查看: 5765|回复: 19
[笔电] 富士通A540/A能升级最好啥型号CPU
发表于 2019-4-20 10:15:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
富士通2010年的老本子,4g内存ddr3.1600。内存还能凑合用就CPU性能不行,能不能升级下?现在是赛扬900单核2.2主频45纳米。想升级下CPU换个固态再战3年
发表于 2019-4-20 10:37:27 | 显示全部楼层
看芯片组,可以换个P8700
 楼主| 发表于 2019-4-20 11:20:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
doufu22 发表于 2019-4-20 10:37
看芯片组,可以换个P8700
芯片组真的支持吗?我不大懂这个所以还求助论坛的朋友的
发表于 2019-4-21 09:43:30 | 显示全部楼层
最好用CPU-Z查看下芯片组具体型号,GL40芯片组不支持P8700
发表于 2019-4-22 22:01:03 | 显示全部楼层
gl40的芯片组只能上T9500,T8300。T9500很贵性价比太低,建议换T8300,某宝22块包邮。
 楼主| 发表于 2019-4-23 21:02:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢,是gl40芯片组
 楼主| 发表于 2019-4-23 21:04:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
憨豆先生 发表于 2019-4-22 22:01
gl40的芯片组只能上T9500,T8300。T9500很贵性价比太低,建议换T8300,某宝22块包邮。 ...
谢谢指点,已经马云家12块买了个t8100,搞得看视频不卡就行了
发表于 2019-4-23 21:21:02 | 显示全部楼层
内存能运行2条 2g吧
cpu 也就是 2核了
升级100块的样子
加固态再加100
发表于 2019-4-23 22:05:24 | 显示全部楼层
susupro 发表于 2019-4-23 21:21
内存能运行2条 2g吧
cpu 也就是 2核了
升级100块的样子
我好奇的是那时就用上ddr3 1600了吗,我怎么记得一代i3移动版本子也才ddr3 1066,还是11年的
发表于 2019-4-24 22:21:48 | 显示全部楼层
gm45 是肯定支持的
软件检测不准
再买一条一样原就行了
 楼主| 发表于 2019-4-26 07:19:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ccy0921 发表于 2019-4-23 22:05
我好奇的是那时就用上ddr3 1600了吗,我怎么记得一代i3移动版本子也才ddr3 1066,还是11年的 ...
事实确实可以支持1600单条4g内存,能插2条手里只有一条没法测试能不能插2条,单条8g不支持
 楼主| 发表于 2019-4-26 07:20:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
susupro 发表于 2019-4-24 22:21
gm45 是肯定支持的
软件检测不准
gl40芯片组
发表于 2019-4-27 11:55:41 | 显示全部楼层
2条4g 1600 已经是最好的了
发表于 2019-4-27 20:04:14 | 显示全部楼层
比我的那个本子还老呢,我11年的富士通前段时间刚升级成I3 2代处理器,之前是B960.
发表于 2019-4-27 23:24:42 | 显示全部楼层
扣肉本再升级不划算了,要寻求性能的这代配件都很贵,要么就是性能奇差的当时主流型号。要有起码的可玩性,要2代或者3代玩起来差不多。我把我手头的扣肉本都处理了
发表于 2019-6-28 16:02:10 | 显示全部楼层
支持1600单条4g内存
发表于 2019-6-30 19:22:09 | 显示全部楼层
你先拆开看看U是焊死在主板上还是插座的,焊死救算了
发表于 2019-12-21 22:14:46 | 显示全部楼层
onhp 发表于 2019-4-27 20:04
比我的那个本子还老呢,我11年的富士通前段时间刚升级成I3 2代处理器,之前是B960. ...
我的B960,i5-2450M,8G,固态,大船用的挺好,不卡
发表于 2020-4-2 23:03:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看芯片组,可以换个P8700
英雄所见略同,我的海尔t68d也是换的这个u,2.53,双核,3m二缓,17块钱包邮,简直是白送
发表于 2020-4-2 23:04:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接口都一样,连t9500都能上为什么不能上p8700呢,是亲测还是有什么特殊的说法,我现在也对这个匹配问题一头雾水
GMT+8, 2025-9-25 06:56 , Processed in 0.358801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
