查看: 15142|回复: 151
[工仪] 超级电容点焊机基本完工了(更新扩流改造)
发表于 2021-10-21 13:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天打算组个点焊机,于是买了控制板和超级电容测试了一下效果还不错https://www.mydigit.cn/thread-278805-1-1.html  就差个壳子装起来了,但是合适的壳子太难找了,最终找到一个看起来还算合适的壳子,用了几天的业余时间组起来了,由于都不是配套的东西,硬合在一起需要改很多地方和加工一些小零件,还是费了一些功夫的。
最终在尽量压缩体积的前提下整机外观还算过得去。
过程很繁琐,中途真是懒的拍照了,只基本装配完成拍一下内部全景,简单的介绍一下~
充电电源安置在散热孔附近,这个电源的改造在这里https://www.mydigit.cn/thread-279608-1-1.html
底部用两个绝缘支架固定在电源的散热器上,整体比较牢固,顶端两面再704进一步加固。
电源插座安置在靠近中间的位置,一个是空间限制,一个是这样可以照顾到两个电源的输入接线。
多用了一个5v 3w的小电源,板子上加了一个继电器,组合起来用来实现断电防倒灌,触点用了一颗大功率肖特基做触点上电缓冲,给电容充电的瞬间由二极管提供回路,等继电器吸合时再短接二极管实现零损耗,这样既延长触点寿命又不增加额外功耗。
三颗超级电容固定是个问题,最终选择底部强力加厚双面胶贴(真的挺强力,单靠几片双面胶倒置都纹丝不动),为了保证更可靠的安装强度,用两条钢带捆扎固定,这样就非常稳固了。
开四个孔用来固定钢带,钢带反正两面都粘绝缘胶带,并且钢带底部pet强力双面胶再次固定。
开关用了双刀,一组开关两个电源,一组给控制板软开关。
5v供电还给电压表供电,所以电压表双供电,实现插电 脱机 两用的情况下都能指示电压, 5v供电的作用 防止超级电容没电时充电初期没有足够的电压点亮电压表,这时由5v供电提供电压表供电,实现电容0v指示。  为了防止脱机超级电容电流回灌5v供电,多加了一颗5v防倒灌二极管。
这里自制了一个金属支架用于安置控制板在顶端,电解和前面板冲突所以移到板子后面。
喇叭也碍事,所以也挪到后面。这里也自制了一个90度支架,用于安置控制板同时给控制板正极供电,省的再从左面接线,细红线是充电正极。
反面掏孔安置电压输入插座,左右两边电脑打印表格贴好然后电钻开散热孔,由于整机只电源充电时有些发热,所以只开这两组散热孔足够了。
插座空间限制,只能竖装。
顶盖,由于超级电容体积太大,原四个螺丝孔冲突
因此自制四个延长片把孔位向边缘移一些,其实制作小零件是最繁琐耗时的,大部分时间都花在加工小部件上,大部分过程都略去了,这个先量好位置尺寸台锯切割成条,然后切角倒角打磨 4mm钻头开孔,用于原孔位。3.3mm钻头开新孔,4mm丝锥攻丝。
确定对面壳子的孔位费了点时间
连脚垫带壳体固定共用4颗 4mm 长螺丝。
组装好 ,前脸
侧面
档位切换用黄铜柱加工了一个,反面4mm螺母磨薄锁紧限位,这样拆卸就不会掉落了,手感清脆反馈到位。
本来想再加个调压功能,后来想想差不多够用了, 没再折腾,输出线限制一长一短避免意外短路。
之前0.2镍片没到,补一张效果图,这个6挡。
撕烂,但是有点过火了,高估它了,应该5挡正好。
这样基本就完工了,看以后有心情再打印个前面板粘贴贴上,最终所有物料成本控制在了150元以内。
以上实现了插电 脱机 两用的基础上关机都是零功耗,偶尔用用可以直接拿来就用,不用插电,每点焊一次,最高档位大概降0.01v, 足够点焊很多次不用充电的了,长期使用可以插电,可以连续点焊,损耗电压迅速补充,可以不间断连续工作。
完
参与人数 26家元 +1596 收起 理由
天马行空007 + 20 優秀文章
cushion + 20 謝謝分享
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000M.
无可奈何 + 5 謝謝分享
锰子 + 5 謝謝分享
发表于 2021-10-21 13:55:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-21 13:59:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-21 14:00:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-10-21 14:03:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
发表于 2021-10-21 14:19:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-21 14:28:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-21 14:31:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-21 14:37:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-21 14:38:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-21 14:39:03 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2021-10-21 14:49:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-21 15:00:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 熱心會員
发表于 2021-10-21 15:07:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-21 15:08:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-21 15:26:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-21 15:36:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +28 收起 理由
8139 + 8 我很贊同
qrut + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2021-10-21 15:51:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-21 15:52:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-21 16:03:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 我很贊同
GMT+8, 2026-10-6 15:14 , Processed in 0.546001 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
