查看: 7143|回复: 22
[电脑] 用加热板更换主板的显卡插槽
发表于 2021-10-5 09:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间从某鱼淘的X58主板,显卡插槽损坏,其实就是裂开了,接触不好了。构思了一段时间后,买了一块400W的某某子加热板,然后用1MM左右的铜板加工了一个长条。这个铜长条的目的是沾满焊锡后,怼在主板背面显卡插槽的焊点上。具体步骤如下:
1、暴力拆下原来的显卡插槽,塑料用钳子拔下来,针脚用电烙铁一个一个的搞下来。
2、用加热板配合铜条怼在显卡插槽背后的焊点上,等半分钟左右,用大头针什么的,从主板正面挨个插一下触点,看看是否都化开了。
3、趁热把新的显卡插槽按位置插到主板上。
4、清理焊点,洗白白后晾干试机。
个人感觉,成功率不一定高,所以各位大神谨慎使用此方法。我这块板子是修复了,就不上亮机图了,唯一的问题是槽略有点歪。
我给大家解释几个疑点。1、温度控制的问题,这个加热板说明里提到了表面温度250正负10度,所以加热时候就是这个温度;
2、其实总得原理和锡炉差不多,不同点是锡炉容量比较大,需要比较多的焊锡,我这个是用一个铜条沾满焊锡代替的。总的来说还是比较省焊锡的。
3、有关拆旧显卡插槽的问题。我没有试着拆过,应该可以拆下来,但是估计会缺针什么的,也是看手法了。主要是加热没有插槽的空板时,可以用大头针试着戳每个孔,看看焊锡是否融化,方便掌握,拆的时候没办法查看。
刚刚做好的加热板和铜条
沾满焊锡的铜条,加热板已经加热。这里需要嘱咐一下,加热板的四个脚的螺丝孔,需要用手钳子往后掰一掰,否则四条螺丝的螺帽会顶住主板,让主板的触点接触不到加热铜条。
换好的显卡插槽正面
换好的显卡插槽背面,还没有清理焊点的样子。
参与人数 2家元 +50 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2021-10-5 10:10:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-5 10:11:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-5 10:21:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-5 10:21:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-5 10:23:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-5 10:26:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-5 10:28:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-9 11:22:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-9 23:18:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-10 09:32:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-10 13:28:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-10 15:27:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-10 20:07:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-10 22:52:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-11 15:25:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-13 13:06:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-13 18:06:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-15 14:19:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 17:09 , Processed in 0.530401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
