查看: 14796|回复: 10
[拍摄] 拆解盯盯拍mix3行车记录仪,更换电池修复时间归零
发表于 2021-12-1 19:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪的型号是盯盯拍mix3,最近老遇到一个问题,通电后时间归零,提示我连接APP更新时钟,按照提示更新完了,没几天时间又归零,琢磨着应该是内置电池存不住电了吧,拆下来换一个电池试试。
盯盯拍mix3的正面
底面
四周一颗螺丝都没有
用小薄片撬开屏幕边框,配合得非常紧
四周都有卡扣
屏幕四角有四颗螺丝,拆掉
掀开电路板,后面有一根天线,拔掉接头
屏幕用双面胶粘的,抬屏幕必须悠着点
拔掉电池的插头(三根线),两根线的应该是扬声器
电池也是双面胶粘的,用刀片插进去割掉双面胶,电池不能强行拆的。
买的相同规格的电池
双面胶粘上电池
准备接插头的时候发现新电池的插头和原装的不是一个规格,于是又拆了一遍,把原装电池的引线换到新电池上
组装完毕,插电测试 OK。
参与人数 5家元 +70 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
家睦 + 20
ch104517745 + 20
发表于 2021-12-1 19:51:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-1 19:56:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-1 20:47:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-1 21:00:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-2 01:14:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-2 08:52:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-2 10:01:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-2 10:26:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-2 21:38:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-19 22:06:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 04:54 , Processed in 0.093601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
