查看: 10404|回复: 49
[工仪] LCR-T4晶体管测试仪改造+穿衣
发表于 2021-10-5 16:50:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在家闲来没事,想起裸奔的LCR-T4,折腾一下吧,其实想折腾好久了,懒……
       改造构想有4点,下面开始折腾。
一、改造背光:其实这个屏幕绿色背光挺好的,但本人钟情于橙色背光,没办法。
就是这货,翠绿色的屏幕,贼亮!
屏幕背光灯脚直接焊在主板上
为了方便直接拆开背光管脚和屏幕排线
揭开背光帖纸,下面就是颗LED
灯珠粘的挺结实,只能大刑伺候
手里没有这种灯珠,直接找颗0805焊两条尾巴,装回去704固定,忘记拍了
二、改造测试座线序:测试座上下都是1231111排列,大元件管脚不好测试
测试座管脚排列
因为管脚走线都在测试座下面,无奈只能拆下座子
切断4个红叉位置的走线
会装测试座,在主板背面焊接新走线,改造后上排1231111、下排2223333
三、外壳改造:裸奔总是不好的,给穿件衣服遮丑且安全。
用PVC板做外壳,强度够、易加工
精细加工开中,
四、改手机电池供电:这货还是挺费电的,9V方块陪不住,直接改手机电池+充电升压。
做个骚红色PCB,左边TP4056充电+右边MT3608升压、中间接电池和开关(开关最后取消了)、最右边接主板供电
焊接TYPE-C和元件
外壳侧边PCB定位,开充电口
电池预装发现主板晶振有点碍事,突出比较多
刚好主板预留有直插晶振开孔,果断焊下晶振,掰直引脚焊在正面,完美
五、万事俱备,开始总装
安装屏幕,热熔胶固定四周,背面贴厚海绵胶,四周安装塑料螺柱,安装主板后会压紧屏幕
焊接屏幕排线
装回主板,依旧塑料螺柱固定,刚好螺柱屁股可以安装外壳底板螺丝。三条海绵双面胶固定电池
电池、充电升压板和主板连接
固定充电升压板和电池
功能测试,充电、指示正常,主板测试正常。橙色背光亮光环境没有绿色亮,但显示清晰。弱光环境下背光也算充足。
安装后盖,内六角螺丝固定
最后贴个标签假装专业
       断断续续搞了几天才完成,不过DIY享受的就是这个折腾的过程!
参与人数 7家元 +150 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
hongo + 10 優秀文章
家睦 + 40
8139 + 20 優秀文章
jf201006 + 20 原創內容
发表于 2021-10-5 17:33:47 | 显示全部楼层
画出来图纸,然后发给我,用激光给你加工亚克力,然后10元包邮发回去香不香:lol:
发表于 2021-10-5 17:35:01 | 显示全部楼层
太漂亮了,赞!!
发表于 2021-10-5 17:52:10 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2021-10-5 17:33
画出来图纸,然后发给我,用激光给你加工亚克力,然后10元包邮发回去香不香 ...
请教大佬, 透明的亚克力也能激光加工嘛?  能加工不像亚克力那么脆的板材嘛? 比如PCB 或者别的塑料板
发表于 2021-10-5 17:53:23 | 显示全部楼层
我用两块锂电串联,已经几年没充过电了。MT3608静太电流多大?不设开关的话,会不会一直耗电?
发表于 2021-10-5 17:57:36 | 显示全部楼层
还在拆腾T4啊
发表于 2021-10-5 18:05:30 | 显示全部楼层
这货有新固件吗?
发表于 2021-10-5 18:19:15 | 显示全部楼层
壳子折腾的不错,就是你这样折腾完贴片元件还咋测~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 楼主说改天再整个贴片盒子,哈哈.
 楼主| 发表于 2021-10-5 18:28:34 | 显示全部楼层
谢谢大佬,个人喜欢自己动手,享受的是过程。
 楼主| 发表于 2021-10-5 18:29:12 | 显示全部楼层
cici123 发表于 2021-10-5 17:35
太漂亮了,赞!!
谢谢夸赞!
 楼主| 发表于 2021-10-5 18:36:17 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2021-10-5 17:53
我用两块锂电串联,已经几年没充过电了。MT3608静太电流多大?不设开关的话,会不会一直耗电? ...
好像是200μA吧,无所谓,能充电电池带保护板,没了就充。
 楼主| 发表于 2021-10-5 18:37:04 | 显示全部楼层
折腾玩呗:smile:
 楼主| 发表于 2021-10-5 18:37:41 | 显示全部楼层
deyafe 发表于 2021-10-5 18:05
这货有新固件吗?
不知道,其实用的也少。
发表于 2021-10-5 18:37:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的测试仪同款,屏幕排线断了,淘宝上竟然没找到合适的屏幕
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-10-5 18:40:45 | 显示全部楼层
有时间会搞转接板,夹测试座上用 ,再折腾一条带夹测试线。
发表于 2021-10-5 19:07:42 | 显示全部楼层
我用的是5块钱透明外壳,感觉不错。。。就是有裂痕,联系售退5,白送。
发表于 2021-10-5 19:47:25 | 显示全部楼层
活干的很细致,很漂亮,好评:lol:
参与人数 2家元 +16 收起 理由
拆机专家123 + 6 屁用没有,裸奔挺好
qrut + 10 我很贊同
发表于 2021-10-6 03:04:51 | 显示全部楼层
同款  壳子不贵的 几块钱一套 https://www.mydigit.cn/thread-119494-1-1.html
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2021-10-6 05:16:12 | 显示全部楼层
自己做太麻烦        5元包邮的壳子https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=6lteu1t9d34
发表于 2021-10-6 09:57:39 | 显示全部楼层
我有一个同款,用9v电池,偶尔用一次, 4年多才换一次电池;
改锂电,就算不用,估计几个月也得充一次电, 真要用的时候,没电了:titter:; 改锂电真是   “多旧鱼”
GMT+8, 2025-9-5 13:52 , Processed in 0.358800 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
