查看: 2722|回复: 11
富士通Futro S740/S540主板硬改,补回两个SATA接口。
发表于 2025-8-13 14:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在闲鱼中有卖的大多是J4105和J4005这两个CPU的主板。
根据官方给出的信息,这两款机子使用的都是代号为D3544的主板,这个主板有很多的后缀。
图1是满配的D3544-S。可以看到主板几乎每一个接口都是有的。
Futro S740/S540用的都是代号为D3544-Axx的主板,没有SATA接口。
根据一个德国的论坛得知可以补回一些元器件就可以有两个标准的SATA接口,其中一个SATA接口是跟主板上的一个B-Key的NGFF插座共用SATA总线。
补回的元器件中就有一个切换芯片,用于选择从CPU出来的SATA总线连通到那个接口。
具体改造方法和元件参数都在图片中了。
有一个在拐角的SATA插座是直连CPU的,补回四个电容就可以使用。
这个主板的硬盘供电插座在蜂鸣器旁边,补回插座后只有5V输出,不能带3.5寸的硬盘。
这个主板的硬盘供电的12V是由5V升压而来的。查了一下,这部分电路的输出功率比较低,不太合适带3.5寸硬盘。建议只补插座,然后接2.5寸硬盘。
参与人数 1家元 +120 收起 理由
家睦 + 120
发表于 2025-8-13 17:07:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-13 18:05:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-14 09:23:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-14 10:23:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-14 12:20:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-14 15:38:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-17 12:31:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-17 17:51:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-18 11:22:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-18 14:39:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-23 10:14:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 11:04:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-27 19:05 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
