查看: 8537|回复: 22
节能灯灯珠坏了
发表于 2021-9-26 14:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
吸顶灯,发现只坏了两个,就是并联的两个,两并12串,每个0.5W,扔了舍不得,贴片式焊接不容易,想问一下大家,如果不替换,而是直接把这两个用导线短接,是否可行?
发表于 2021-9-26 14:31:46 | 显示全部楼层
危险……危险……,请全村吃饭的前兆:lol:
发表于 2021-9-26 14:33:59 | 显示全部楼层
正负极相接?全村吃饭闹起来啊:lol:
 楼主| 发表于 2021-9-26 14:40:54 | 显示全部楼层
有那么夸张?就是原来是12个串联,改成11个串联,不是说电源是恒流吗?变成了恒压?
发表于 2021-9-26 14:41:45 | 显示全部楼层
大家准备吃饭了吗?
发表于 2021-9-26 14:42:35 | 显示全部楼层
heheweb 发表于 2021-9-26 14:40
有那么夸张?就是原来是12个串联,改成11个串联,不是说电源是恒流吗?变成了恒压? ...
你见过谁家灯泡是只要单极电源就可以亮的:lol:
发表于 2021-9-26 14:42:57 | 显示全部楼层
剪子或者随便啥东西 铲除 坏了的LED,然后飞线 焊 食人鱼 上去。。。
 楼主| 发表于 2021-9-26 14:43:53 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2021-9-26 14:33
正负极相接?全村吃饭闹起来啊
楼上两位有点夸张吧?就算是把恒流源输出端短接,又不是220V短接,也一般是烧了这个LED供电电源吧?虽然号称12W,其实只有8W都不到的玩意
发表于 2021-9-26 14:55:00 | 显示全部楼层
heheweb 发表于 2021-9-26 14:43
楼上两位有点夸张吧?就算是把恒流源输出端短接,又不是220V短接,也一般是烧了这个LED供电电源吧?虽然 ...
不是夸张,实在是太吓人了,电源必须有正负极才能让电子按照预定方向运行,白炽灯属于AC短接,LED光源是DC,不是一个概念,你挖了灯泡不判定焊座极性直接短接,严重点真能全村开饭
 楼主| 发表于 2021-9-26 15:04:51 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2021-9-26 14:55
不是夸张,实在是太吓人了,电源必须有正负极才能让电子按照预定方向运行,白炽灯属于AC短接,LED光源是D ...
我水平差,连个电子图也不会画,可是确确实实没理解你的意思,短接一个LED怎么也看不出你说的那些事什么意思?
手动画个图说明一下
 楼主| 发表于 2021-9-26 15:07:28 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2021-9-26 14:42
你见过谁家灯泡是只要单极电源就可以亮的
单极电源也不太懂。什么是单极电源?
发表于 2021-9-26 15:10:17 | 显示全部楼层
heheweb 发表于 2021-9-26 15:07
单极电源也不太懂。什么是单极电源?
前面说错了,应该说是单个电极,你这个情况最好还是找个万用表确认一下,我目前是真的没见过这种串在一起的电路,这种时候只有万用表才是答案
发表于 2021-9-26 15:27:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没问题,你把坏掉的两个灯珠用导线短接即可
 楼主| 发表于 2021-9-26 15:44:49 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2021-9-26 15:10
前面说错了,应该说是单个电极,你这个情况最好还是找个万用表确认一下,我目前是真的没见过这种串在一起 ...
我是用电池串一个电阻,每个测了一下,其他都亮这个不亮,然后看看灯芯变黑了
发表于 2021-9-26 17:54:01 | 显示全部楼层
heheweb 发表于 2021-9-26 15:44
我是用电池串一个电阻,每个测了一下,其他都亮这个不亮,然后看看灯芯变黑了 ...
别倔了,买个万用表吧,十几块的那种就行,调到短路蜂鸣档直接测,你这有两条连接线很明显不能短接,你看不到的另外一条线估计是穿板做负极线了,上技术论坛连基础设备都没有不像话了啊:sweat:
 楼主| 发表于 2021-9-26 18:03:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是先并后串,每次实验两个亮,数字万用表也有两个,平时更喜欢用自己做的数码管电压电流表头。万用表测什么?这两个电阻?断了
发表于 2021-9-26 18:05:58 | 显示全部楼层
heheweb 发表于 2021-9-26 18:03
是先并后串,每次实验两个亮,数字万用表也有两个,平时更喜欢用自己做的数码管电压电流表头。万用表测什么 ...
大哥,LED有固定的极性,不存在串联一说的……
应该是两两一组走的同一个电路,换上同规格的灯珠就好了,你要实在不清楚就拍图更新到上面,否则真的不知道你这个啥情况
 楼主| 发表于 2021-9-26 19:49:57 | 显示全部楼层
应该是两两一组走的同一个电路,换上同规格的灯珠就好了, ...
我觉得很简单的事情,让你说的有点复杂。LED有极性是当然的,不就是按照极性要求串联吗?我一直说几并几串。拍照其实难以拍出内部走线情况,但看是能看到的。就是如下接线
拍一个细部照片,似乎也能看出走线,我用黑笔标记的就是坏的
假如如我画的图,就是用红线画的样子短接,想问的就是短接以后需要的电压不一样了,不知行不行?因为我记得电源叫做恒流,电压有点差距应该问题不大。所以问一下
发表于 2021-9-26 21:47:36 | 显示全部楼层
短接几个可以,短接过多,亮度就低了
发表于 2021-9-26 22:19:19 | 显示全部楼层
没灯珠短路也能用,有灯珠还是换掉的好……
GMT+8, 2025-5-5 23:22 , Processed in 0.312000 second(s), 11 queries , Redis On.
