查看: 3765|回复: 14
[家电] 雅马哈RX-V781功放大部分输入不出声,请师傅找原因。
发表于 2021-10-9 00:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
400家元
自己家的功放,早几天正常使用。前二天不出声了,等了一天恢复出厂设置后又好了。今天又不出声了,测试了一下,只有最下面一排输入出声。看图片红圈内的输入才有声音,其它输入都没有声音。
是不是某个继电器不工作,或是哪个元件出了问题,机器保护。但了我面板解除所有保护也没有用。
请大神指出哪个位置出了问题,最好附电路图指出位置。本人也只是爱好很水的噢!希望借助大家帮忙能搞好这个BUG。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2021-10-9 00:35:53 | 显示全部楼层
好一个虚空诊断:titter:
回复
发表于 2021-10-9 06:37:34 | 显示全部楼层
信号输入都是电子切换的,可能是接插件松动接触不良导致免疫输出,试一下把所有的接插件都拔插一下!
回复
发表于 2021-10-9 08:21:51 | 显示全部楼层
同轴,光纤数字信号输入没有输出输出声音,你可能没选择对输入源,在面板切换一下试试看看。
你说的模拟信号输入正常,一般机器没大问题。
回复
 楼主| 发表于 2021-10-9 19:48:21 | 显示全部楼层
你说的模拟信 ...
AV1-4都没有声音,AV5-6有声音。AV线都是模拟信号吧。
回复
 楼主| 发表于 2021-10-9 19:50:18 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2021-10-9 06:37
信号输入都是电子切换的,可能是接插件松动接触不良导致免疫输出,试一下把所有的接插件都拔插一下! ...
我猜是的,我儿子玩扭扭车撞了一下,不轻。插头很多,大部分是焊死的。也不排除有虚焊的。可以帮我定位一下吗?
回复
发表于 2021-10-9 21:02:53 | 显示全部楼层
拔插前先拍照,免得插错了!:lol:
红色的应该是可以拔下来的,注意那四条白色的软排线,轻拔轻插。蓝色那两个看的不清楚,不确定是不是能拔下来。黄色那个是不是原本就没插的?
回复
 楼主| 发表于 2021-10-10 00:55:12 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2021-10-9 21:02
拔插前先拍照,免得插错了!
红色的应该是可以拔下来的,注意那四条白色的软排线,轻拔轻插。蓝色那两 ...
黄色是本来是空的。所有圏了的都可以拔,都试过了。问题依旧。底下的插头操作不了。
回复
 楼主| 发表于 2021-10-10 01:00:33 | 显示全部楼层
在淘宝买了个维修电路图。这机器带自检功能,准备先自检一下看能找出问题不。
整个图有47.3M就不上传了,如需要告诉我要哪一部分。谢谢!
回复
发表于 2021-10-12 20:37:55 | 显示全部楼层
雅马哈RX-V781,,应该是新款的吧,,上面的版这么多集成电路,没有图纸不好修
回复
发表于 2021-11-2 17:11:07 | 显示全部楼层
输入口一般用不完的你有两路模拟口其它尽可能走数字接口吧 这样效果也会好一些 模拟口坏一两个好多人基本都不会发现
回复
发表于 2024-1-30 20:34:16 | 显示全部楼层
不懂帮顶,祝早日解决。
回复
发表于 2024-1-31 09:26:51 | 显示全部楼层
学到了,TB还能买到图纸,大约多少银子能买
回复
发表于 2024-1-31 12:21:52 | 显示全部楼层
看你图上画的,红圈的是模拟部分,数字部分没声音可能原因如下:
1、设置问题,没有选对输入源
2、信号问题,可能把模拟信号插入了数字输入口;或者音源没有输出数字信号
3、解码问题,可能数字信号解码电路出了问题
输入信号不是采用继电器切换的,现在基本都是同过芯片切换
回复
发表于 2024-3-21 13:10:29 | 显示全部楼层
过来学习了,谢谢大佬们的分享!!!
回复
GMT+8, 2025-9-27 04:12 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
