查看: 3649|回复: 16
[照明] 『X折腾』久量铅酸手电修复记
发表于 2021-11-30 15:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X折腾』久量铅酸手电修复记一个很红很暴力的手电
直接用220V市电充电
怀疑灯珠挂了,直接拆灯头
拍照记录各线的焊接位置
测量灯珠,居然短路而不是断路
给电池充电
库存灯珠,引脚不一样
后面调整了电阻,整个灯芯还是发蓝光。。
无可奈何,不想再多花精力,能亮就行。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2021-11-30 15:34:20 | 显示全部楼层
我以为是修复电池呢:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-11-30 15:46:42 | 显示全部楼层
放心,修理好了你也不会用的,只不过哪天你会想:我还有个什么什么手电呢,拿出来 看看还能用不,如果能用,检查电量,然后充满电,然后就又放起来;如果不能用,检查检查 哪里出了问题,然后修理修理,然后充满电,然后再放起来
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-30 15:59:05 | 显示全部楼层
这种宽脚的草帽LED功率比普通的草帽LED大,一般是0.5W的,也有标识为0.75W的,宽脚有利于散热。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-11-30 16:07:20 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2021-11-30 15:34
我以为是修复电池呢
我也是这么认为的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-11-30 16:17:29 | 显示全部楼层
很蓝很晃眼
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-11-30 16:19:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计又是这种经典操作,充电的时候开灯了,然后给大草帽灯珠烧了,然后手电筒就被扔掉了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-11-30 16:22:00 | 显示全部楼层
白发蓝,是电压高过这个灯珠正常电压而变色吧。
还有个可能,这灯珠本来是冰蓝色:lol:,用可调电源试过没?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-11-30 16:41:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我以为要换电池呢
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-11-30 16:52:22 | 显示全部楼层
早些年,很多正中货
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-11-30 17:21:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铅酸就是充电开灯容易烧灯珠
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-11-30 17:27:43 | 显示全部楼层
我是被标题吸引进来的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-11-30 19:24:02 | 显示全部楼层
这种老式手电筒,用的是容阻降压充电,充电回路按高压对待,楼主充电时导线直接裸露在外面,未做防护措施,严重违章作业:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-11-30 22:02:22 | 显示全部楼层
我也有过个铅酸电池手电筒,可惜电池坏了直接扔掉了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-11-30 22:55:33 | 显示全部楼层
改成XML第1代拆机灯珠一步到位,光效比自带引脚灯珠高不少。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-12-1 10:51:46 | 显示全部楼层
巧了,也有样子一样的久量,全红色,按钮黑色,四颗灯珠,现在还有一颗可以发光
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-12-1 15:40:11 | 显示全部楼层
看标题,我还以为是铅酸电池坏了,被改成了4056 + 锂电池哦:sweat:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
GMT+8, 2025-9-9 16:35 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
