查看: 2269|回复: 25
[综合] 不管Q18是否开关,电路没工作却一直在耗电
发表于 2021-10-27 19:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
那12V是SX1308升压的。电路不管Q18是否开关,怎么一直在耗电?电流达到100多mA,我把这部分断开电流就只有6mA了。也没接负载,电流是经过Q16到R2对地放电的吗?
Q18现在是低电平,Q13才导通,单片机复位默认高阻输入,也就是低电平,上电就误导通了。把Q18换PMOS可以的吗?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
邓穿石 + 10 以資鼓勵
发表于 2021-10-27 19:30:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
R1和R10都取1K~会不会有问题
发表于 2021-10-27 19:33:36 | 显示全部楼层
换个MOS管吧,,按理说你这个电路是没有问题的,,理论上是可行的,,应该是mos管漏电流过大导致的
 楼主| 发表于 2021-10-27 20:06:44 | 显示全部楼层
走错房间 发表于 2021-10-27 19:30
R1和R10都取1K~会不会有问题
实际电路R10用了10K得,R10也不影响后面得电路啊
 楼主| 发表于 2021-10-27 20:16:48 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2021-10-27 19:33
换个MOS管吧,,按理说你这个电路是没有问题的,,理论上是可行的,,应该是mos管漏电流过大导致的 ...
Q18 MOS用得AO3400,单片机控制Q18能关断,测量Q13栅极电压为0。但是关断后电流没改变,还有100多mA。我实际Q13都还没接。
发表于 2021-10-27 21:40:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
uuu154 发表于 2021-10-27 20:16
Q18 MOS用得AO3400,单片机控制Q18能关断,测量Q13栅极电压为0。但是关断后电流没改变,还有100多mA。我 ...
假如Q18栅极是高电平,那么有电流从R4和R10流向地~假如Q18是低电平,那么Q13和Q16都会导通,也会产生电流。即使Q13未接,也有电流从R2流向地。
 楼主| 发表于 2021-10-27 21:43:40 | 显示全部楼层
走错房间 发表于 2021-10-27 21:40
假如Q18栅极是高电平,那么有电流从R4和R10流向地~假如Q18是低电平,那么Q13导通,也会产生电流。 ...
Q18导通有电流我知道,问题后面R2和Q13我都没焊接,那么Q18低电平截至的时候为何电流却没降下来
 楼主| 发表于 2021-10-27 21:50:09 | 显示全部楼层
假如Q18栅极是高电平,那么有电流从R4和R10流向地~假如Q18是低电平,那么Q13和Q16都会导通,也会产生电 ...
R2也没接的。。。所以纳闷电流到底哪里在对地放电
发表于 2021-10-27 22:11:50 | 显示全部楼层
或者再测测各点电流或者电压
又或者单独拿下Q14/Q16看电流
 楼主| 发表于 2021-10-27 23:41:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邓穿石 发表于 2021-10-27 22:11
或者再测测各点电流或者电压
又或者单独拿下Q14/Q16看电流
嗯嗯,没办法,只能往回拆一个测量一个了
 楼主| 发表于 2021-10-27 23:48:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
或者再测测各点电流或者电压
又或者单独拿下Q14/Q16看电流
不过,我感觉我这电路设计的好像有问题,q18高电平后面电路没输出,低电平后面才有输出。那么在不工作,待机下,尽管现下的问题原因找到,那么q18导通,还是在对地放电,也还是没减少功耗。
发表于 2021-10-28 09:10:33 | 显示全部楼层
请问单片机输出的信号频率是多少? 负载D5的电流多大?可以考虑直接驱动后级
发表于 2021-10-28 10:48:22 | 显示全部楼层
楼主最好测试一下,当控制端为低电平和高电平时,图中a/b/c/d/e各点的电压值,用于分析,目前大家都只能猜测,不好整。
 楼主| 发表于 2021-10-28 11:09:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2021-10-28 10:48
楼主最好测试一下,当控制端为低电平和高电平时,图中a/b/c/d/e各点的电压值,用于分析,目前大家都只能猜 ...
有人分析,R1两端为低电平(接地),12V通过R4、R3、Q16(b)、Q16(e)、R2到地。
发表于 2021-10-28 11:33:25 | 显示全部楼层
所有元件都焊上时,这个电流是存在的,但是12V端电流应该到不了100mA,可以看看Q14有没有焊错型号
 楼主| 发表于 2021-10-28 13:09:55 | 显示全部楼层
ppyuyi 发表于 2021-10-28 11:33
所有元件都焊上时,这个电流是存在的,但是12V端电流应该到不了100mA,可以看看Q14有没有焊错型号 ...
Q14确认是PNP 8550的。实际测量是130多mA,断开这部分后就只剩单片机只有五六mA
发表于 2021-10-28 20:00:16 | 显示全部楼层
断开R4电流应该就正常了.
发表于 2021-10-28 20:23:24 | 显示全部楼层
你这个电路干吗用的?如果是控制风扇的,我给你一个图。超级好用。静态电流也小。MOS管可以换为3401。
 楼主| 发表于 2021-10-28 22:20:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用来做点焊机,驱动并联mos管的。
 楼主| 发表于 2021-10-28 22:21:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bobowu 发表于 2021-10-28 20:00
断开R4电流应该就正常了.
R4断开肯定正常了,问题断开就没法驱动后面电路了
GMT+8, 2025-7-26 13:24 , Processed in 0.358800 second(s), 14 queries , Redis On.
