查看: 3082|回复: 24
[工仪] 又设计了一款低功耗的迷你3s锂电池均衡板
发表于 2021-12-8 14:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池电压低于3.3v时,或者stop接地时关机。功耗典型值为0.2ua。
均衡电压差小于20mv时,进入间歇均衡模式,均衡1秒休眠5秒。休眠时功耗典型值2.5ua。
间歇均衡模式20分钟左右,自动关机省电。
电池组带负载电压有跌落时,或者插上充电器瞬间电压有抬升时,会自动唤醒均衡版(要求电压波动在1.5v以上)
均衡电压差大于20mv时,进入连续均衡模式,以约30Khz的频率工作,功耗待测试。
板子尺寸小于14*14mm
至于啥时候完成打样,代码编写,就看本咕咕啥时候有空闲的时间吧。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
2007jing + 20 原創內容
邓穿石 + 20 謝謝分享
发表于 2021-12-8 14:43:15 | 显示全部楼层
楼主,原理图和pcb文件发网盘链接分享一下吧
发表于 2021-12-8 15:21:00 | 显示全部楼层
这个还需要单片机的吗。厉害了
然后,铁锂电怎么办
发表于 2021-12-8 19:29:55 | 显示全部楼层
请楼主将原理图和pcb文件发一下,万分感谢!
发表于 2021-12-8 19:50:09 | 显示全部楼层
厉害了,我的数码之家
 楼主| 发表于 2021-12-9 19:19:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2021-12-8 15:21
这个还需要单片机的吗。厉害了
然后,铁锂电怎么办
铁锂电只能出两个版本的固件了。
 楼主| 发表于 2021-12-9 19:31:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个还需要单片机的吗。厉害了
然后,铁锂电怎么办
要不就把低压关机的功能去了。低功耗均衡改成均衡1小时后自动关机。这样最低工作电压就能到1.8,铁锂电,法拉电容等都可以工作了。
发表于 2021-12-9 21:11:32 | 显示全部楼层
珜羽 发表于 2021-12-9 19:31
要不就把低压关机的功能去了。低功耗均衡改成均衡1小时后自动关机。这样最低工作电压就能到1.8,铁锂电, ...
这个主芯片是啥芯片?
发表于 2021-12-9 23:59:02 | 显示全部楼层
6脚pic?一开始还以为是专用均衡ic
 楼主| 发表于 2021-12-10 01:07:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原同学 发表于 2021-12-9 23:59
6脚pic?一开始还以为是专用均衡ic
猜对了没奖~专用ic挺多的。就这个均衡后精度最高了。就是慢。除非大电容。
 楼主| 发表于 2021-12-10 01:07:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2021-12-9 21:11
这个主芯片是啥芯片?
6脚的otp单片机
发表于 2021-12-10 07:41:12 | 显示全部楼层
昨天立创上看到1个还以为一样的https://oshwhub.com/wangx/san-chuan-zhu-dong-jun-hengmini-ban-ben
发表于 2021-12-10 09:50:31 | 显示全部楼层
如果不是专门开的IC,可以私聊发一下一起研究研究
 楼主| 发表于 2021-12-10 10:00:43 | 显示全部楼层
muyan 发表于 2021-12-10 07:41
昨天立创上看到1个还以为一样的https://oshwhub.com/wangx/san-chuan-zhu-dong-jun-hengmini-ban-ben ...
也是我的帖子啊。 lc上面用的ic功耗觉得有点高,优化不下来。
 楼主| 发表于 2021-12-10 10:01:39 | 显示全部楼层
不是,那个个芯片是两串之间通信均衡的。要加电感,均衡电流比我这大。
发表于 2021-12-10 10:02:55 | 显示全部楼层
怪不得风格一样
发表于 2021-12-10 10:36:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
珜羽 发表于 2021-12-10 10:01
不是,那个个芯片是两串之间通信均衡的。要加电感,均衡电流比我这大。 ...
eta3000不适合3串以上。你这么怎样?
 楼主| 发表于 2021-12-10 17:26:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这个板子只适合5串以内的。多了的话均衡就慢。8s以上均衡速度就惨不忍睹。
但是问题也只是均衡慢,电池没坏的话均衡做到2mv以内没问题。
均衡慢可以加大电容。这个板子定位上就不能用大电容。
发表于 2021-12-11 09:13:39 | 显示全部楼层
人家这是用的单片机来驱动MOS管工作的,ETA3000那垃圾芯片就不要提了
GMT+8, 2025-7-21 22:28 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Redis On.
