠标指针的移动变得更加顺滑、更加跟手,尤其在快速转身和细微瞄准调整的时候,那种"鼠标拖着指针走"的迟滞感会被大幅削弱,整个操作感觉就像鼠标和指针之间完全没有延迟一样。配合nRF54L15的低延迟无线传输架构,F1 AIR在8K无线模式下的点击延迟可以低至0.168毫秒——这个数字是什么概念呢?人眼能够感知到的最小时间差大约是10到20毫秒,0.168毫秒的延迟远远低于人类的感知阈值,意味着在你扣下鼠标左键的那一瞬间,游戏里的开火指令几乎是瞬时触发的,中间不存在任何可察觉的滞后。
除了极低的点击延迟,nRF54L15还为F1 AIR带来了一项重要的性能提升:高速扫描架构。在专用的竞技模式下,F1 AIR的扫描帧率可以超过每秒20000帧。扫描帧率指的是传感器每秒钟对鼠标表面进行采样的次数,帧率越高,传感器捕捉到的运动信息就越丰富、越细腻,最终呈现出来的追踪轨迹也就越平滑。20000FPS的扫描帧率放在2026年的今天,依然是消费级鼠标里最顶尖的水准之一。同时,nRF54L15还改进了电源管理方案,减少了芯片在工作过程中的发热量,配合先进的无线传输技术,进一步增强了连接的稳定性和长期使用的可靠性。另外,这颗主控还支持蓝牙信道探测技术——也称为Bluetooth Channel Sounding,这是蓝牙6.0中引入的全新测距功能,Nordic官方资料显示nRF54L15正是支持该技术的下一代SoC——它是一种通过测量蓝牙信号飞行时间来精确估算设备间距离的技术,能够进一步提升无线连接的精度和稳定性,帮助确保在不同环境干扰下依然能提供稳健一致的用户体验。蓝牙信道探测技术的引入,意味着F1 AIR在多设备混杂的无线网络环境下——比如电竞馆、赛事现场、拥挤的写字楼办公区——依然能保持稳定的连接质量,不会因为周围蓝牙设备过多而出现掉帧或者光标跳动,让"无线不如有线稳定"这句老话在2026年彻底成为历史。
Attack Shark自主研发的SMART SPEED WIRELESS技术是F1 AIR无线性能的另一个关键组成部分。这项技术是Attack Shark在无线通信算法层面的核心积累,通过对数据包传输协议和信道选择策略进行智能优化,在8K无线模式下依然能保持超低延迟和稳定的连接质量。官方给出的测试数据是:在8K无线模式下,配合合适的高性能PC配置,F1 AIR的点击延迟可以控制在0.168毫秒以下。这里需要特别说明一下"合适的高性能PC配置"指的是什么——8K回报率对USB带宽和CPU中断处理能力都有一定的要求,虽然Attack Shark未在本次F1 AIR发布稿中明确列出具体的硬件门槛数字,但根据外设行业的通行经验,玩家需要确保自己的电脑处理器性能较强、USB控制器较新,才能稳定发挥8K模式的性能。因此,如果你打算在F1 AIR上开启8K模式享受极致顺滑的操作体验,建议先确认自己的电脑配置是否达标。Attack Shark在F1 AIR上给了玩家HP 1K、2K、4K的原生多档轮询率支持,再加上最高8K的档位,玩家完全可以根据自己的电脑性能和使用场景灵活选择,没必要为了"我也要上8K"的执念硬上高负载档位把自己电脑拖垮。这种"按需切换"的设计思路,恰恰体现了Attack Shark作为外设大厂的老练——他们知道大多数玩家用不上8K,但那些用得上的顶级玩家会因为这个0.168毫秒的标称值而记住F1 AIR这个名字。
说到接收器,F1 AIR标配了Attack Shark标志性的鲨鱼鳍造型8K接收器。这个接收器的外观设计灵感来源于鲨鱼的背鳍,体积比常规的Nano接收器要大一圈,内部集成了加大尺寸的天线设计,以获得更强的信号发射功率和更稳定的无线连接质量。接收器上还嵌入了LED指示灯,可以实时显示当前的连接状态、回报率档位设置以及电池电量余量。你不需要打开驱动软件,低头看一眼接收器上的灯光颜色就能知道鼠标还剩多少电、当前跑在哪个回报率档位上,这在比赛间隙或者日常使用中是一个非常实用的便利设计,省去了每次都要打开软件查看的麻烦。鲨鱼鳍造型除了好看和信号强之外,还有个隐藏好处:它的体积较大,插在笔记本侧面的时候不容易被忽略带走,对于经常往返于训练基地和赛事现场的半职业玩家来说,这个小细节其实挺重要。
在微动开关的选择上,F1 AIR采用了欧姆龙的光学微动,额定寿命高达1亿次点击。光学微动的工作原理和传统机械微动有着本质上的区别:机械微动依靠金属弹片的物理接触来导通电路,长期使用后弹片会因为氧化和磨损而变形,导致出现双击、连击或者手感变差的问题;光学微动则是通过红外光束的通断来触发信号,没有物理触点,因此不存在磨损问题,寿命更长,响应速度也更快。1亿次点击的额定寿命意味着即使你每天高强度使用8小时、每分钟点击100次,也能用上将近三年而不出现双击故障。对于每天要打大量排位赛的硬核玩家来说,这无疑是一个非常省心的配置,不用再像以前那样每隔半年就得换一次微动。欧姆龙光学微动的手感偏清脆,触发力度适中,回弹迅速,非常适合需要快速连点的FPS和MOBA游戏。
握持手感方面,F1 AIR在表面涂层上下了不少功夫,采用了Attack Shark自家的冰感玻璃涂层。这种涂层的触感类似于经过精细打磨的磨砂玻璃,摸上去凉爽顺滑,不容易打滑,同时具备一定的防汗和抗指纹能力。对于手汗较多的玩家来说,这种涂层可以有效避免长时间使用后鼠标表面变得黏腻不适、影响操作手感的问题。涂层本身的耐磨性也不错,不容易在使用几个月后就出现脱落或者斑驳的情况,兼顾了舒适度和耐久性。
接下来咱们聊聊这只鼠标在市场上的定位和它所面对的竞争对手。目前在39克级别的超轻量鼠标领域,市面上能够数得出来的产品其实并不多。Finalmouse的Starlight-12系列重量在42到47克之间,价格常年被黄牛和二级市场炒到1500元人民币以上甚至更高,而且产量有限,普通人想原价买到几乎要靠运气;Attack Shark自家定位更高的RS3 ULTRA重量是63克±3克,虽然同样配备了PAW3955MAX和Nordic 54L15芯片,但重量上比F1 AIR重了二十多克,面向的是追求结构强度和续航的另一种用户群;微星在2026年6月上市的X7M鼠标重49克±2克,搭载的也是Nordic nRF54L15主控和原相PAW3950传感器,首发价499元人民币,是有力的同价位竞争者,但重量和传感器规格都略逊F1 AIR一筹;Pulsar的X2H Mini重量在52克左右,虽然也算轻但距离40克以下还有一段距离;G-Wolves的HSK Pro Ace重量在29克左右,但那是一款只有三个按键的极端轻量化鼠标,为了减重牺牲了右侧键和常规的握持手感,适用人群非常狭窄,大多数玩家用不惯。F1 AIR以39克的重量、完整的左右键加两颗侧键加滚轮的按键布局、旗舰级的传感器和主控配置,在这个细分市场里确实拥有非常强的综合竞争力。更重要的是,Attack Shark这个品牌一贯以来的定价策略偏向亲民,虽然F1 AIR的具体首发价格要等到2026年8月17日预售开启时才能揭晓,但参考同门RS3 ULTRA在海外市场的定价区间,F1 AIR作为品牌冲击超轻量旗舰市场的先锋产品,定价大概率会维持在极具杀伤力的区间,让更多预算有限但又想体验顶级性能的玩家有了上车的机会。
从发售时间的安排来看,F1 AIR将于2026年8月17日在attackshark.com官网正式开启预售,亚马逊美国、英国、欧洲、澳大利亚、墨西哥、沙特阿拉伯和日本站点也会同步上架。这个时间点选在了8月中旬,正好赶在各大高校开学季之前——很多学生玩家会在暑假末期集中采购新装备为新学期做准备,Attack Shark显然是想抓住这波消费高峰。另外,8月份也是各大电竞赛事的休赛期和选手转会期,职业选手和半职业选手往往会在休赛期更新自己的外设装备,为新赛季的集训和比赛做好准备。F1 AIR选择在这个时间窗口上市,目标受众指向非常明确。对于国内玩家而言,虽然本次发布稿明确的是attackshark.com官网通道和亚马逊海外站点,国内玩家可以通过海淘或者品牌后续开通的国内渠道入手,具体国内发售时间和价格要等Attack Shark中国区后续的官方公告,建议有意向的玩家关注Attack Shark的官方社交媒体账号和Discord社区,他们会提前放出更多实物图和详细评测。
对于正在考虑入手这只鼠标的玩家,我有几点具体的建议供你们参考。第一,39克的超轻重量并不是所有人都能立刻适应得了的。如果你之前一直用的是80克甚至100克以上的鼠标,刚换到39克时很可能会觉得鼠标"太飘了",有种难以控制的失控感,这是因为你的手部肌肉已经习惯了克服较重鼠标的惯性来做功,突然换成轻了近一半的鼠标,需要一段时间来重新建立肌肉记忆。建议到手之后先在练枪地图或者靶场里花上几天时间慢慢适应,不要直接拿去打排位赛,否则可能会因为手感不适应而导致发挥失常。第二,8K回报率模式虽然性能强悍,但对CPU和USB控制器有一定的要求。如果你使用的是较老的笔记本电脑或者低端办公台式机,建议先在1000Hz或4000Hz档位下使用,观察是否存在CPU占用率过高或者游戏出现卡顿的情况,确认没有问题之后再决定是否开启8K模式。第三,冰感玻璃涂层虽然手感出色,但在气候干燥的环境下可能会显得有些滑手,手汗较少的玩家可以考虑搭配防滑贴使用,以获得更稳定的握持感。第四,关于续航,本次F1 AIR发布稿没有单独公布电池容量和具体续航时长,建议玩家根据自己的使用习惯选择合适的回报率档位,并在不使用时利用接收器上的LED指示灯判断电量及时充电。第五,F1 AIR的驱动软件目前支持Web网页驱动和本地软件两种方式,玩家可以通过驱动调整DPI、回报率、按键功能、宏命令以及LOD高度等参数,驱动界面简洁直观,上手难度很低,还可以通过板载内存把配置文件存在鼠标里,换电脑也能即插即用。
最后做一个全面的总结回顾。Attack Shark F1 AIR是一款在重量、传感器性能、主控芯片、无线延迟、微动寿命、表面涂层等核心维度上都做到了当前顶级水平的超轻量电竞鼠标。39克的机身重量、PixArt PAW3955MAX传感器、Nordic nRF54L15主控、双8K回报率支持、0.168毫秒的无线点击延迟、欧姆龙光学微动1亿次寿命、冰感玻璃涂层、鲨鱼鳍造型8K接收器——这一整套配置放在2026年8月7日的今天,确实配得上"旗舰"这两个字的含金量。Attack Shark通过F1 AIR这款产品向整个外设市场传递了一个非常清晰的信号:在超轻量高性能鼠标这条赛道上,他们不仅要参与竞争,而且要拿出最有诚意、最能打的产品来争夺话语权。对于正在寻找下一只主力电竞鼠标的FPS玩家来说,2026年8月17日的官网预售值得你设个闹钟蹲一波。如果你恰好是那种对鼠标重量极度敏感、对点击延迟和追踪精度有着近乎苛刻要求的竞技玩家,F1 AIR很可能就是你等了很久的那个答案。接下来的时间里,随着越来越多玩家的上手实测和反馈放出,这只鼠标的真实表现将会得到进一步的验证。不管最终的评价如何,Attack Shark敢于在2026年这个时间点拿出一款39克、双8K、旗舰传感器的产品,本身就说明了这家品牌对竞技玩家需求的理解和对自身技术实力的自信。而作为消费者,我们只需要盯紧8月17日的预售通道,准备好自己的手速和钱包,剩下的就交给时间去证明这只鼠标到底能不能成为新一代的轻量化标杆。这一波39克旗舰之争,Attack Shark已经亮出了底牌,接下来就看各家对手怎么接招了。
GMT+8, 2026-9-22 02:42 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
