查看: 6264|回复: 17
[健康] 『X折腾』飞科电吹风修复思路
发表于 2021-10-8 10:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X折腾』飞科电吹风修复思路
没细拍,就重点拍了几张照。。
电吹风各位相信都用过。。大部分拆过。。
这次这个电吹风,通电使用都正常,就是左右晃动时会出现刺耳的刮擦声。
一开始主人不想拆机,就觉得拆后密封性原装性都会遭到破坏。。比如更不好用什么的。。
因为是刚买的,我个人以为是电机找到移位或者松动才会导致声响,但是不拆机问题也找不到,所以我也懒得解释。
后面撑了两个月,实在没辙,家有女儿,每次吹头发都要忍着这种刺耳的声音,终于有天,发出了塑料味。。只能拿过来我看看了。
像拆机破坏结构什么的。。根本不存在,除非波峰焊接,路由器卡扣什么的,才无法无损拆解。
一拆解,问题就看到了。风叶已经裂了,所以一转起来就会刮擦到边缘,但是这个裂的也奇怪,有的叶片又一点事也没有。
整个风筒,都已经划出伤痕了,早处理也没这么多伤痕。。
这种一次性风叶,最后用烙铁直接烫轴,烂了以后拔出来,这一坨头发垫片。。
修复后收了成本5元钱。。反正玩的好,意思意思。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
cbh1a + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-10-8 10:31:59 | 显示全部楼层
:lol:还真没想到,电吹风摔地上后,裂的是风叶。。看来有点脆弱哦。
发表于 2021-10-8 10:54:28 | 显示全部楼层
风叶断裂,旋转后不平衡造成的摩擦,早换会更好!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-10-8 11:11:45 | 显示全部楼层
再生塑料就是辣么脆弱:titter:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-10-8 12:17:42 | 显示全部楼层
扇叶都有库存?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-10-8 12:43:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是飞科吹风机通病
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-10-8 13:16:08 | 显示全部楼层
飞科吹风的确不怎么好了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
 楼主| 发表于 2021-10-8 14:10:54 | 显示全部楼层
我老师的电吹风那时坏了两个,当时买了3个,送三角螺丝一把,8块多,多了一个就丢那边。。
 楼主| 发表于 2021-10-8 15:58:04 | 显示全部楼层
离心力造成扇叶刮擦风筒内壁。。导致磨损严重。
发表于 2021-10-8 16:38:34 | 显示全部楼层
有个飞利浦的 被捂住后网罩 高温保护后就再也不能转了 是啥问题呀 丢了有点可惜
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-10-8 18:16:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
beiling 发表于 2021-10-8 16:38
有个飞利浦的 被捂住后网罩 高温保护后就再也不能转了 是啥问题呀 丢了有点可惜 ...
如果有温度保险,可能是它熔断了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-10-8 21:08:19 | 显示全部楼层
这里裂了,怪
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-10-9 08:16:26 | 显示全部楼层
浪里白条7506 发表于 2021-10-8 18:16
如果有温度保险,可能是它熔断了。
奇怪的地方是我量了一下好像是通的。。。
发表于 2021-10-9 09:11:07 | 显示全部楼层
beiling 发表于 2021-10-9 08:16
奇怪的地方是我量了一下好像是通的。。。
我猜要等它凉下来。以前遇到几次别的牌子的,过热保护
 楼主| 发表于 2021-10-9 10:30:30 | 显示全部楼层
奇怪的地方是我量了一下好像是通的。。。
短接温控保护试试看
不行可能过热把发热丝熔断了,找断点吧。
发表于 2021-10-11 23:29:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在都没有时间整,清杂物直接丢了两把
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-10-12 09:20:06 | 显示全部楼层
有库存不错,拿掉那个扇叶也可以吧,不平衡把对面那个也拔了:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-10-12 09:23:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个零售价贵吗?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
GMT+8, 2025-8-19 07:15 , Processed in 1.326002 second(s), 25 queries , Redis On.
