查看: 2360|回复: 26
做个路由散热风扇底座
发表于 2021-12-7 13:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个旧的闲置12V暴力风扇,接上typec接口5V供电,加一个开关,转速风力正好,接12v反而动机太大。
底部用4颗长螺丝垫高,使用4个螺母旋转来调平,调节好了打红胶固定,等夏天到了装路由下面去。
发表于 2021-12-7 14:06:40 | 显示全部楼层
0.3A都风力太大,那我3.4A的不就是飓风了。不过说实话,加风扇不如加散热片。
 楼主| 发表于 2021-12-7 14:33:35 | 显示全部楼层
3.4A应该可以起飞了吧,散热片加了,主要就是要夸张,要吓人的散热。
发表于 2021-12-7 14:33:50 | 显示全部楼层
楼上正解,弄块铝片更好
发表于 2021-12-7 15:05:21 | 显示全部楼层
3.4A的都是暴力扇,那声音,飞机啊
发表于 2021-12-7 15:07:59 | 显示全部楼层
没良心的 发表于 2021-12-7 15:05
3.4A的都是暴力扇,那声音,飞机啊
风力和风噪声真的很爽。。之前论坛出了好多个。
发表于 2021-12-7 15:11:16 | 显示全部楼层
功耗比路由大多了
发表于 2021-12-7 15:13:41 | 显示全部楼层
我也纠结过到底是加散热片还是加风扇。加风扇的话,无需加散热片,路由器板子和芯片都降温,但容易集尘。加散热片的话,不会集尘,也没有噪音,芯片的热量释放到了散热片上,同样,散热片的热谁来带走?我是修电视的,以前厂家培训时,又一次工程师讲过有个机型的倍频板主芯片很容易虚焊,说补焊好后,拆掉芯片上的铝散热片,因为散热片会把温度留在芯片上以及周围(因为倍频板有屏蔽盒),更容易导致虚焊。所以要加散热片的话,是不是敞着盖子用才好?或者就弄个低速风扇散热
发表于 2021-12-7 15:20:36 | 显示全部楼层
主动散热最不好就是隔段时间要清下尘
发表于 2021-12-7 15:26:51 | 显示全部楼层
zhiyua0123 发表于 2021-12-7 15:20
主动散热最不好就是隔段时间要清下尘
所以,还是被动散热好多了
比如我的1500W充电器就是被动散热的,外边有一个巨大的散热片
发表于 2021-12-7 15:30:59 | 显示全部楼层
wawa 发表于 2021-12-7 15:13
我也纠结过到底是加散热片还是加风扇。加风扇的话,无需加散热片,路由器板子和芯片都降温,但容易集尘。 ...
看我改AC9的路由器,散热片是有散热鳍的,热空气向上飘。
发表于 2021-12-7 15:58:42 | 显示全部楼层
以前9.9、5.9在本坛撸了好几个笔记本散热垫,垫笔记本嘛没啥效果,但是垫路由器效果还不错,夏天都不热。
发表于 2021-12-7 16:10:12 | 显示全部楼层
可以试一下仪器用的避震胶脚
发表于 2021-12-7 17:10:52 | 显示全部楼层
小心飞走了
 楼主| 发表于 2021-12-7 17:26:39 | 显示全部楼层
691492759 发表于 2021-12-7 14:33
楼上正解,弄块铝片更好
买了,等到了就装上
 楼主| 发表于 2021-12-7 17:28:32 | 显示全部楼层
maicocio 发表于 2021-12-7 15:11
功耗比路由大多了
哈哈,5v状态很低
 楼主| 发表于 2021-12-7 17:29:14 | 显示全部楼层
主动散热最不好就是隔段时间要清下尘
嗯嗯,是的
 楼主| 发表于 2021-12-7 17:29:53 | 显示全部楼层
qq78406945 发表于 2021-12-7 15:58
以前9.9、5.9在本坛撸了好几个笔记本散热垫,垫笔记本嘛没啥效果,但是垫路由器效果还不错,夏天都不热。 ...
那个对路由来讲是很够用了
 楼主| 发表于 2021-12-7 17:30:37 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2021-12-7 16:10
可以试一下仪器用的避震胶脚
那个太高级了,我只要找个平就好了,路由也不是啥高精密仪器
 楼主| 发表于 2021-12-7 17:30:54 | 显示全部楼层
哈哈,风力太小了
GMT+8, 2025-7-22 07:59 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
