查看: 4235|回复: 65
[其他] 用啥胶水能粘的牢固
发表于 2021-12-29 08:56:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
骑的雅迪m6小电驴红绿灯被后车亲密接触一下,把平叉护板碰掉了,问问大神们用啥胶水能粘的牢固
发表于 2021-12-29 09:01:44 | 显示全部楼层
PVC塑料焊条
发表于 2021-12-29 09:04:10 | 显示全部楼层
长知识了  这个还有焊条
发表于 2021-12-29 09:08:24 | 显示全部楼层
这个应该是PC材质的吧?用PVC胶水占不了,要专用胶水
发表于 2021-12-29 09:08:42 | 显示全部楼层
AB胶啊,粘之前,先刷干净,干燥后再粘。
发表于 2021-12-29 09:17:13 | 显示全部楼层
AB胶抗老化很差的,如果没有什么特别好的条件。先用502固化一下,然后在边上堆耐高温硅酮胶。也就是俗称的玻璃胶,但要耐候的,封电磁炉的那种,或者修汽车的那种,胡一大坨下去。让自然固化,最好能固化三四天。基本上能达到原厂的80%强度吧,没有下一次冲击,耐用度估计跟得上车。不会出现氧化的问题。
发表于 2021-12-29 09:19:44 | 显示全部楼层
没用的,粘好了在以后行车震动中也会脱落。要是觉得不好看就去车行换一块,要么直接无视。
发表于 2021-12-29 09:22:03 | 显示全部楼层
这种应该是白色abs塑料 环氧树脂试试 断面太小 考虑加强筋
发表于 2021-12-29 09:22:34 | 显示全部楼层
参照汽车车身塑料修复,有专用的工具的,加热铁丝怼到塑料里去再掰断铁丝,强度比胶水好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-29 09:23:30 | 显示全部楼层
502粘断面,然后哥俩好包裹加固。
发表于 2021-12-29 09:25:10 | 显示全部楼层
找点金属的滤网,烙铁烫入。我修的笔记本外壳https://www.mydigit.cn/thread-162141-1-1.html
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-29 09:27:13 | 显示全部楼层
要不换新的,就算粘上也不一定结实,要不就找塑料管找好距离对付上
发表于 2021-12-29 09:28:10 | 显示全部楼层
修牢固的难度较大。清创,用AB胶在界面和外围进行包围式粘接,勉强可以。
发表于 2021-12-29 09:40:30 | 显示全部楼层
断面太小,如果按原位复原肯定久了会掉,要是舍不得换新的就上下打孔,用铁丝绕上最保险
发表于 2021-12-29 09:47:37 | 显示全部楼层
可以试一下热熔胶
 楼主| 发表于 2021-12-29 09:53:17 | 显示全部楼层
感觉还是您这个牢固性更好点,我先确定一下护板的材料用相对应的焊条
发表于 2021-12-29 09:55:24 | 显示全部楼层
卡福特胶,把朔料件先都好,1:1调好胶粘住固化几个小时即可
发表于 2021-12-29 09:56:41 | 显示全部楼层
卡夫特胶水很好用,我粘过很多东西都很结实
发表于 2021-12-29 09:57:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
万能的tb搜索,塑料修复焊钉,先把塑料固定住,再用胶加固
发表于 2021-12-29 09:58:40 | 显示全部楼层
扎带穿孔后扎牢就可以了,扎带要买正品新料的,不能买二手料,锁住后使劲拉,断口被拉升或者拉不断的好,断口整齐的不能买。
GMT+8, 2025-9-17 02:45 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
