查看: 18747|回复: 162
下血本买了J4125软路由小主机,速度比硬路由快多了
发表于 2021-12-3 18:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这玩意CPU是J4125,2019年发布,14nm工艺,还挺新,4核心4线程,默频2.0G,全核睿频2.6G,TDP只有10W,估计性能和最近的x86平板差不多。4个千兆网口,2个USB3.0接口,1个HDMI+1个VGA显示接口。电源是12V 3A的。
收到货很稳重,比想象的略大一点。这种主机有2种外壳,这是更厚更大的铝壳,比轻量款贵20块钱,但是散热好啊。毕竟没有散热风扇。
卸掉底面的4颗螺丝打开主机。
看上去密密麻麻的,有点超乎我的想象。
电容都是固态的,看着不像是套着固态外壳的电解电容,应该是真固态。这玩意最让人震惊的是,用了9个功率合金电感,成本不低啊。上边的mos没有查型号,但是看着外观像是大厂的风格。
能装一个msata,一个2.5寸sata,还有一个minipcie,遗憾的是内存只能装1条。把笔记本拆的8G海力士插上去。
把笔记本拆的2.5寸三星固态装上去,这固态用了很多年了。给自己和亲戚买过好几个固态,最早镁光,后来一律三星,真是稳啊,最早的到现在大概10年了,当年400才买64G。没有一个翻车的,大厂的还是比较稳。
背面4颗螺丝固定硬盘,另外4个孔猜测是把主机装显示器背面用???
有点不爽的是,硬盘数据线必须扭麻花一下才能装上外壳。硬盘插口朝远端,线不够长,朝近端,只能转半圈。
中间遇到一个问题。硬盘装的openwrt系统,优盘装的电影,想要网络共享优盘,电脑手机都能看。但是只要先插上优盘,再开机,就无法启动系统。boot选项怎么调都不管用。bios研究个遍也没解决。换机械硬盘,换优盘,都是一个样。现象是它既不从硬盘启动,也不从优盘启动,就卡住不动了。后来研究半天,发现openwrt系统镜像要选bios引导的,不能选uefi引导的。反馈给卖家,他们试验,也是相同的结果。他们说是openwrt的问题,我觉得有道理。反正换成bios引导的固件就好了。
参与人数 9家元 +180 收起 理由
cbh1a + 20
东成西就 + 20
qrut + 20 優秀文章
jf201006 + 20 認真發帖
aohan11 + 10 優秀文章
发表于 2021-12-3 18:30:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-3 18:31:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-3 18:35:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-3 18:38:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-3 18:45:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-3 18:45:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-3 18:47:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-3 18:50:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-3 18:59:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-3 19:01:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-3 19:07:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-3 19:10:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-3 19:14:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-3 19:24:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-3 19:27:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-3 19:27:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-3 19:28:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-3 19:31:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-3 19:32:12 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2026-11-4 08:10 , Processed in 0.296400 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
