查看: 2490|回复: 19
[工仪] M644晶体管测试仪
发表于 2024-5-25 15:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
复刻自https://oshwhub.com/zhqsoft/m644-transistortester的晶体管测试仪
买来的铁板烧尺寸太小了,我就想着一点点搞元件上去,先搞小元件,大的放最后
没想到烧了几次之后主板都烧变色了,插电后发现上面的LED已经常亮了。。。。检查发现三极管已经被烧坏了
果然还是不能贪方便啊~~~
把大件拆下来的主板,可以看到已经变黄了
拿出吃灰很久很久的风枪焊接好的主板
烧录口不是标准的ISP 10PIN,所以又搞了个烧录探针
淘宝上的电池顶针卖得很贵,邮费还要8¥。。。。。。
我还是用回插座算了,好歹连接比较靠谱
电池仓用亚克力切,用pcb叠那么奢侈我是用不起的
原方案用的是滚花螺母,但是我找不到那么长的。正好在找滚花螺母的时候看到了另外一种子母螺丝,挺适合的
完成后的样子
试做成功后下一步就是去搞M版固件了
按照方案作者上传的源码里面的IO去编译M版固件发现黑屏。重新编译烧录了几次均这样,当时我还以为单片机被搞挂掉了(因为这破avr单片机有设错熔丝锁死的问题),然后去烧录原固件发现又好了。。。。。
猜测是方案作者更改了IO(方案作者有说)导致M版无法兼容这个IO引脚设定
于是乎到外网找M版资料
我在俄文讨论贴从最新的24年回复翻到了16年的回复,一共好几百页愣是没有看到一张644的M版原理图,M版PCB还有硬件。只有零零星星的几个M版固件更新的回帖。。。。。。
我就纳闷了,这M版这么不让人待见的么?
最后在GitHub上找到了M版的官方PDF,打开看了一遍里面愣是没有一张原理图和PCB。。。。。。。。。
我总算知道为什么不受人待见了
因为作者TM 不!做!人
本身M版使用的IO就和K版的不一样(在做之前就已经有了解到),他居然连张原理图都不肯提供,就算不提供原理图,那么好歹也做张表格列举KM版本需要修改的IO引脚吧?嗯~依然没有!
然后PDF开头是这样说的:
1.1. About The Component Tester is based on the project of Markus Frejek [1] & [2] and the successor of Karl-Heinz Kuebbeler [3] & [4]. It’s an alternative firmware for Karl-Heinz’ current Transistortester circuit and comes with several changes in the user interface and the methods used for probing and measuring.
翻译过来就是K版硬件的替代固件
IO引脚定义都不一样也好意思说自己是替代固件,都不直接兼容替代个毛线。。。。。。。
然后有趣的来了,我在找原理图的时候找到一张328的原理图,上面左上角是这样标识的
也就是说早期K版和M版硬件是完全一样的,后面不知道什么原因M版更改了IO
所以我又在PDF翻查更新历史,想知道什么原因导致更改IO。然后这破玩意 只!字!不!提!
知道为什么不受人待见了吧,这作者就是纯粹来恶心人的
最后没有办法,只能通过对比K版和M版源码的设置文件来确定哪些IO不一样了
很多时候我都很想把这个M版作者拖出来打一顿,很多东西都是只嘴一句,然后就没了。细节什么的完全不说。。。。。。
吐槽完了,继续搞硬件
因为原方案已经不适用M版固件,所以又重新打了样板,改为彩屏并加入晶振扩展电路。
然后由于线路问题”升级“到了4层板
苦逼的用牙签涂焊盘
搞完的样子
增加了元件,屏幕也变大了,所以手上的PCB隔板也得重新处理
烧录的时候不知道为什么熔丝只要一写扩展位就会直接变成000(没烧之前是111),手上新买的这几片全都是这样,好歹不影响使用
烧录完成
背板为了兼容K、M两个版本的菜单翻译就弄成正反面都可以用了
完成
测试看下一楼
参与人数 2家元 +99 收起 理由
hongo + 9 原創內容
家睦 + 90
发表于 2024-5-25 15:31:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-25 15:46:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-25 15:53:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-25 15:56:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-25 15:59:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-25 16:02:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-25 16:46:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-25 17:25:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-25 17:29:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-25 18:56:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-25 18:57:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-25 19:11:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-25 21:12:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-25 22:02:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-26 00:05:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-26 08:00:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-26 18:40:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-27 13:53:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-10 09:08 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
