查看: 2352|回复: 8
中兴云电脑W102D_晶晨S905X2_2+16G_mt7661无线_安卓9.0_线刷固件包
发表于 2025-4-23 14:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备工作:
工具和设备在开始刷机之前,确保你已经准备好以下物品:双公头USB线:选择一根30-50厘米长的USB线,长度适中,方便操作,避免信号不稳定。
电脑:一台运行Windows系统的电脑,用于安装刷机工具。
刷机工具:下载并安装Amlogic USB Burning Tool(简称USB烧录工具),这是专门为Amlogic芯片机顶盒设计的刷机软件。
固件包:烧录包(固件文件)。
刷机步骤:
安装刷机工具
在电脑上安装好Amlogic USB Burning Tool。安装完成后,打开软件,点击“文件”菜单,选择“导入烧录包”,加载你准备好的固件文件。
配置刷机选项
在软件界面中,找到“擦除Flash”和“擦除Bootloader”两个选项。新手建议先不要勾选这两个选项,因为勾选可能导致设备无法识别。如果后续刷机过程中进度条不动或连接失败,再尝试勾选后重试。
连接设备
用双公头USB线的一端连接瘦终端靠近高清线的第一个USB接口
将USB线的另一端插入电脑的USB接口。
短接联机方法:顶住复位键(复位孔),最左侧的usb口,可以进入线刷模式。
进入线刷模式:找到机顶盒上的复位孔(通常标有“Reset”)在高清线隔壁,用细针或牙签顶住复位键不放。然后给瘦终端供电。此时 USB Burning Tool 会发现设备,然后就可以松开复位键了
开始刷机
在刷机工具中点击“开始”按钮。软件会自动检测设备并开始烧录固件。界面上会显示进度条,耐心等待。
刷机完成
当软件提示“烧录成功”或显示100%进度时,说明刷机完成。停止软件,后关闭电源,拔掉USB线,将瘦终端连接到电视,重新通电开机。
注意:首次开机可能会稍慢,因为系统需要初始化。耐心等待1-2分钟,系统会自动进入主界面。
常见问题解答
刷机工具无法识别设备?
确保USB线连接稳定,尝试更换电脑USB接口或换一根USB线。如果仍不识别,勾选“擦除Flash”和“擦除Bootloader”后重试,或检查驱动是否正确安装(Amlogic驱动可在刷机工具官网下载)。
进度条卡住不动?
可以把前面的步骤从新来一次,或尝试另一台电脑操作。
写在最后通过线刷,机顶盒可以焕然一新,解锁更多功能,比如安装第三方应用、优化系统性能等。虽然刷机有一定风险,但只要严格按照教程操作,新手也能轻松上手。希望这份教程能帮到你!温馨提示:刷机有风险,可能导致设备变砖或保修失效,请谨慎操作,并确保固件来源可靠。
刷机固件:
链接: https://pan.baidu.com/s/1EyYgLNZlxv-UvHpmTRxA_g
提取码: 5v8w
链接:https://www.123pan.com/s/Jbe8Vv-dTMN
提取码:0123
备用链接:
链接:https://wws.lanzoux.com/b021tgeng
提取码:ebbi
固件路径:A《当贝桌面纯净完美版--固件大全》>2《中兴盒子 B860 固件合集》>《中兴云电脑W102D》
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
发表于 2025-4-23 15:15:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-23 15:28:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-23 15:50:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-23 15:59:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-23 17:16:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-23 17:27:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-23 19:25:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-24 11:44:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-7 10:37:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-2 01:03 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
