查看: 2215|回复: 3
omv系统进不去 发现 EMMC满了 你可以试试这个 。。。
发表于 2021-12-28 21:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题 所示:忽然发现omv系统进不去,可道云进不去。php探针显示 EMMC满了。。。
咋办,我是个菜鸟 只是使用层面的 用户玩家。
一番摸索后  发现 :/files/opt/wwwroot/Kodexplorer/data/User/admin/recycle_kod/ 这个 里面删除 就好了  多出来3.5个G。
然后 系统可以进的去了。可道云 也进的去了。。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
不长叶子的树 + 10
 楼主| 发表于 2021-12-28 21:51:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
文件尽量不要用 可道云传。他会先占用emmc,然后转到硬盘,再从emmc.删除。。。
发表于 2021-12-29 08:34:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
recycle_kod/这个文件夹,你确定不是你删除文件的垃圾桶?
 楼主| 发表于 2021-12-29 13:57:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
额,我不太懂。反正这个里面的文件删除后 就有空间了。可以进入omv系统,正常了
GMT+8, 2025-5-25 18:58 , Processed in 0.343201 second(s), 14 queries , Redis On.
