查看: 8174|回复: 12
[存储] 怎么老是你:电容。维修JMS578 USB3.0 to SATA易驱线并刷多种固件
发表于 2021-10-8 15:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
缘由:参见帖子:暴拆一条USB3.0易驱线
之后,作为一个合格的垃圾佬,看在那条USB3.0线还不错,就留下来,此后在此贴https://www.mydigit.cn/thread-276165-1-1.html中询问后,重新植锡修复U盘过程,因为把C29吹掉出现一个问题,即焊接问题(短路,上油推,爽了后,没问题了)造成插上认不到IS903,于是回想了下,从暴拆贴最后的动态图看,显然很可能存在短路,又找出来尝试修修。
PS:侥幸的是, 咱的主板 微星 ZHA77-G43 ,USB是加了自恢复保险的,这才没事。。。
古早人说,知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得,所以找静静,安抚思考下躁动的人生(思路):
短路?先查下供电,再论其他。拆都拆了,表打到通断档,测下线的供电脚。叫了,她叫了。看来问题就在这里了,但她具体是谁呢?近来坛中,好多油油都在反映说MLCC短路造成的问题,具体本例,一插就保护,显然是最大可能是主供电部分的问题了。可以顺着供电电路一路摸过去,当然先下个JMS PDF,找找他的VCC脚位置,也可以查找缩小范围,当然也可以不用,供电出问题,基本也就滤波电容了,那可以找那人个儿大的瞅瞅。
好,找着了,就她。
吹了,再测,果然静静。沟通下容儿,果然又不安分了。
找下备件(自己用,器件还是好点——耳边传过来某个广告,怎么也得X7R级的)
换上
角度不对,字迹不清晰,重新换一张。大刀口焊出这效果,心里还有点自得,不过还是有些相涉、碍手,什么时候再加购一把,装小刀,需要时随手可用。
最后又测下,没事,准备上电看看,大不了还有主板的保险。
闹笑话了,原来这玩二,是需要插上硬盘才行的,本着试试又不会怀孕的想法,挂上硬盘。好了,认出来了,移动复制个5G的ISO文件看看,WD500LPLX(7200转,32M的西数黑盘)速度还是杠,读取140M,写120M。
U3,接本坛买的吐稀吧 Dyandock上,需要近900MA的电流。
人呐,就是不安分,总忍不住手要痒、喜新厌旧。线好了,那就刷个FW吧。以下就挑着内外能下到的最新版本刷了个遍,仅刷没测。
已下载到本机备份的FW
按顺序展示刷后的结果
1.bin
JMS578_PPE_v00.02.00.03.bin
JMS578_PPE_v124.01.00.02
JMS578_STD_v00.04.01.04_Self Power + ODD
人说人说情歌总是老的好,走遍天涯海角忘不了,我说情人却是老的好(吕方)还是刷回原来的的,其实还是因为新
不测,不测,很累人的,当然,还是因为
JMS578 FW 更新说明,打开有点慢。另外,看看左侧好像还有什么可干。
附:关于MLCC电容,还可以看看这个
亮机:HD3850显卡(某天用着用着,突然黑了,拆机)
翻个身
这里不是短路啊,是炸了,炸崩了
从一张坏的Intel 82559上拆过差不多个大的换过去吧(此处应是低压侧6.3V),又工作了大半年。
老梗
How are you?怎么是你?
How old are you ?怎么老是你?
最后,上附件,给有需要的,org_fw.bin为本机备份,版本号最大。
参与人数 4家元 +93 收起 理由
hongo + 20 原創內容
jf201006 + 20 原創內容
家睦 + 33
zsm小明 + 20
发表于 2021-10-8 15:43:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-8 16:35:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-8 17:37:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-8 23:58:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-9 08:22:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-9 09:40:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-22 13:40:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-10 11:06:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-2 21:52:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-20 17:36:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-20 18:41:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-8 23:13 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
