查看: 3933|回复: 7
[网络] 拆一个前房东留下的TP路由器WRD5620 V1.0版本
发表于 2021-10-2 23:33:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看这个V1.0版本的有啥不同
4天线,双频AC1200M的规格。
拧下后面2颗螺丝,然后就是撬棒撬开外壳,不用说TP这种设计都很2,卡扣断裂是必须的。
看看芯片部分
2.4G部分
MTK(台湾联发科)的MT7628AN,主频580Mhz,架构是MIPS 24KEc,具有64 KB的iCache和32 KB的D-Cache,和龙芯貌似是同款。支持2T2R 802.11n 2.4 GHz ,支持USB2.0,封装面积 12 mm x 12 mm,工艺DR-QFN156,成本降低,性能持平MT7620。
内存容量是64M内存,MT7628AN是支持到256MB的,可以扩容改机,但没那个必要。
5G部分
也是来自于MTK的MT7612EN,支持866 Mbps PHY速率,符合IEEE 802.11ac标准。
SOP8 FLASH,容量8MB
总结,2.4G和5G都没有功放,信号就不用抱太大的希望。
然而强迫症表示要贴个散热片当个交换机用用吧,食之无味,弃之可惜。
End!
参与人数 3家元 +53 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
x067 + 10
家睦 + 33
发表于 2021-10-2 23:38:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-2 23:44:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-2 23:48:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-3 02:12:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-3 07:45:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-3 08:16:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-3 08:50:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 12:43 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
