查看: 10962|回复: 87
[另类] 天气变冷,给乌龟保暖,自制加热棒DIY 低压24V加温棒
发表于 2021-11-15 14:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢大家的热心帮助,已经有些思路和改进,详见更新1,更新2.
有养乌龟的坛友吗?
最近天气变冷,给乌龟保暖,自制加热棒DIY低电压24V加温棒
因为经常看到别人的加热棒坏掉煮龟烫,刚好手上有一些配件就准备自己做个低电压加热棒。
用8欧姆水泥电阻藏到不锈钢管里面,填入机油。因为如果水泥电阻直接放到水中的话会漏电,也可能形成电解效应。所以需要和水隔开。
里面加满5W-40的汽车机油,
开始挺好,后来发现有问题, 在电线的另一端冒泡,喷出一些机油,怎么破?
这根线是原来用在那种耐高温的T12硅胶多芯软线。
后来打开盖子,经过试验观察发现,给机油加温没过一会儿,机油自己就会冒泡。
大家给出点主意?如果换成油脂或者是食用橄榄油, 会行吗?
现在手上满是油,各位诸葛请给点意见啊。:redheart:谢谢先
更新一: 根据一些坛友建议,改用沙子+油脂作为填充,但是因为密封性仍然不好,
电线也因为被油侵袭无法用胶水密封,而且这个油脂也会热涨冷缩,所以还是会泄漏出浓厚的油味,
坛友都说对人畜有害,故而暂时作罢。 (当然后来又收到67楼的另一个方法仍然很不错且有实例,以及81楼的分享也十分不错,有需要的朋友请参考之)
更新二:
有不少坛友建议直接用铝壳电阻+704硅橡胶+热缩管
因为手上没有704暂时用免钉胶(主要成分也是硅胶)试试看,
如图,用多个热缩管多次封胶,封3层4层的,总能封住了吧哈哈。
准备后续购买的704到货再弄一个更好的版本。
后面等它干了再入水中老化测试一下,
然后加控温器什么的。待续。。。
参与人数 13家元 +260 收起 理由
10655188 + 20
caixinqiang + 20
萧错 + 20 原創內容
moontree + 20 謝謝分享
kaixi_ants + 20 認真發帖
ljlun + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
snowrose2000 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20
8139 + 20 原創內容
发表于 2021-11-15 14:18:28 | 显示全部楼层
用石棉啥的不行么
参与人数 1家元 +8 收起 理由
cushion + 8 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-11-15 14:23:51 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2021-11-15 14:18
用石棉啥的不行么
石棉估计不行传不了热吧。。。
填充机油是为了隔电,导热。
发表于 2021-11-15 14:24:44 | 显示全部楼层
技术很好参考性,指明了研究方向
参与人数 1家元 +4 收起 理由
cushion + 4 精彩回帖
发表于 2021-11-15 14:27:12 | 显示全部楼层
可以用石英砂填充
参与人数 1家元 +4 收起 理由
cushion + 4 精彩回帖
发表于 2021-11-15 14:28:57 | 显示全部楼层
用变压器油吧,绝缘导热,
参与人数 1家元 +8 收起 理由
cushion + 8 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-11-15 14:33:46 | 显示全部楼层
d101010 发表于 2021-11-15 14:28
用变压器油吧,绝缘导热,
谢谢分享!
刚查了一下有微毒,而且手头也刚好没有呢。
发表于 2021-11-15 14:36:56 | 显示全部楼层
油放的少点,头上封胶加热之后再彻底封死
参与人数 1家元 +8 收起 理由
cushion + 8 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-11-15 14:39:52 | 显示全部楼层
dh578013 发表于 2021-11-15 14:36
油放的少点,头上封胶加热之后再彻底封死
如果油放少了,水泥电阻的热量无法传出来,局部会很热很热。
而且混有空气,担心水汽会剧烈膨胀,变成一个小型的高压锅(而且没有泄气装置有危险?)
发表于 2021-11-15 14:40:15 | 显示全部楼层
用5v电压,用电阻发热,直接浸水里,不知道可以不,
参与人数 1家元 +8 收起 理由
cushion + 8 熱心助人
发表于 2021-11-15 14:40:46 | 显示全部楼层
填砂子吧,高级的上石英砂,一般的发热管里就填它:titter:
参与人数 1家元 +8 收起 理由
cushion + 8 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-11-15 14:42:20 | 显示全部楼层
谢谢,
可以应该是可以,功率太小了。温度提高不了,搞不起来。
而且前面也说了,一旦接触到水有电解水效应,不知道对水质危害如何。
发表于 2021-11-15 14:42:34 | 显示全部楼层
填入白色硅脂,704硅胶两头密封,再盖上盖子。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
cushion + 20 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-11-15 14:44:13 | 显示全部楼层
精彩回帖,我怎么没想到哈哈。
这填入的硅脂有点多啊。。。。目测CPU的100倍不止,看来家里存货不够了。。。
发表于 2021-11-15 14:46:13 | 显示全部楼层
乌龟:我特么谢谢你啊:lol::lol::lol:
参与人数 1家元 +4 收起 理由
cushion + 4 精彩回帖
发表于 2021-11-15 14:46:15 | 显示全部楼层
你这个是用水泥电阻加热吗?没看懂。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
cushion + 4 歡迎探討
发表于 2021-11-15 14:46:22 | 显示全部楼层
大龟,现在我都不喂食了,应该不冬眠,就是不吃东西,爬来爬去
参与人数 1家元 +6 收起 理由
cushion + 6 哪个城市,多少度啊这么好还省粮食呢。。。.
 楼主| 发表于 2021-11-15 14:47:08 | 显示全部楼层
这。。。传热有点阻力呢。
一般的发热管是烧结工艺,咱家里没有这个高温炉没办法玩呢。:sweat:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-11-15 14:48:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-15 14:49:53 | 显示全部楼层
杭州,室外低的时候0度左右 家里10度吧
参与人数 1家元 +4 收起 理由
cushion + 4 精彩回帖
GMT+8, 2025-6-21 20:55 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
