查看: 615|回复: 14
[家电] 拆修24V风扇YD14025HBL
发表于 2025-1-25 12:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友在工厂用的风扇,因为没看标签直接接了220V炸鸡了,两个并联试机的时候炸的。也不知道咋想的,试机你先接一个损失也不至于这么大啊
14cm尺寸,据说是用来抽烟的,电子厂焊锡用的。
揭开标签看看,还不错,滚珠轴承的。只有两根线大概率是集成功率器件的单霍尔元件,如277 477之类的。
用两根粉刺针桥挑开卡簧
轴承8mm规格
风扇轴4mm直径
轴承厚度也是4mm
看炸掉的霍尔,上面应该是CS,下面7H,大概率是477霍尔,查了资料MA477H之类的耐压只有20V,只有OCS477H耐压24V,大概率是它了。
找了个废板子只有普通20V的477霍尔,先接上去试试吧。
剪掉原机霍尔,留下一段引脚。
给霍尔腿加长
热缩管套一下
就这样焊上去试试,结果发现霍尔是坏的,白忙了。跟朋友商量后下单4个OCS477H,一块多一个还不包邮蛮贵的。
第二天朋友又报销一个风扇,因为没有防护网,他同事不小心打到手了,当然也见红了
断叶的风扇拿下转子一看,果然是OCS477H,将另一个扇叶挪过来直接修好了一个。
通电12V风力也挺大的。
为了防止接反冒烟,给他装个二极管吧,节能灯废板子找一个。
OK了,一个风扇修复完成。
打孔装12CM防护网,总比没有好点。
扎带捆好就完事了
后面网购的霍尔到货了,不用接脚法修了,直接开窗更换更好。
好了,三个风扇修好两个,另一也找了个12cm叶子更换修好了,不过没拍照。
最后我建议朋友弄点网孔小的不锈钢网做防护,因为焊接的时候电线也容易不小心伸进网孔里面,打一下扇叶就崩了,这种网罩只能防打手。
参与人数 2家元 +21 收起 理由
hongo + 9 原創內容
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2025-1-25 12:23:44 | 显示全部楼层
我还以为风扇有驱动电路 原来就是一个霍尔啊
发表于 2025-1-25 13:46:47 | 显示全部楼层
这种扇叶很硬很脆的,只要异物入侵就会断裂。。
虽然转速不是很高,但是尺寸大,风压和风量都很暴力的存在。       工控一般作为机箱散热扇使用,单体寿命也奇长,其他扇子坏好几个了,它还活着。
发表于 2025-1-25 14:30:32 | 显示全部楼层
12V的电风扇叶打在手上也是非常疼的,搞不好会见红的
发表于 2025-1-25 15:35:14 | 显示全部楼层
居然那么不小心见红了,下次注意了
发表于 2025-1-25 15:53:01 | 显示全部楼层
24V接220V,肯定炸,全炸没了
发表于 2025-1-25 15:54:20 | 显示全部楼层
好在电路集成了,仅那么个把零件,损失不大
发表于 2025-1-25 15:55:41 | 显示全部楼层
有滚珠的风扇质量都很好的
发表于 2025-1-25 16:06:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主这工具齐全啊
发表于 2025-1-25 16:22:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
220v的风扇,都是罩极电机的,用是交流电,那直流无刷风扇,交流又用不成。
发表于 2025-1-25 16:36:29 | 显示全部楼层
为了安全起见还是买个大小尺寸合适的网罩吧,花不了多少钱!
发表于 2025-1-25 21:32:21 | 显示全部楼层
风扇还不错啊
发表于 2025-1-26 00:51:21 | 显示全部楼层
接220有点虎啊
发表于 2025-1-26 10:03:06 | 显示全部楼层
220v风扇异步电机都是大的,微风扇220v交流永磁同步电机小点,没12v到24v低压无刷电机小。风扇滚珠轴承耐用,单霍尔芯片无刷驱动。
发表于 2025-2-16 18:16:28 | 显示全部楼层
这风扇看着还可以
GMT+8, 2025-5-1 23:13 , Processed in 0.514800 second(s), 12 queries , Redis On.
