查看: 5088|回复: 20
[家电] 分体电视改装问题,用的是MIport连接线,想改成机顶盒来播放
发表于 2021-11-24 09:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
家里有一台分体电视,主机现在已经出现问题。但屏幕是正常完好的,由于此分体电视必须使用主机进行播放,他们之间的连接是一条叫MIport的线,两头都是长方形的。现在想改造一下,使用其它正常的电视盒子或电脑等来做主机, 显示屏幕不变。就相当于屏幕当正常显示器使用,有没有高手能帮忙解决。(简单来说就是正常HDMI等接口转换为MIport接口,再将MIport与电视屏幕连接;或者能直接找到非此分体主机,但却带MIport输出接口的盒子也可以。)
电视型号:L55M4-aa
发表于 2021-11-24 11:26:06 | 显示全部楼层
一个转接头就能解决问题了吧?到电商处去买一个就是了。
回复
 楼主| 发表于 2021-11-24 13:26:26 | 显示全部楼层
那里有这个转接头卖的?好像都是只有MIport转HDMI,没有HDMI转MIport的。
回复
发表于 2021-11-24 14:13:25 | 显示全部楼层
米线是加了电源线的HDMI,自己按线焊接一条转换线就行了。
回复
发表于 2021-11-24 14:17:47 | 显示全部楼层
这些真买不到,谁卖小米告谁,有专利的。小米家只卖米线转HDMI,不卖HDMI转米线。
只能自己做。我不公开发,怕小米找麻烦。他们卖一条线几百元的。
参与人数 1家元 +50 收起 理由
Zackzhu + 50 看看miport管脚接口定义
回复
 楼主| 发表于 2021-11-24 14:24:39 | 显示全部楼层
只能自己做。我不公开 ...
谢谢,我把资料下回来自己研究一下。
回复
 楼主| 发表于 2021-11-24 14:36:51 | 显示全部楼层
你这个只有线序图,没有管脚定义的,能不能帮忙给上管脚定义的。
回复
发表于 2021-11-24 17:02:04 | 显示全部楼层
图片对应的就是19脚的HDMI,再看不懂就用最笨的方法。
定义图片数字前面写上1-19的,接好后先另接盒子,测量如果屏幕供电是19V就要降压或短开。不然烧盒子。
回复
 楼主| 发表于 2021-11-24 17:11:34 | 显示全部楼层
定义图片数字前面写上1-19的,接好后先另接盒子,测 ...
你知道这个分体主机给屏幕的供电是多少V的吗?
回复
发表于 2021-12-6 17:17:32 | 显示全部楼层
有耐心的就自己一根根焊接。  如果没有就在网上买100多元的成品:shocked:
回复
发表于 2021-12-7 14:35:47 | 显示全部楼层
     前面19根就是HDMI,多余的脚位就是供电,
盲猜供电最少2组以上,实际也很好处理,拆开电视机或主机,稍微测量一下就可以了....
回复
发表于 2021-12-8 12:05:00 | 显示全部楼层
不用那么麻烦 ,拆机了以后拆掉接口  焊接普通HDMI口上去就行了  ,焊接的时候靠左侧为准 ,打胶固定就可以了
回复
发表于 2021-12-14 14:41:45 | 显示全部楼层
按道理来说,既然马家有MI转HDMI的买,反过来用就行了,毕竟电视应该是有自己的供电的,你只需要接通HDMI的针脚给他提供信号就行了
回复
发表于 2022-12-11 15:07:39 | 显示全部楼层
正在按图改线,看成果了
回复
发表于 2022-12-11 20:27:56 | 显示全部楼层
感谢,忙活了两个小时搞定了
回复
发表于 2022-12-11 20:46:19 | 显示全部楼层
我家分本电视主机也坏了,买一个分本电视主机要400,所以同样也有楼主的想法,在网上咨询了卖这种线的人,好像是90,但是亮度只有60%,可能只有晚上看还凑合!
回复
发表于 2023-1-20 23:10:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只能自己做。我不公开 ...
能发给我看看21脚以后的定义吗
回复
发表于 2023-1-20 23:14:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lzhao85 发表于 2021-11-24 14:24
谢谢,我把资料下回来自己研究一下。
能给我一份吗
回复
发表于 2023-9-14 21:56:44 | 显示全部楼层
楼主能回复个最终的结果吗?我也是主机挂了,屏幕还可以用,想改HDMI用电脑接电视屏
回复
发表于 2024-5-7 23:35:35 | 显示全部楼层
改成hdmi母座,1-19脚一一对应即可
回复
GMT+8, 2025-5-6 07:27 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
