查看: 949|回复: 17
[工仪] 德图testo温湿度震动记录仪184G1拆解
发表于 2026-8-15 11:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近连续拆解了T3和T4,于是想想要么就一鼓作气,把G1也给拆了算了。德图这个系列T1就是一个一次性的记录仪而且没有LCD显示,基本没有任何把玩的意义,拆电池都不划算,用过的基本就是垃圾(虽然咸鱼也有出售的,真不知道买回去做什么用,除非是拆IC再卖钱),T2和T3基本上是一样的,就是T2也是一次性的内置电池,也没有什么把玩的意义,所以拆一个T3基本上是可以代表T2的,不带LCD的超低温用的T4是从某种意义上说可以代替T1。那么还剩下可以测量湿度的H1和G1,两个的区别就是G1是可以测量震动,但这个实际意义基本不大,一般计量院也不会给震动测量做校准。所以拆G1基本上也可以代表H1的内部结构了。
今天拆的这个184G1从标签上看生产日期是2025年10月份,也就是都不到一年,但存在一个问题:它使用的是瑞士盛思锐的SHT31系列标准精确度的数字温湿度传感器,这个湿度精确度是2%RH,但实际使用发现跟统计基准值偏差将近有8~10%RH,这个是很吃惊的结果,即使按技术手册做电容湿度传感器的再生,还是无法恢复出厂校准精度。这种数字输出传感器有这么大偏差是很难相信并接受的,如果是那款SHT31模拟输出款还可以理解,毕竟需要后面的ADC转换再积分显示。
甚至萌生了一个想法,去淘宝买几个新的SHT31芯片去替代目前机器上面的这块。其实还有第四代的SHT41系列的高精度传感器1%RH精度的,就是不知道外围电路是不是匹配。淘宝上买的以SHT41芯片传感器开发的温湿度计才70-80块一块,性价比非常高,如果不需要记录统计的话,应该是极具性价比的。感兴趣朋友可以尝试。
这个主板上看到的传感器就是那个SHT31,集成了温湿度的检测,应该还有一个加速度传感器,目前还没有看出来是哪个,如果有了解的朋友请赐教。
参与人数 2家元 +72 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2026-8-15 11:21:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-15 14:35:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-15 15:07:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-15 16:41:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-15 20:03:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-15 20:06:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-15 21:42:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-16 07:03:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-16 08:01:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-16 08:44:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-16 11:07:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 08:31:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 10:07:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-19 22:38:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-21 12:25:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 14:08:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-21 16:55:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 23:08 , Processed in 0.187200 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
