查看: 3978|回复: 63
[其他] 坛友出坑了,发来一箱子配件20210409
发表于 2021-12-24 09:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
20210409 周五 晴天
    7点起,8点半上班,无活,画图,玩,后来听老送发语聊,问昨天说好的那卖工具的老康在哪。
    结果都站在人家地摊对面还问我呢,老康现在估计看摊的时间不多,
    还不错,让他找到家里去了,买了开孔器了,果然,比网上便宜点,
    后来,一上午差不多过去了,11点,进来个老头,拿来个壶,说是蒸汽开关坏了,
    我一试,根本摁不动,使劲摁,动了,于是,开始拆,
    他问,换个这个多少钱,我说15,他笑笑,说十块钱吧,都不容易,
    我说,既然你也知道不容易,你只是过日子的不容易,
    我是过日子不容易,加上这唯一的收入来源的不容易,你们都这么对付,我还活不活啊?
    他还是笑迷糊的对付,十块钱吧,我说真不行,
    他三角眼一转,又说“我要是买你的件自己换呢?”我说,八块钱,
    他说,八块钱,合着你工钱7¥啊,
    我笑笑:“7¥我干啊?我不换件修个活也得挣十块钱修理费呢,这是没法子,这换开关和耦合器,都是15¥,
    可是按一般的来说,都是十块钱加个件钱。(你买件和我用件,当然价钱不一样了)”
    他眼珠子转来转去,最后还是决定:“算了,还是你换吧,便宜点,都不容易,12¥?
    我没有那么多工具,(我有啊,租给你,如何?)”我假做很不情愿的答应了,
    于是开始干活,他在旁边絮叨,本打算找东边那坐了三轮里修的老头,
    可他不行,干的活不行,便宜没好活儿。所以找你来了,咱也不是第一次打交道了。
    之前修锅就是找到我。一个劲说那老头不行。我只能笑而不答,谁知你们当着别人怎么说我呢。
    将壶把上的固定螺丝拧开,壶盖下来后,下面的俩螺丝都锈没了,
    只好用电钻打螺丝,趁热取出塑料壶把,再用钳子拧下断丝,
    看开关,塑料部分多出一个凸起,是金属片变形给烫的,
    唉,没法子,换吧,换上一个新的,换上3个新螺丝,
    他还得要一个电锅下面的5MM的螺丝,说是之前我给他修锅,建议不行就把线按了里边,
    唉,只好给他一个,(可算对得起多掏的2¥了)然后,装回去,试水,一个开,跳了,没问题,
    然后,他说:“这是手艺,这钱得给,说着,掏出一把钱,给个灰的,
    从一卷绿的里边抽出俩绿的,说让你受累了啊,以后咱再坏了还找你来,我收钱,然后送他出去。
    准备写东西,不久,又进来一位,说年前啊,从我这修一个买一个机械的,定时器,
    现在电子的又不行了,只亮灯不管用,我自从上次,对他不待见,
    等于买个定时器,几乎白修定时器,换了安规和一个电阻,连工钱都没给够,
    所以,这次我不给她修了,试试,然后说,这就是电子的这玩意的缺德,用不住,
    这次啊,芯片烧了输出信号了,没法用了,扔了吧。直接推了,
    送到门口,他又停下来,说之前从JC那里要了个电棍,那照明灯泡不聚光,
    我说正常,哪有那么合适的灯碗啊,他问我能修一下不,
    我说,别掺和,弄不好电死了,直接推了,修半天不给钱,老拿我当酒厂的!
    11点35,来一家充电的,电三轮充电3¥网付,正常充电中,
    11.45前后,送快递来,估计是坛友送来的,恭喜一下坛友当爸爸了,不玩电了,出坑了,
    把电子元件们都打包发来了,看看有啥:
    PHICOMM 12v4a电源一个,
    UV固化胶2针管,
    旧漏电开关杭电电器C20/D20各一,
    正泰漏开C20一个,空开PC32一个,1P空开杭电2个,
    小白外观的5V2A充电器一个,
    3爪变3洞220v转换头一个,
    5vUSB转DC4.8V线一根,
    NETGEAR王建5V1A多国支持插头的5V1A充电器一个。
    三洋固体电容6.3v220uf 2个,1000uf16v4个,
    33UF16V 27个,50v100uf4个黑的,820uf6.3v 123个,
    47uf50vBP电容银绿色4个,104/100v小方块灰色电容13个,10000uf35v 2个,
    USB的不知名的像U盘的东西一个,
    7815,7915各一个,
    绿扁LED2个,白发红1个,
    100uf固体1个,100uf10v缩体1个,
    红5MM2个,白发蓝1一个,充电宝残板子一个,
    4.7欧2W 4个。4.7欧15w瓷阻2个,然后,是其他各种混装的电阻们太乱太杂,
    干了一下午,将其与之前网友发来的成系列的袋装的分类归到一块,
    太散了,分拣不容易,因为只能从欧,10,100,K,10K只能到这,
    再大的没法归队,就不管了,混乱啊,整整干了一下午。
    这两天咸鱼上又好几个穷对付的,先是我摆的我们老爷子做的火烙铁,
    同时为了展示作用,旁边摆着一根几乎全长的(稍微用掉一点)的云锡,
    还有一根比他还长的梯形截面锡条,和两个半根的锡条,基本上体积重量差不多吧,
    本来没打算卖的,结果4月8中午12.44正吃饭,有一个非主动联系,要买锡条,
    我说网上有的是,我这个是残锡,也不便宜,他非让说说,卖多少钱,主要近,
    我说,一共算3根,一根按现在的市价,10¥一根的话,一共30块钱,自提或运费实收,
    于是,长时间沉默,估计是黄了,无所谓,这种人见的多了,有免疫力了,不影响吃饭的心情。
    结果晚上2125又来了,问左边三根也是云南的?
    我说,只能保证是老焊锡,又问焊锡量,是63的嘛,
    我说不知道,反正那玩意比我岁数都大,他说上门有字,有标号,
    我说除了云锡有字,其他的锡都没字,从此,就没有从此了。三体世界与人类的联系彻底中断了。
    今天,又12.13,一个问我那俩320x240的屏幕(30+10运)包邮上海能出吗,
    布包好坏,不退不换(你纯买破烂呢,那我直接把快递单贴屏幕上得了)
    我12点半回到家,看到,回复,大都和上海的运费加2,
    前几天刚刚往大都发了个信号发生器,收了我12,所以说,你要是30包邮,我就没意思了。
    他问你是说42包邮?我回:不是,如果正常发货,我要掏12的运费,
    如果40我还可以接受,如果是30包邮,真没什么意思了。
    他又问,上海包邮最低多少?我说,这玩意自从到手,就没送过电,一直沉睡,
    当初拆这个的哥们,就是个收破烂的,也不会玩,硬件无损伤,
    所以,基本上可以保证是好的,不存在不保好坏,只是我没法试试而已,
    如果40我就发,再少就算了吧,10.44(从此,三体与人类的联系中断了)
    现在,我又不是十年前,我又不等拆迁,有的是地方,我着什么急啊,
    当初那望远镜,人家卖30,我卖40,30的没人问,40的有打算来自取的没来,结果,最后50卖内蒙了,
    买卖双方都有选择的权利,我待价而沽,价高者得,干嘛非上赶着自轻自贱?
    中午正迷迷糊糊呢,老爷子进来,拿着两把钱,这边是1w和我一个存折,让我去存一下,
    这是当初许给我的1w(这次听老太太说,发了1.8W老太太说让他给存1.5W,
    还有3K可以机动,何况还有5K多的工资呢,老爷子不干,也不说话。)
    另外,再给2000让我存网银上,方便缴费,(总算兑现了)
    所以下午3点多去银行ATM去存那2K,至于那1W,让他给存折子上,我实在没时间。
    从南边往北一路坑坑洼洼的刚到门市,正在摆东西,电话响了,
    一看是粤地的075561940172什么中风股票的,说是给我打电话是要邀请我进什么股票交流群,
    每天推荐一两个强势个股,她拉我进去关注一下可以吗?
    我说我对这个不感兴趣,(要是钞票单向交流群,或许可以看看)
    她说,是这样的,目前大盘搏动比较大...(你波动比较大,跟我有啥关系,
    你就算勃--起比较大,我都不尿你,听不懂人话啊,没兴趣就是没兴趣)直接挂了。
    结果,这不,后来15:54一位刘禅国都的哥们拍下了,问到成都多少运费。
    我说,就这个价。这位直接确定,要求抱着费心屏幕脆弱。
    我突然想起,要是再早点联系,我可以直接去车库翻出来安排发货,
    现在可好,刚到门市,总不能再回家吧,只能说今天发不了了,得回去找出来再安排,
    他说不着急,再次嘱咐包装费心,付款了,然后他问我也是小煤窑的,搞不好联系过,
    我报出名号,他提到当年那个没VGA接口的小主机有过沟通,
    他说是看我卖的东西还有衡水联想到的,然后,开始聊起来。
    下午又有快递送来一个件,沉DD的小东西,盒子不大,好像是PCB,
    打开一看,又是莫名其妙的不知道谁给寄来的10PCS的全新空PCB,
    手柄形状,好像是比例遥控的发射板吧,2021-4-9 18:07:10
    天黑回家,赶紧去车库翻出那俩屏幕来,准备着。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2021-12-24 10:16:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-24 10:16:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-24 10:18:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-24 10:35:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-24 10:35:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-24 10:48:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-24 10:51:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-24 10:54:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-24 11:03:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-24 11:03:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-24 11:04:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-24 11:22:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-24 11:36:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-24 11:42:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-24 12:18:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-24 12:53:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
衡水家维 + 6 認真發帖
发表于 2021-12-24 15:03:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
衡水家维 + 6 精彩回帖
发表于 2021-12-24 16:55:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-24 17:16:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 21:26 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
