前些日子有人发1元包邮直流隔膜泵的链接,于是看便宜也撸了两个,打算做一个便携小龟泵,主要用来给真空食品袋抽真空增长保质期,也可以用做模型喷笔的便携小气泵,水晶工艺品爱好者还可以用来当真空除泡的抽真空泵,总之用途很多。
有两种,一种12v的蠕动泵,那个流量极小所以没有撸,这个标称额定6v 流量比12v的大的多,标称功率5w(实际额定电压下并不能达到)。6v额定标称打气0.45个大气压大概,抽气0.35。
两个账号撸了两只 (当前卖家已下架)
用的370电机
先测试一下,6v额定下空载只有1w左右。
堵住出风口 气体最大功率只有1.6w左右 ,电流不到300ma。液体可以略大一些,但还是远低于额定功率,6v下的流量也小的可怜。
于是直接测试12v,最大功率上升到4w左右,液体5w左右,运行5分钟电机只有一点点热,看来12v才更适合这个电机,流量也大幅提升。
打算锂电供电,考虑到体积限制选择单锂升压方案,红包撸的廉价升压板。
这个和mt3608类似,性能比较差。
反面
先测试一下,稳压电源模拟电池4.2v满电,空载4ma。
输出调到12v
连接好
负载600ma(两个电机的最大需求),输入功率8.6w。
输出12v 7.1w 效率83.3 还行。
几分钟后功率略微下降,基本稳定。
再测下3.7v均压,输入8.9w,电流开始波动,升压板有过热限流迹象。
输出电压略低, 输出功率6.88w 效率77.3
1分钟不到电流开始大幅波动,升压板已经过热限流,不稳定了。看来这个升压板12v 600ma 输入4.2v 是极限最低稳定工作电压。
升压板已经烫手,功率和电压大幅下降已经无法使用。
再模拟最低工作电压,3v时直接过热限流,输入功率不达标。
输出已经惨不忍睹
于是物尽其用,想到两级升压方案,打算用一块5v升压充电一体板来升到5v做前级升压,将电压提升到5v再给后级12v升压板,这样后级升压由于输入电压提高到5v,输入电流减小,效率提升就会胜任。 再测试一下5v输入下的情况,输入5v 8.21w,参数非常稳定,不再跳动,升压板发热很低。
输出 7.26w ,效率提高到88.5,且稳定可靠。
用这个升压做前级升压的好处还有 ,自带充放电量显示,有3v欠压闭锁保护(避免过放损坏电池),如果用之前的升压板假设能胜任也有过放隐患(因为最低工作电压2.xv),5v充放升压一体板自带1.8a充电功能,5v最大2.4a(实测2.3a极限,2.4a保护)同步升 降压,效率高,还可以省去一个充电模块。
ip5306方案,也是早前红包撸的。
连接好
测试一下,模拟最高电池电压,4.2v ,2a ,输入11.23w 输出功率10.188w ,效率91
3.1v 2a输人 ,输出10.163w ,效率82.7
4.2v ,1.7a (我需要的最大电流),效率92更高
3.1v 效率85.5 ,两块升压板一起平均效率都高过之前的廉价升压板(3-4.2v升12v 0.6a 平均效率),而且之前的升压板独自还不能胜任。
前面方案基本确定,测试也完成了,下面做个电池保护板,由于ip5306非工作待机(关闭输出)状态静态电流100ua,虽然有3v欠压保护,但是静态较高,欠压时如不及时充电有过放风险,因此还是需要保护板,一粒松下18650。
没现成的18650保护板,随便找了个保护板,这4a过流保护。
反面
由于双电机启动电流较大,单mos会过流保护导致5v升压板欠压保护,因此需要给保护板扩流,叠焊一颗双mos,这样过流保护阈值翻倍(实测需要6-7a左右瞬时启动电流才够用)。
侧面
保护板改好,之前组的点焊机。
我这三颗电容自放很低,好些天了电压只掉了一点点,1档最低脱机点焊。
点好镍片
负极的
焊好
热缩管
套上烧一下,电池完成了。
考虑到液体应用电流会略大,为了提高效率和寿命,因此降低电压到11v,图中换了一颗电阻限制最高输出在11v以下。
测试一下效率提了一个百分点,这样正常工作两块板子发热量非常低,全程动力不衰减。
红包撸的杂牌明装盒,又贵又粗糙,和之前欧普的差老远了。欧普的现在红包不好撸了,只能委屈用这个了。
去除内部所有碍事的地方,体力活啊。
可以看到盒子四边都不平直,略微内凹,毛刺也较多。
把需要的东西摆里面试试,12v升压电位器碍事。
于是放倒
标记位置打孔
开孔后对下位置合适
底部的暗孔,调压调速,用于特殊对流量有要求的场合调节流量,增大适用范围。
顶部开孔
5v升压板上的软开关也保留,可以强制复位和强制关闭开启,机械开关关闭时待机状态可以查看电量。
5v升压有自动负载触发输出功能,因此外部机械开关闭合就自动输出,机械开关断开10几秒自动进入待机灭灯,无需再按这个,不常用所以设计成隐藏式。
下面5v充电输入
划线开孔
开好后
内部
micro口只焊正负极
透明环氧胶固定
两块升压板连接
5v
12v
和壳子粘好
下面前盖板,一个废光驱外壳铁皮。画线
台锯切割
完成后,左面零件用于固定两个泵体。
中心开孔
圆头螺丝磨成平头
侧面
壳子中心部位开孔
反面加工成沉孔
螺丝没入其中
内部这样固定,稳固可靠。
两个泵焊线
中心红圈部位缝隙点胶加固
开关孔位
只能容纳小体积开关
走线,聚酰亚胺胶带固定。
进气出气嘴的开孔
电量指示开孔
原本想用导光柱,后来考虑到效果和占用空间,于是选择拆下原led,飞线。
四颗led入孔后点胶加固,聚酰亚胺胶带固定走线,板子上飞线。
透明环氧胶灌注固化
四角螺丝固定预埋件
盖板打孔
喷漆
红包撸的T型三通
漆包线绕成弹簧,用作硅胶管45度支架。
这样塞里面,没有支架硅胶管会90度弯折变形狭窄,气流受阻。
增加弹簧会形成45度过弯。
电机贴加厚强力双面胶
粘好固定,焊好锂电。
最后装配
出气口也粘好
红包撸的平头不锈钢螺丝
拧好
完成成品
体积小巧
充电正常
下面测试打气
抽气效果
抽水
节流阀还没到,等有空用罐头瓶子再做个负压仓用做真空除泡,暂时先这些。
更新简易真空除泡仓制作
红包撸的节流阀,两个不锈钢垫片 一颗不锈钢螺丝 一个5mm胶圈
罐头瓶盖开孔
装配好, 快插连接结构 两个轴向360度任意旋转更灵活
下面演示视频,如果有便宜的压力表再配个压力表。
泵体本身也有阻逆密封功能,不拔下管子气体不会倒流泄露,关闭节流阀再拔管子可以脱离泵体密封气体。
完
