查看: 6989|回复: 40
[家电] 拆解某宝特价9.9元的秒秒测温度湿度表,非常精准
发表于 2021-11-9 09:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种温度表据说使用的瑞士传感器,精度很高,能达到0.1度,实际对比两个精度0.1度的水银温度计,证明确实非常精准。实际构造非常简单。
温度表正面,显示温度,湿度,舒适程度符号
后壳,上面是通风口
拆掉后壳,露出纽扣电池
取下纽扣电池,向四周掰动外壳,可以取下二层后壳
取下二层后壳露出电路板
电路板正面,只有一片IC
电路板反面没有元件
中框下面是导电橡胶
取下导电橡胶条
取下中框,下面是液晶屏
前壳
全家福
补充一张舒适度说明图
参与人数 3家元 +36 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
hongo + 6 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2021-11-9 09:46:57 | 显示全部楼层
听过手表有瑞士机芯的,温度计和瑞士半毛钱搭不上关系纯忽悠的:funk:
发表于 2021-11-9 09:57:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个看起来高级一些啊,用的硬芯,看电池下方那个测试点标注为C/F,还似乎支持摄氏度/华氏度切换,楼主可以试一试
发表于 2021-11-9 10:02:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sht?的传感器吧。。。这种款式小米一类一直在出,还有墨水屏的。。。不过不管代显示屏的,还是纯粹蓝牙,zigbee的传感器。。用2032纽扣电池都比较郁闷,一年大概2-3节,搞得我去阿里巴巴上批发了点电池
发表于 2021-11-9 10:07:27 | 显示全部楼层
连接在哪里?
发表于 2021-11-9 10:34:43 | 显示全部楼层
机械的不用电,易读性差点,日本买的,用了好多年了。
后来买了小米的、青萍的,也都挺好用的。
这种PCB板跟小米的有点相似,小米是带蓝牙功能的。
发表于 2021-11-9 10:48:34 | 显示全部楼层
有没有APP的
发表于 2021-11-9 11:25:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后来买了小米的、青萍的,也都挺好用的。
这种PCB板 ...
秒秒测就是小米的吧?
发表于 2021-11-9 11:54:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有10元的红包吗,原价要19.9
发表于 2021-11-9 14:23:04 | 显示全部楼层
淘特喂鸡就能免费换,我刚换了一个,可以接入米家
发表于 2021-11-9 15:23:41 | 显示全部楼层
还不如电池款的实际!
发表于 2021-11-9 15:28:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么大屏幕真是浪费了,也不显示个时钟
发表于 2021-11-9 16:23:25 | 显示全部楼层
54211511 发表于 2021-11-9 10:02
sht?的传感器吧。。。这种款式小米一类一直在出,还有墨水屏的。。。不过不管代显示屏的,还是纯粹蓝牙,z ...
使得耗电感人啊 @@@@@@头大 以前手里攒很多电压2.9-3.3的电脑能用的2032,小米的不能用
发表于 2021-11-9 16:28:48 | 显示全部楼层
这是不是要坚持一个半月啊?
发表于 2021-11-9 16:42:01 | 显示全部楼层
温湿度传感器估计用的是小米定制的盛思锐SHTV3,参数与SHTC1类似:±3@20-80% RH        ±0.3@5-60°C
发表于 2021-11-9 16:59:20 | 显示全部楼层
ddt1217 发表于 2021-11-9 16:28
这是不是要坚持一个半月啊?
还真没算过日子:sweat:
发表于 2021-11-9 17:02:05 | 显示全部楼层
感觉挺费电
发表于 2021-11-9 17:33:27 | 显示全部楼层
awp8009 发表于 2021-11-9 16:23
使得耗电感人啊 @@@@@@头大 以前手里攒很多电压2.9-3.3的电脑能用的2032,小米的不能用 ...
CR2032时间久了内阻会变大,放电能力变差,而且有的电压虚高,一带负载就跌落的厉害
https://www.mydigit.cn/thread-284423-1-1.html
发表于 2021-11-9 19:21:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是不是要坚持一个半月啊?
能用很久的
发表于 2021-11-9 22:57:34 | 显示全部楼层
只能说在没有参照物的情况下比较准,如果你买2个同款发现温度不一样,就不知道哪个准了:titter:
GMT+8, 2025-5-3 11:48 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
