查看: 2216|回复: 14
维修电瓶充电器24V15A和三个锂电18串75v5A
发表于 2021-11-15 15:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个充电器是电叉车的充电器,24V15A电流。
三个75V5A是18串锂电池充电器,估计是外卖车40AH那种大电池用的。
来源嘛是修车店老板让我帮忙修的,既然是帮忙,肯定需要互惠互利,
我帮他修充电器,他借给我锂电池分容柜用。哈哈哈
第一个充电器看接头就知道是大电流电叉车的,金属铝壳。
另外三个充电器是18串锂电池的,个头比一般的充电器大很多,三个牌子是一样的,总归有零件可以通用
修车店老板借给我的分容柜,上次借了一台,这次两台,一个周末两天测了160粒18650,累。
第一个充电器是灌胶的,量下来管子炸了,不是常规的384X方案,好像是什么LLC谐振的高效电源芯片
有辅助电源变压器,大电感,单片机小板,驱动小板,双管结构
艰难抠胶,板子倒没炸糊,可惜mos管通了,记得是20A的大管子,一个要十几块钱
输出两个30A的大肖特基并联,用料还是很豪华的
最后换上管子,串灯不短路,也不启动,测下来辅助电源没有待机电压,看来verp芯片也挂了,关键是辅助变压器还发热,没得救了,弃疗。
还是修另外三个充电器吧,螺丝被老板拧开过,看来是尝试自己修没搞定
打开外壳,把我惊呆了,第一个泡水腐蚀,第二个炸得漆黑,,第三个看着正常,量下来管子全挂
uc3845方案,芯片外围全炸了,芯片也短路了,开关管和次级肖特基无一幸免
泡水得板子也不用说了,电阻断路,上电没反应,好在管子没挂
尝试把炸管子炸芯片外围全部换掉
保险也炸飞了,二极管倒是正常
uc3845芯片击穿,外围电阻开路,外围电容炸断脚
光耦也挂了
全部牺牲
从泡水得板子上拆元件和芯片吧,腐蚀挺严重了
显然泡水板子炸过次级铜箔保险,这货没有防反接功能
像是二手翻新打磨的管子,辣鸡,引脚都腐蚀了
把能用的元件都拆下来当料
移植元件,
可以看到三个板子是不同批次,用的管子和散热器都不相同,元件混乱,小厂作风
最后小心翼翼串灯试机
好在亮灯了
输出电压正常,垃圾货,不插电池也有输出
最后,四个充电器,第一个无药可救,放弃。
泡水腐蚀的板子沦为料板,炸糊的板子和另一个炸管的板子三个拼凑,得到一个完整的充电器和一个需要买管子和芯片的半故障充电器。
芯片和管子我就让修车店老板自己去买了换上,没必要自己贴钱。
收工,说实话,高级的充电器修修还可以,但是没有备件,便宜的辣鸡充电器修着真没意思。好在只是为了帮忙,互利互惠哈哈。
下期预告,维修另一个高级的4A充电器,也是双管LLC,软故障,亮灯但是不充电。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
10655188 + 20
8139 + 20 原創內容
jf201006 + 20 原創內容
qrut + 20 優秀文章
发表于 2021-11-15 16:58:24 | 显示全部楼层
第一个还不错,双管正激不带pfc,那个小变压器是上管推动变压器,后三个384x反激,比较普通~
参与人数 1家元 +8 收起 理由
aacyxjz + 8 精彩回帖
发表于 2021-11-15 17:35:13 | 显示全部楼层
技术高手,仰望
参与人数 1家元 +8 收起 理由
aacyxjz + 8 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-11-15 19:31:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-11-15 16:58
第一个还不错,双管正激不带pfc,那个小变压器是上管推动变压器,后三个384x反激,比较普通~ ...
谢谢专家指点,哈哈,感觉修车店老板就是想碰运气,不花钱修好最好,花钱买件好像他舍不得
 楼主| 发表于 2021-11-15 19:33:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2021-11-15 16:13
妙手回春
瞎折腾哈哈,四个才修好一个,见笑
 楼主| 发表于 2021-11-15 19:33:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tyuka 发表于 2021-11-15 17:35
技术高手,仰望
过奖了,楼主是业余的,楼上才是大神
发表于 2021-11-15 23:45:47 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2021-11-15 19:31
谢谢专家指点,哈哈,感觉修车店老板就是想碰运气,不花钱修好最好,花钱买件好像他舍不得 ...
哈哈 占便宜没够,吃亏难受:titter:
参与人数 1家元 +8 收起 理由
aacyxjz + 8 我很贊同
 楼主| 发表于 2021-11-16 09:18:17 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-11-15 23:45
哈哈 占便宜没够,吃亏难受
修车店老板满屋子的坏充电器,控制器,锂电保护板,都想着拿给我免费修理,这种事我才不干呢,哈哈,每样研究一两个就够了
发表于 2021-11-16 11:29:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉是新威的充放电机
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-11-16 12:01:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qijianjie12 发表于 2021-11-16 11:29
感觉是新威的充放电机
是的,新威,老款货
发表于 2021-11-16 15:18:33 | 显示全部楼层
看到灌胶,瞬间手软:lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 我很贊同
发表于 2021-11-16 19:02:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
进水,炸糊板子。最头疼。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
aacyxjz + 8 我很贊同
 楼主| 发表于 2021-11-25 15:46:21 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2021-11-16 19:02
进水,炸糊板子。最头疼。
所以呀,进水炸板子的尽量当作料板吧,弃疗
参与人数 1家元 +4 收起 理由
jf201006 + 4 我很贊同
 楼主| 发表于 2021-11-25 15:46:55 | 显示全部楼层
w123d123s123 发表于 2021-11-16 15:18
看到灌胶,瞬间手软
有些胶很软,有些很硬,很硬的就放弃吧
GMT+8, 2025-8-31 02:28 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
