查看: 8884|回复: 22
[手持表] 给众仪ZT102A万用表改锂电+Type-C口充电
发表于 2021-10-6 19:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这块表实在是太耗电了,20mA待机电流,也没办法用镍氢电池,干脆给他改锂电镍氢电池效果如图,暗的不行
600mAh的电池,TP4056模块,Type-c接口,用来降压的二极管,改充电电流的0603电阻
改到250mA要5K的电阻,用的4.7K的
这个R3就是要改的电阻
万用表里面空间还是挺大的
上风枪干
去除电池座
给Type-C开孔,打歪了一点点
图里的是PD诱骗线,给12V电磨供电挺方便
电池充电板全都装在壳子里,用的泡棉双面胶
Type-c口和导光孔用的热熔胶
土制插头
试机,结果串两颗1n4007电压太低了……
改成一颗4007,差不多了
充电的时候热熔胶导光孔红色
电流260mA,差不多
充满之后变成蓝色
这样一改实用多了,手机充电器插上就充
参与人数 5家元 +98 收起 理由
maidoo + 8 原創內容
yinjiudong + 10 謝謝分享
jf201006 + 10 原創內容
nokia5320 + 10
家睦 + 60
发表于 2021-10-6 19:56:48 | 显示全部楼层
我也发现了,简直是电老虎啊,而且关机漏电还很厉害
发表于 2021-10-6 20:04:04 | 显示全部楼层
待机电流大,应该是使用了高耗能的LDO,,你试着换掉它,,,说不定就可以解决待机电流过大的问题
 楼主| 发表于 2021-10-6 20:05:17 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2021-10-6 20:04
待机电流大,应该是使用了高耗能的LDO,,你试着换掉它,,,说不定就可以解决待机电流过大的问题 ...
我觉得是因为反显屏的LED,这东西就要吃掉十几mA电流,待机是指开机以后啥也不干
发表于 2021-10-6 20:07:09 | 显示全部楼层
兔糖 发表于 2021-10-6 20:05
我觉得是因为反显屏的LED,这东西就要吃掉十几mA电流,待机是指开机以后啥也不干 ...
emmmmm。。。。
发表于 2021-10-6 20:13:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也不便宜,换个好用的表吧
发表于 2021-10-6 20:49:42 | 显示全部楼层
有没有考虑磷酸铁锂并联?
 楼主| 发表于 2021-10-6 20:54:53 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2021-10-6 20:49
有没有考虑磷酸铁锂并联?
手头没有磷酸铁锂,另外这万用表拆电池要拧螺丝,比直接改内置麻烦
发表于 2021-10-7 09:05:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
去掉背光,改正显。
发表于 2021-10-7 10:16:56 | 显示全部楼层
我的zy100二极管档输出电压太低,测不了白光led,转出了
 楼主| 发表于 2021-10-7 10:22:18 | 显示全部楼层
我这个之前也点不亮,改了锂电之后就可以了
发表于 2021-10-7 16:02:00 | 显示全部楼层
最好加上无线充电
发表于 2021-10-7 22:34:15 | 显示全部楼层
的这个表买来快一年了,电池还没换过,可能是我用的比较少吧,或者说我用完了随手都关的比较勤,但是总还是想把它改成锂电,谢谢楼主发帖,下次跟进。
发表于 2021-10-8 07:31:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的18B蓝牙表也很耗电,改成两串锂电了,9v电池真心用不起
发表于 2021-10-8 08:05:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最好加个适配器,可以一直用
 楼主| 发表于 2021-10-8 11:21:58 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-10-8 08:05
最好加个适配器,可以一直用
type-c手机充电器到处都有,还能插充电宝用
发表于 2021-10-8 16:09:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这方法不错,我也有一个,有空试试
发表于 2021-10-9 15:11:10 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2021-10-7 09:05
去掉背光,改正显。
买这表目的就是要反显,比正显看的清楚
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2021-10-9 19:10:35 | 显示全部楼层
关键是抓在手上碰到usb去测量市电会不会麻手
发表于 2021-10-11 21:14:08 | 显示全部楼层
反显嘛,背光长亮,是多用电
GMT+8, 2025-5-9 23:59 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
