查看: 2568|回复: 12
[综合] 维修永杰HY-801电子秤不开机故障
发表于 2021-11-28 00:30:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲戚来开饭,就丢下一只电子秤让我处理处理:增长经验……… 笑而不语吧
症状:不开机,插220有AC灯,描述是开关大抵不好了扔床底下那么一年半载然后想起我了
废话不多,直奔主题开盖
第一时间检查电源/电池,不用想,行将就木的电池,3.8v的电压回光返照一阵子问题不大(直接淘宝一个等到货更换了)
开关,万用表测基本废了,直接踹了换新
检查ic供电,7333三端稳压,输出不正常,只有2.5v 应该有3.3才对(肯定后面电路不正常/7333损坏)
瞄上板子ic的滤波电容,杂牌直接又端了换,容量不太重要,重要的是质量
板子的2个电解都端了以绝后患。
上电,完活收工。等新电池到了再换上
插曲:7333稳压输出不稳定,偶发只有2.5v输出(内部基准电源431输出?)补焊一下几只臭脚,似乎好了,以观后效
大概思路归纳一下:
1先干掉所有已知问题件
2检查电源输出,交流电源整流桥
3附件连线,外部附件
4芯片供电电压
这里已经解决了88%问题
5芯片周边电路(95%)
6换板子总成(99%)
7整机扔垃圾桶,马云家逛街(100%)
参与人数 2家元 +35 收起 理由
家睦 + 20
衡水家维 + 15 優秀文章
发表于 2021-11-28 01:15:00 | 显示全部楼层
里边都一样,都这么一小条主板,剩下的就是屏了越来越简单,白瞎这么大壳子,
发表于 2021-11-28 06:52:12 | 显示全部楼层
技术不错,思路到位
发表于 2021-11-28 08:00:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-28 08:53:06 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2021-11-28 01:15
里边都一样,都这么一小条主板,剩下的就是屏了越来越简单,白瞎这么大壳子, ...
大壳子是为了秤上面放体积较大物品不会歪下来,不然能给你缩成钩秤:lol:
发表于 2021-11-28 11:37:59 | 显示全部楼层
这个是不是有调整斤两的地方:lol::lol:
发表于 2021-11-28 21:26:06 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2021-11-28 11:37
这个是不是有调整斤两的地方
拆过一个这个称,发现里面竟然有一个遥控装置,是靠小型固态继电器接在显示部分,可能就是看见这个人好欺负了就按下遥控吧
 楼主| 发表于 2021-12-7 22:42:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
更新:3.3v供电三端稳压果然死了,淘宝1块包邮几只,简直都替商家心疼了
发表于 2021-12-29 10:16:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电子称的电瓶是铅酸蓄电池吧,几伏输出电压?
 楼主| 发表于 2021-12-29 16:42:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4v电池输出
发表于 2021-12-29 21:20:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
heweikeng 发表于 2021-12-29 16:42
4v电池输出
4v电池输出,要稳压小3.3V,LDO的最低压差都在1.2~1.3(V)之间,是否输入电压有点过低?
发表于 2022-1-6 14:38:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电瓶感觉是6伏的吧
发表于 2022-1-13 07:32:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
仗剑走天涯 发表于 2022-1-6 14:38
这电瓶感觉是6伏的吧
看楼图片是4V4AH,莫非是充满电C6V?
GMT+8, 2025-7-23 15:35 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
