phjzg 发表于 2021-10-26 20:56 这种芯片型号擦掉了,也没有光耦,应该是原边反馈。你铜箔面也没拍出来,改是肯定可以改高。一是通过更改反 ...
因为爱,才有了 发表于 2021-10-26 22:09 多谢您的提醒用多绕副边的方法!我明天试试。 反面没任何元件,八脚芯片123678脚都焊在一起接地的,查不 ...
phjzg 发表于 2021-10-26 23:44 我用的辅助电源,供你参考:https://www.mydigit.cn/thread-187329-42-1.html 829楼, 其中辅助电源是 ...
因为爱,才有了 发表于 2021-10-27 15:28 这个辅助电源就这样
phjzg 发表于 2021-10-27 17:43 你这个芯片,怎么好象反馈和供电合用的,普通想改反馈来小范围调整输出电压,可能不行了。看来输出电压主 ...
因为爱,才有了 发表于 2021-10-28 08:42 昨晚瞎折腾接个12V假负载,在8.2Ω电阻接5脚端与地之间跨了个电位器,能调到15V以上。于是满心欢喜量了下 ...
phjzg 发表于 2021-10-28 15:15 你是强行降低这个芯片的供电电压和反馈,但应该是把8.2欧改大些试才好(因为无字芯片,没任何资料,不敢 ...
梅花一党 发表于 2021-10-29 11:33 有431,光耦的,非常容易改
因为爱,才有了 发表于 2021-10-29 16:24 多绕了3圈输出18V装机OK了,电流调10A以上无任何啸叫,功率管也微温。只是此电源确实垃圾,没有标称的12W ...
冈本套套14只19!新疆棉床垫59!
11.16-旋转玻璃杯8!星空沐浴露+
电动螺丝刀9!吉普三合一冲锋衣7
蓝牙耳机29!凡士林润唇膏1盒3支
舒肤佳沐浴露29!烘鞋器29!凡士
龟苓膏12碗19!不二宝贝坚果芝麻
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-11-16 14:25 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
