查看: 2118|回复: 7
[另类] 零件级修水龙头阀芯漏水
发表于 2021-12-12 12:48:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里水龙头稍微有点漏水,滴滴答答的,使劲往轴向压一下就缓解一点。以前也换过阀芯,所以这次就某宝上买了阀芯回来换。
结果买回来装的时候,到最后一步把龙头手柄往阀芯上装的时候翻车了,阀芯的轴太粗,虽然齿数是一样的,就是装不进去。
然后就研究一下老阀芯,看看还有没有救。
老阀芯的轴上有个卡子,取下来,在把轴往轴向顶一下,整个阀芯就出来了。
研究一下发现是轴上套了一个尼龙垫圈有点磨损,磨的薄了点,于是陶瓷阀芯那边的硅胶垫就压不紧阀芯。
新买的阀芯感觉有点偷工减料,拆出来的尼龙垫圈尺寸也不对。还好以前换掉的更老的阀芯还是找到了,拆出来的尼龙垫圈也是磨的比较薄了。我就把两个磨薄的垫圈加一起给装进旧阀芯里,再把阀芯装回去,就不漏水了,还能再用一年。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2021-12-13 08:45:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这水龙头用多少年了?感觉水质不太行啊,那么多沉淀物
发表于 2021-12-13 11:18:31 | 显示全部楼层
那个垫圈,淘宝有卖!
 楼主| 发表于 2021-12-13 18:00:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用了一年。老楼,管道还是镀锌铁管的。政府刚改了不锈钢管道,水质有改善。
 楼主| 发表于 2021-12-13 18:04:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wlhcq 发表于 2021-12-13 11:18
那个垫圈,淘宝有卖!
搜了一下,应该是“四氟垫片”,很便宜,运费贵,酱油贵过鸡。
发表于 2021-12-15 08:56:13 | 显示全部楼层
某宝阀芯三块,配件1块,包邮的亲
发表于 2021-12-16 12:56:37 | 显示全部楼层
提供一个零成本修水龙头阀芯漏水
拆下胶垫,生料带在指尖合适位置绕两圈,放在阀芯内,尽量贴近内壁,塞回胶垫即可
两圈不够就3圈多了太紧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-23 11:22:36 | 显示全部楼层
买东西前要测好参数。螺丝你不看吗?原装4厘螺丝的阀芯,你买5厘的肯定塞不进去!
GMT+8, 2025-5-11 02:52 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
