查看: 1232|回复: 0
[游戏机] 告别云游戏,手柄半残也能也能玩正版:飞智黄蜂2单边手柄简评
发表于 2021-11-11 16:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
早在前几年,《王者荣耀》的出现就让中国的手游配件市场突然出现爆发式的增长,继而到了《绝地求生》的出现,再次引爆了一小段高潮,吃鸡也成为游戏网络流行语。经过多年的发展,如今的手游配件市场依旧非常的火热,各种概念性产品也逐渐浮出水面,而这次飞智再次推出一款单边手柄,产品具体的使用情况如何呢?
产品的开箱:
这次拿到是一款来自飞智的单边手柄,是近两年时间里开始流行的款式,因为设计上都会缺失右半边,因此我都习惯性称呼这种手柄为半残手柄。这款手柄的包装设计不算奢华,内盒外为产品的黑色外围设计,在正面印刷有产品的外观实图和名称,背后是产品的功能介绍。
而侧面则印刷有产品的生产信息介绍。
内盒的包装设计采用黑色卡片纸制成,配上暗域黑的烫金字体,让产品包装看起来非常的稳重。
打开盒子后,最先看到的是一张宣传小海报,它的底部放置着一个比较大尼龙防水收纳包,最下面的一层则是产品黑色的吸塑盒。
收纳包的外层面料为尼龙制成,手感比较细腻光滑,可以有效的防水防尘,并为放置在内的产品提供良好的防护。
其顶端部分设计有厂家的LOGO图标,开口则采用了防水金属拉链设计,防水性和使用寿命较高。
打开收纳包后,可见产品中所有的部件均放置在收纳盒内,其中收纳顶盖上为网格状收纳袋设计,主要放置的是产品cype—c充电线和说明书。
收纳袋底部则用弹性收缩绳紧紧束缚住所放置的手游手柄,它的旁边还摆放着M键安装扣和赠送的凸型摇杆帽,所有部件都被安放在黑色海绵的保护槽内,整体防护程度较高。
产品的外观与细节:
手柄配套使用的type-c充电线非常好,选用柔软的扁平式线材制成,实测总长约为60厘米,不过包装似乎有点过头,外面本来已经拥有一个保护性的半透明袋子,然后还多加了一个带封口设计的袋子,莫非是考虑到数据线可能带来的生锈氧化问题?
这是产品的背键卡扣,整个形状呈现为L型,看情况应该是铝合金制成的,表面比较光滑,上面印刷有M的字样。
这款手柄的型号为Wasp2,是飞智旗下黄蜂系列中的第二款手游手柄,它外观上最大的特点就是割舍了拉伸手柄中的右端部分,成为手柄中的半残设计。因为搭载了FlashPlay蓝牙智能连接技术,苹果安卓均支持,通过飞智游戏厅导入映射配置,能直接使用任何的官方正版游戏,告别需要重新下载云游戏以及出现的不兼容问题,同时游戏使用帧率高达120针,延迟控制在6ms内。
虽然设计上缺失半边,但是这种特殊的外观实际上是对手游中精确控制的一种妥协,毕竟大多数的手柄都无法在游戏中精准释放技能,在抛弃右边的摇杆设计后,游戏中就能直接通过控制手机端来控制技能的释放,搭配手柄上快捷按键的设计,就能让游戏操作更加顺畅自然,所以这种手柄便成为一种新的设计思路,同时也受到了厂家的追捧。
手柄在外观设计上以骚黄和黑色为主,其中背壳部分为橘黄色,正面控制面板为黑色,四周边角均做圆角处理,整体操作手感比较圆润舒适。
在左边背壳手握的地方融入了人体工程学的包胶曲面设计,鹅卵石般的TPU软胶面能很好的贴合手掌,长久抓握也能保证防滑有力。
作为单边手柄而言,功能缺失是无法避免的,所以这款产品在背部加入了一个分离式的M键设计,并将按键插槽贴心的用字符标注出来,其中的黑色小圆点就是M键触点所在,在使用前只需将配套的金属卡扣插入对应的卡扣安装点中,M键会被自动吸附至正确位置,安装拆卸比较方便,按压声音清脆,回弹性较好。
在M键上端有个产品的拉杆锁扣键,只需轻轻向下拨动即可自动弹出拉杆,在使用的时候可根据自身手机宽度来按压调节拉杆长度,整体操作以夹紧手机外框为宜,最大可支持86mm宽度的大尺寸手机,类似七寸大小的mate20X就刚刚够塞进。
作为接触手机部分的夹槽设计,在内侧面贴满了黑色的防滑保护性橡胶,在夹置手机的时候可避免划伤手机,同时也能更好的夹紧手机,游戏过程更稳。
为提高操作过程准确性,摇杆中选用了日本的ALPS大摇杆制成,可让游戏走位更加精准,操作拨动过程也非常顺滑灵敏。
有意思的是,厂家居然还为这款产品配套有两种不同款式的遥感帽,主要区别在于摇杆帽顶端部分是凹陷还凸出,并且摇杆帽上还包裹有一层薄薄的黑色硅胶,使用过程能紧贴指腹位置,遥控更精准。
还有比较另类的是,在遥杆下方居然加入了AB按键设计,而且键帽部分采用与壳体材料一致的塑料制成,手感较为硬脆,根据官方的说法,这一设计主要是方便大拇指关节下压进行触发的,所以这两颗键帽整体设计也比高,不过这种另类的操作真的有那么方便吗?
手柄的顶端为常见的LB和LT肩键设计,不过里面并没有采用线性单元组件制成,无法支持赛车类游戏中的速度控制,是普通的微动按键。
底端边角处为产品的电源开关设计,在它旁边还有个长条型的硅胶封口,内部为产品的TYPE-C充电插口以及TYPE-C激活短线,自带的激活短线简化了产品的激活程序,激活更简单。
产品手游助手:
正常的链接其实就能正常使用这款产品,不过为提高产品的适用度,所以建议配套使用厂家自家的飞智游戏厅。这款软件界面主要由推荐、游戏、外设管理、社区和账号五部分菜单组成。其中推荐和社区部分主要的介绍各种软件技能的操作说明。
游戏里面提供了各种游戏下载,种类较多,不过经常要用的到的还是外设管理里面的内容,在使用前需要在里面进行激活操作,激活后则可以对需要控制的软件进行添加设置,而且它右上端部分的设置还提供了产品的固件升级功能以及手机各种配置设置,因为有引导性的设置步骤,所以操作使用比较方便。
产品的使用体验:
目前大多数厂家都为自己的游戏外设添加有激活操作这个步骤,所以这款手柄也不例外,操作过程只需按照软件提示的步骤进行即可,之后插入手柄的激活type-c数据线,几秒即可完成。
厂家提供的游戏助手比较人性化,使用中可以直接支持原版游戏的触控操作,它的主菜单中为游戏使用者提供了对应游戏的设置体验文章,可用于使用参考,并且所提供的按键设置比较简单,只需要拖动相应的按键到指定位置,保持即可。
类似操作《王者荣耀》这款游戏,在设置好按键后,可根据自行的使用习惯很快就适用了游戏操作,使用过程控制非常精准,几乎零延迟。
对于吃鸡游戏而言,背后的M键则感觉非常必要,因为我经常在开枪键上点错,这下直接按背键就能开枪,一连贯动作操作行云流水,非常自然。
不过提供的按键过少,在吃鸡过程,对于开车操作则无法完全控制,还是得直接在触摸屏上操作,这算是小小的不足。
总结:
优点:产品设计精巧,支持FlashPlay蓝牙智能连接技术,兼容性高,延迟低,配合飞智游戏厅的映射操作,能直接使用官方的正版游戏,特别是加入的背键设计,在吃鸡游戏中能提供非常好的射击体验。
缺点:确实半边,少了部分功能按键操作,对于吃鸡游戏中开车的操作基本不够按键使用。
GMT+8, 2025-7-23 04:59 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
