最详细私家云折腾之Armbian 5.77刷入EMMC教程 网上的关于私家云2代刷第三方系统的实在太少了,前面看了一些介绍总算把android 6.0用线刷的方式刷入EMMC。但是我还是想安装成下载机用于QBittorrent,因为毕竟前面刚才申请了一个PT账号且买私家云两台送的320G硬盘不可能用来装数据吧,只能用来挂PT,如果经过网友介绍也加入了一个私家群里,里面的人似乎都不在谈私家云,不过群文件里面有一些资料,但是描述的写的教程都不适合我们这菜鸟看,关键的地方都是很含糊,基本没有搞定。主要测试了以下几个均未成果。 一、不成功的几个写入EMMC的测试 1、用img写盘工具将“CoreELEC-Amlogic.arm-9.2.8-generic.img”写入U盘,可以启动CoreELEC系统 ,但根本一些只言片语的教程用installtoemmc写入EMMC,开机启动卡在LOGO上,无法进入,参考斐讯N1的解决方案多次无果。 2、测试用Powersee的视频教程将“Volumio-1.0-2018-12-01-aml9xxxarmv7.img”刷入U盘无法启动(不断重启),判断可能是挑盘,换了1次U盘也不行,因为安装后初次启动在U盘上有拓展文件,没有再换盘测试; 3、安装QQ群里某人提供的测试版的Armbian+可道云等不行。 4、最后下载了Powseee的Armbian和上述3中的可道云软件包才安装成功。 附件导航图如下: 二、具体的教程和步骤如下: (一)第一步将Armbian 5.77安装到U盘并启动私家云 1.准备:将私家云接入局域网,记好私家云分配的IP,如果是原系统一定要降级安装好下面的“【安卓】切换卡载系统V1.0.apk”的再联网,不然不能安装。 2.如果前期线刷过android 6.0的或原系统降级后的系统,请用U盘将“【安卓】切换卡载系统V1.0.apk”安装到系统中备用; 3.将下载包的“Armbian_5.77_Aml-s905_Ubuntu_bionic_default_5.0.2_20190401.img”用“写入sd工具.exe”工具写入U盘。 4.打开U盘,找到“uEnv.ini”并用NOTEPAD找到,将第一行中的“dtb/meson-gxl-s905x-khadas-vim.dtb ”,改成“dtb/meson-gxl-s905x-p212.dtb”,大概的意思就是说这个软件包可以刷好多种CPU类型,默认的是上面的,我们的私家云是要用这个“meson-gxl-s905x-p212.dtb”,存盘退出。 5.将U盘插入私家云,运行上述1中安装好的“切换卡载系统”,选择新司机从TF卡引导后,正常用从U盘启动Armbian 5.77。 第一步完成。 (二)第二步将Armbian 5.77刷入EMMC 1.在私家云用U盘启动好Armbian 5.77系统并联网分配好局域网IP后,用电脑打Putty SSH连接私家云ip,也可以用其他的终端连接; 2.账号为root,初步密码为1234,登录后系统会请你更改root密码,之后会再请你创建一个用户账号。照办就是。 3.登录后在用户目录下输入’ls’命令,正常会看到文件“install-2018.sh”、“install.sh”直接输入install.sh 则开始进行一系统的原系统删除、相关文件拷入到EMMC,直到出现命令行。 4、关机,拔掉U盘,重新插电重启系统,正常会进入Armbian系统。如下图。 第二阶段完成 (三)第三步安装相关应用程序和导航,这里的系统有好几种,主要由别人改正我家云乘风的包。 1.用Winscp 连接私家云,进入到/opt目录。 2.将下载包中的“应用软件”目录下的四个文件上传到/opt目录下“entware_aarch64-k3.10_init.sh”、“ entware_init.sh ”、“entware_navi.tgz”、“install_navi.sh”,给4个文件改成775权限 3.用Putty ssh连上私家云,输入cd /opt ,然后再输入. /install_navi.sh 等待脚本安装完成。 4.然后重启,输入私家云ip即可进入导航页。部分软件无法使用因为用的我家云脚本,导航页的配置文件在opt\wwwroot\navi 5.如果想用以下简洁的HTML导航页,(1)请改名备份opt\wwwroot\navi目录下的css\img\js\index.php三个目录入1个文件;(2)将“个人导航”目录下的七个目录和indexl.html上传到opt\wwwroot\navi目录下。 6.清空浏览缓存即可得到新导航页,要更改导航链接路径,请用notepad打开index.html的里面找到相应的IP进行修改。 至止,全部系统和软件安装完成,速度还是挺快的,家庭百兆宽带的完成可以使用,如果有需要安装什么软件,只要符合LINUX的都可以试试。还可以安装挂载两个硬盘,这个大家自己摸索。 三、注意点: 如果刷了EMMC又没有重新启动,砖的话不要紧张,需要用到线刷的话,但又无法使用“切换卡载系统”,可以拆机找到以下的点进行短接,步骤如下: 1.拆出主板,准备好相关短接工具和找到短接点; 2.用TYPE-C联接好私家云与电脑USB口; 3.打开线刷工具,导入Andorid 6.0线刷包(固件在另一稿中),点击“开始”,等待; 4.用镊子短接好短接点,私家云加电,系统直接会进行刷机,看刷机软件的进度表直到100%完成点击“停止”后重启私家云。
