查看: 12204|回复: 3
新魔百和UNT402A免拆机破解教程(附固件)
发表于 2021-11-27 23:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
九联UNT402A刷机教程指南
今天跟大家分享下关于九联UNT402A刷机教程,
UNT402A与UNT之前型号有明显区别,
就是采用的处理器不在是海思处理器,
取而代之的是晶晨处理器,下面讲讲如何刷机
下载地址:
百度链接:https://pan.baidu.com/s/1VBcLT5VjNnIfIaDh93rvWQ 提取码:763b
备用链接:https://share.weiyun.com/GZ5GARiR 密码:ikiyj6
-步骤一:[打开adb功能]
将机顶盒插入网线连接电视并开机--然后准备一个USB键盘插入机顶盒
然后机顶盒开机1分钟后,按USB键盘上的F7和F8按钮 两个按钮交替按
随后弹出一个界面,用遥控操作 选择屏幕中下角的圆圈logo并打开,
找到adb**的功能进入并将adb设置为开启【打开】状态;然后退出并
移除USB键盘;
步骤二:【记录机顶盒内的ip地址】
进入机顶盒的设置如提示密码请输入10086即可进入
然后在网络里找到有线设置或者网络信息--查看右侧的ip地址192.开头的
比如192.168.123.194 [举例说明,请依照你的为准]
我们将ip地址记好;
步骤三:打开下载的附件内的一键替换功能
这里说明一下,你的电脑必须要插网线,且要保证机顶盒的网线
和电脑网线是插在同一个路由器上的,切记,如果你的电脑用的无线上网方式,那么
插入网线后要设置为有线上网方式,切记;
运行工具如下图
然后将你刚才看到的ip地址输入到程序里并按回车键执行
如下图:
步骤四;【准备优盘并复制固件包】
准备一个U盘将其格式化为fat32格式并将附件内的update.zip和sfzm.apK这俩文件复制到U盘里
然后将复制好文件的U盘插入机顶盒;随后电视上提示正在复制---如下图
复制完毕后,会自动重启并自动进入自动刷机模式--如下图
刷机完毕后,盒子会自动重启并显示华为界面,如下图
首次开机需要等待5--10分钟才能进入新的系统,所以请耐心等待;
这是进入系统后的初始桌面,如您不喜欢此桌面,那么请将U盘重新拔插一下
随后电视上会显示U盘,然后打开U盘并找到名为sfzm.apk的文件并安装
安装完毕后,会自动进入沙发桌面,此时请用遥控关机,然后在开机,开机后
会提示你选择默认桌面。此时请选择沙发桌面然后在勾选下面的始终选择即可完成,
那么以后开机开机默认就是你设置的那个桌面了;如不慎设置错,那么请到
沙发管家里卸载沙发桌面,然后在重复如上操作安装即可;
无法自动进入开机界面处理方法:
进入以下界面,选择“升级&备份”
选择U盘中update.zip固件包,然后点击“更新”即可重启升级
升级后界面
发表于 2021-11-30 14:19:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-16 21:22:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-5 15:35:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-8 21:17:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 20:11 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
