查看: 9118|回复: 26
[电源] 小米MDY-11-EF快充头拆解
发表于 2021-12-16 11:13:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米MDY-11-1EF充电器,突然发现不充电,换了个插板也不行,换充电器就可以。来回反复测试均是如此。再后来发现又可以充电了,只是充电速度很慢,五伏两安的节奏。想打开看看有没有什么可维修的,结果很遗憾,这个充电器几乎不可以维修。再装上好像又好了。先用着再说吧。
从充电口暴力拆开。
一家三口。
正面
背面
侧面
特写
高压电容。
低压测电容。
高端保险
充电测试。
希望不要再坏,这一个充电器估计也得五六十。
参与人数 6家元 +90 收起 理由
cbh1a + 20
jf201006 + 10 謝謝分享
x067 + 20
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2021-12-16 11:35:56 | 显示全部楼层
小米24W的充电器,没那么贵吧
发表于 2021-12-16 11:38:41 | 显示全部楼层
这个开壳技术好,让我来开估计直接报废了。
发表于 2021-12-16 11:53:28 | 显示全部楼层
做工还行啊,哪家贴的,还好意思打上小米制造
 楼主| 发表于 2021-12-16 12:17:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
langren1353 发表于 2021-12-16 11:35
小米24W的充电器,没那么贵吧
10伏3安30瓦。
发表于 2021-12-16 12:52:30 | 显示全部楼层
愿意的话可以补焊一下USB各针脚,快充协议对U口接触电阻大小有要求。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2021-12-16 13:18:01 | 显示全部楼层
估计就是usb插座坏了
发表于 2021-12-16 14:18:42 | 显示全部楼层
看起来做工很好呢
发表于 2021-12-16 14:28:46 | 显示全部楼层
33W快充,配合数据线。。trubo速度哦。
发表于 2021-12-16 14:50:12 | 显示全部楼层
这玩意儿没啥不可维修的,只看修的成本多寡,我是不会浪费太多时间修这玩意儿!
发表于 2021-12-16 14:50:45 | 显示全部楼层
你这故障就是线路板和电源插针,接触不良,应该是摔的,你拆一遍又接触上了,建议已经拆开了,把220V输入的连接金属片校正一下,不然以后可能还会出现时好时坏。
发表于 2021-12-16 15:04:37 | 显示全部楼层
25W啊不错了
发表于 2021-12-17 10:43:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还能再练练开壳技术,
发表于 2021-12-17 10:58:33 | 显示全部楼层
这个印刷字体看着怎么有点别扭
发表于 2021-12-17 11:07:05 | 显示全部楼层
需要练练手的话可以修修玩玩
发表于 2021-12-17 11:13:45 | 显示全部楼层
小米24W的充电器,没那么贵吧
很明显,这是30W的快充。不是24W
发表于 2021-12-17 12:00:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
米9也配这个充电器,可惜我的充电器还好好的,手机快充就坏了
发表于 2021-12-17 19:47:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一直用2A充电头,手机带的快充都没用过
 楼主| 发表于 2021-12-17 21:21:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我瞅瞅 发表于 2021-12-17 19:47
一直用2A充电头,手机带的快充都没用过
似的,对电池最好。
GMT+8, 2025-9-14 09:40 , Processed in 0.171601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
