查看: 1540|回复: 12
[Other] 求TSOP48封装的2CE SLC 老颗粒型号 给MP3扩容用
发表于 2021-10-14 09:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
魅族M6 TP和魅族E3 扩容使用
M6有人扩容到8G  我用8G的东芝MLC 2CE的不是别
有会玩的 求带
发表于 2021-10-14 09:37:10 | 显示全部楼层
M6 应该有8G的,E3最大1G吧,如果没有对应固件,换上也不行吧。楼主的E3屏幕还能用吗?
发表于 2021-10-14 09:41:23 | 显示全部楼层
我的M6,有两个TSSOP48的焊盘。N多年前就在寻求扩容的途径,也未搞定,一直呈被拆开躺着在。
发表于 2021-10-14 10:48:36 | 显示全部楼层
4ce不支持么?JS29F16B08HCND1,淘宝有卖的,10几块钱。
话说mp3扩容,需要写底层吧?
 楼主| 发表于 2021-10-14 11:01:00 | 显示全部楼层
话说mp3扩容,需要写底层吧? ...
M6的不能说是底层 应该说是系统和程序  查询原机颗粒是2CE的 SLC 容量只有1G  换了8G 2CE的 MLC不兼容 开机显示格式化 等了好久都没反应
发表于 2021-10-14 11:11:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议楼主去搞那种老的MP3-MP4,有概率能碰上
发表于 2021-10-14 12:00:50 | 显示全部楼层
搞定的话,在坛子里发个帖子吧!我也未搞定。原机2G的。
发表于 2021-10-14 13:16:29 | 显示全部楼层
你得找到主控的支持列表,瞎换不一定识别
发表于 2021-10-14 14:35:15 | 显示全部楼层
不行的,魅族有个固件程序,类似开卡,里面的闪存支持库非常之有限,你只能按照原配的闪存规格,去寻找同ID大容量的颗粒,否则不被支持的,我记得魅族用的都是三星。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
fanallen + 10 熱心助人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-14 17:05:27 | 显示全部楼层
魅族M6论坛有扩容例子用的是三星颗粒 固件是要对应颗粒型号的。。和U盘一样这样才能运行起来
参与人数 1家元 +10 收起 理由
fanallen + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-10-15 11:46:56 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2021-10-14 17:05
魅族M6论坛有扩容例子用的是三星颗粒 固件是要对应颗粒型号的。。和U盘一样这样才能运行起来 ...
现在魅族还有M6论坛么  去遛了好几圈都是手机了
发表于 2022-1-24 18:58:52 | 显示全部楼层
很久以前,我把M6升级到了4G,不是单贴,而是双贴。型号是K9WAG08,我也试过了直接上K9WBG08不行。想升级成功,闪存必须清空!
发表于 2022-1-25 04:11:12 | 显示全部楼层
玩闪存类产品都是这样,必须考虑主控出产前的流行颗粒,还有就是上板前颗粒必须清空!老的MP3主控我喜欢希格玛特,什么凌阳、炬立都不喜欢,感觉这些都是上个世纪的事情了~~
GMT+8, 2025-5-6 06:41 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
