查看: 8430|回复: 66
[家电] 冬天不再靠抖!特灵水机中央空调二联供地暖施工安装
发表于 2021-12-23 15:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
江南地区,没有供暖,冬天基本靠抖。空调效果差,一直想装个地暖。天然气壁挂炉煤气能耗巨大,本着节能环保的思路考虑到使用水机更适合。机器网上买的,设备自己装的,本着到手就拆的原则,让大家看一看这个外机。非专业人士可能接触不到,下面给大家简单介绍一下结构。
机器到手,大小和普通三匹空调外机差不多大。
整机照片没拍,先看一下正面
机器铭牌参数,型号TRANE CGHR12BNDR,比普通空调外机多了几个项目,水泵,流量等。机器很重!
能耗1级,这就是未来省的钱
普通空调外机是高压管和低压管,水机只是进水口和出水口
三层蒸发器,用料扎实
准确的是两层多一大半,系统散热够了就不用加了,多了也是浪费。
松下马达,变频的
风扇加轴流罩更好的把风吸出去
接线部分,两相电,功率大概5-6匹机左右,其它端子都是联动线之类的
左边电路板,这台机器属于小体积机器,充分利用空间,能塞的地方都塞了
线圈看着就比较厚重,变频机的标配
左边是水膨胀罐,吸收水的膨胀,旁边的储液罐
水泵一枚,单级泵,扬程17米,供两层楼没问题
水泵威乐的,比较厚道,只是不是变频的,370W一直开其实蛮费电的。
里面贴条码是一个核心组件,板换,它一侧是冷媒,一侧是水,可以把水加热或者制冷
四通阀和一堆高低压传感器,幸亏买的早,后面铜涨价了,机器涨了很多钱
电源板,电容少不了
换个角度,大家看看电路板是不是觉得里面像搭积木一样,有点没有好好设计美观度
四通阀特写,浙江三花的,国货很好
后面藏着电子膨胀阀
另一侧
标准的系统要装缓冲水箱,不然低负荷下会频繁降频甚至停机,整个系统需要水管补水
内机,连接很简单,两个水管一根冷凝水管
电磁二通阀我用的西门子的,自己家用肯定用好的
这是打压试漏状态,实际这些管子后期全部要用保温裹起来,不然夏天会结露
分个头给地暖,冬天热水走地
管道我用的20的,水流量大
这个地暖不是我盘的,我没这本事
好了,结束。普及一下水机知识。水机其实就是普通空调原理,但是把传输介质转成了水。机器把水加热或者制冷后,通过水泵泵出来可以供室内风盘或者地面地暖盘管。二联供就是这么由来的。冬天出水温度45度,可以把房间升温到25度,夏天出水7度,室内降温均匀,比普通空调要舒服一些。
参与人数 6家元 +226 收起 理由
hongo + 10 原創內容
cbh1a + 20
cutter + 6
家睦 + 150
没良心的 + 20
发表于 2021-12-23 16:15:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-23 16:27:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-23 16:32:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-23 16:42:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-23 17:33:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-23 17:34:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-23 18:25:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-23 19:02:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-23 20:13:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-12-23 20:31:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-23 20:33:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-23 22:03:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-24 10:59:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-24 11:01:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-24 11:03:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-24 11:04:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-24 11:04:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-24 11:04:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-24 11:14:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-24 12:48 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
