查看: 8482|回复: 20
[存储] 金田KDATA USB3.1 32GB迷你U盘试用拆解及评测
发表于 2019-4-19 22:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢数码之家论坛和金田厂商提供的的试用机会,因机会来之不易,需要更加用心进行详细客观的性能评测,全程高清照片奉送并进行简单点评。请大家走过路过不要错过,跟我一起来进行测评拆解吧!
有言在先:因条件有限、能力一般,加上发帖仓促,本文难免存在错误和不足,也请大家手下留情,多多包涵并随时指正。
第一部分 外观及拆解
精美的包装盒体积小巧
因为运输中颠簸,U盘已经从固定处脱落,建议厂家改进包装,尽量避免U盘松动而脱落。
标签上的二维码
标签粘性不大,可以无损撕开。
U盘本体和附带的挂绳
U盘盘体有激光雕刻的“KDATA” logo
U盘长约20mm。
U盘宽约14mm。
U盘宽约17mm。
加上挂绳也仅仅4g左右。
由此可见,U盘的确非常小巧轻便,不仅有利于携带,而且也不容易被无意碰坏。
对着光线可以看到后边挂绳处是个通孔。
用针就可以将黑胶盘体从外壳顶出。
外壳与黑胶盘体,黑色塑料组件起到支架和绝缘的作用。
黑胶盘体上边的触点和触片,做工很精细。
黑胶盘体背面,通过丝印可以看到它的真实容量——32G。
第二部分 性能简单测试测试平台 如下:
主板:DELL B75
CPU:Intel I3 3240
内存:三星 4G*2
操作系统:WINDOWS 10
因U盘出厂时已经分区格式化,以下测试均为出厂模式进行的测试,仅供参考:
分区格式为FAT32。
1、USB3.0模式:
chipgenius最新版本侦测出主控型号为慧荣 SM3269AB,闪存为闪迪单CE TLC。
flashmaster可以根据闪存ID来查询闪存型号和支持的主控。
CrystalDiskMark的测量结果,默认1GB设置时连续读取速度为125MB/s左右,连续写入速度为33MB/s左右,对于TLC闪存来说这个速度比较正常。
TxBENCH的测量结果,默认500MB设置时读取速度与CrystalDiskMark的比较相似,写入速度要慢一些。
喜闻乐见的AS_SSD_Benchmark测量结果,默认设置1GB时的成绩。因4K测试时间过长就没有等它测试完,反正4K性能非常一般。
HD-TUNE的文件基准测试可以有效的获取U盘实际的读写性能,设置为1000M时的测量结果,写入曲线呈现典型的TLC模样。
由以上几项测试可以看到U盘在USB3.0模式下的读取性能不错,达到120+MB/s,写入性能比较一般,大约20MB/s。
2、USB2.0模式:
CrystalDiskMark的测量结果,默认1GB设置时连续读取速度为34MB/s左右,连续写入速度为22MB/s左右。
TxBENCH的测量结果,默认500MB设置时读取速度与CrystalDiskMark的比较相似,写入速度要慢一些,只有7MB/s左右。
AS_SSD_Benchmark测量结果,默认设置1GB时的成绩,读取速度为33MB/s左右,连续写入速度为14MB/s左右。
HD-TUNE的文件基准测试可以有效的获取U盘实际的连续读写性能,设置为1000M时的测量结果,读取速度为32MB/s左右,连续写入速度为7MB/s左右。
由以上几项测试可以看到U盘在USB2.0模式下的读取基本已经达到USB接口的传输极限30MB/s左右,写入性能就比较一般了,大约7-15MB/s。
3、温度测试
测试室温约为21℃左右
USB2.0模式进行连续读写测试时温度大约28℃,比室温高不到10℃。
USB3.0模式进行连续读写测试时温度大约40℃,比室温高不到20℃。
由此可见,虽然U盘体积非常小巧,但读写温度并不高,不必担心发热问题。
至此,测试基本完毕。最后简单总结下:
优点:一、U盘包装精美、体积小巧、附送挂绳非常方便,价格也很实惠,因占用空间小,使用范围就大大提高,而且一体外壳坚固耐用
          二、不管是USB3.0还是USB2.0模式下,读取速度都不错,比一般迷你盘的速度快不少;写入速度因为使用的TLC闪存缘故,速度比较一般。
          三、即使连续读写,因为盘体为金属质地,U盘温度也不高,基本不用担心长时间使用的安全性稳定性。
需要改进之处:1、包装填充物有待进一步加强,以防止因运输导致U盘脱落。
                        2、外包装的标签建议换成易碎材质,以防止二次封装。
参与人数 6家元 +78 收起 理由
hideaway + 20 謝謝分享
lvyylvyy + 1 楼主的M币退没退?我的还没有退,早就发了.
moontree + 20 謝謝分享
jsycwnw + 12 謝謝分享
花儿常开 + 18 謝謝分享
发表于 2019-4-19 22:18:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-19 22:20:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-19 22:23:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-19 22:25:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-19 22:54:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-19 23:27:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-19 23:48:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-20 09:30:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-20 19:51:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-21 10:58:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-21 10:58:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-21 10:59:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-21 10:59:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-21 10:59:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-22 22:08:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-29 16:48:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-13 17:22:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-13 17:31:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-13 19:14:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 12:18 , Processed in 0.390000 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
