查看: 7341|回复: 10
[其他] [首拆]收钱吧音响三代4G拆解
发表于 2021-11-27 23:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
----外观展示---(缺个底座)
支架可拆卸
支架中空
接口(有防呆设计)
支架安放凹槽(圆形上面的长条形凹槽就是防呆口)
充电口,需向上拨动打开(TYPE-C充电口,就很棒(๑•̀ㅂ•́)و✧)
左侧(SIM卡插槽
右侧(整机仅有的两个按键
屏幕展示(这面是显示金额
另一面是一双小眼睛
显示屏可分离
信号输出为TYPE-C,公头
屏幕则为母座
---拆解---
加热后翘下
内部
前面板(有二维码那面
TYPE-C信号线(共12根,TYPE-C接口共有24根触点
4G频段,FPC印刷天线
底壳部分
卸下主板
主板正面
模块
两个八脚芯片
按键,硅胶+限位铁片
撕下电池热缩膜
打开TB
喇叭(这玩意音量范围有0-5
5的时候可以让你震耳欲聋
空空的底壳
---屏幕---
能看到的只有两颗螺丝
经磁铁大法检测,发现有两处有吸力
加热,翘开(胶太粘,拆断了……
卸下两颗螺丝后,轻松揭开
眼睛
这样子更明显
眼睛的发光二极管(我说怎么只有一边眼睛能眨,原来是一边没设计
板子背面,有一个芯片
屏幕拿出
液晶屏
透明盖盖
装回(虽然有裂痕,但还可以凑合用
最后把电池卸了,东西留着也没用。
本贴留言中带“想要”字眼,抽奖送了(运费自理,抽奖时间七天后
完~
参与人数 3家元 +60 收起 理由
lichuang1005 + 20 原創內容
snowrose2000 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 認真發帖
发表于 2021-11-28 00:02:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-28 00:12:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-28 00:52:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-28 09:21:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-28 09:28:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-28 10:07:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-28 13:46:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-28 14:02:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-29 10:28:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-8 01:11:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-25 09:26 , Processed in 0.234001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
