查看: 4794|回复: 47
[家居] 电风扇断了,狠心花了5元胶水,各位觉得牢固么?
发表于 2022-5-31 12:02:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电风扇第一次改过,串了5个并联电容,把功率降到38w。然后配合原来的三档,变成6档,终于带微风功能,但就在这个时候,风扇头掉地上,塑料壳断了。
当初就用401胶水粘了下,扛了一个夏天。
今年风扇拿出来的时候,又断了。
一狠心,花了5块钱粘上,丧心病狂的用胶水。
电风扇是35包邮的,胶水5元,感觉不值。
断面在这里,最薄弱的地方断的,塑料是很薄,而且是回收利用,再回收再利用。。。。。n次循环过的环保塑料。
想到这个不锈钢膨胀管,在塑料当中钻孔,把这个膨胀管固定进去,利用这个膨胀管来受力,应该可以。
打孔塞入膨胀管,螺丝拧紧,上铸工胶,保证打孔位置牢固。因为底座是钢管,中间有个突出的膨胀管没啥影响。
改的5个电容,从60w降到38w左右。这时候反面用铸工胶打底,套上铁丝加强筋,这样更牢固。
近照可以看到铁丝和铸工胶和反面的情况,贴合良好。
因为原来的接触面已经断裂,所以现在就靠中心塞入的膨胀管来受力。
最后上一层塑钢泥,做成实心的,这样不会再断了吧。
再断就扔了。
胶水干后装配完成,超级加固6档风扇终于完美了
 楼主| 发表于 2022-5-31 12:04:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
话说wps是个好东西,可以计算一些简单公式。
发表于 2022-5-31 12:18:31 | 显示全部楼层
去收破烂哪买一个,有很多简单加个油就能用
发表于 2022-5-31 12:24:15 | 显示全部楼层
只能说“厉害厉害厉害厉害厉害,.......”.
发表于 2022-5-31 12:30:15 | 显示全部楼层
从薄壁处断了,这样粘接,是牢固点,但难说今后如何
能找个回收的旧电扇更换就好了
发表于 2022-5-31 12:30:17 | 显示全部楼层
塑料质量太差了
发表于 2022-5-31 12:31:57 | 显示全部楼层
巧了 我是用EXCEL算LM317 337 1963A的
发表于 2022-5-31 12:48:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
五块钱的胶水,奢侈啊,要是我就灌水泥了
发表于 2022-5-31 12:50:24 | 显示全部楼层
工胶6.8工胶6.8元!led台灯19.8元!空气循环元!led台灯19.8元!空气循环
发表于 2022-5-31 13:13:24 | 显示全部楼层
这么大只的风扇才35还包邮?求链接
 楼主| 发表于 2022-5-31 13:21:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
srw781 发表于 2022-5-31 13:13
这么大只的风扇才35还包邮?求链接
落地扇 铝合金扇叶 60w 风力超大。
所以才想改微风的。去年618买的。
发表于 2022-5-31 13:25:50 | 显示全部楼层
要我就花十块钱买个壳
发表于 2022-5-31 13:28:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
35,落地扇这么便宜了吗?
发表于 2022-5-31 13:39:09 | 显示全部楼层
从没胶的地方继续断
发表于 2022-5-31 13:47:52 | 显示全部楼层
落地扇现在便宜了。什么时候坏了就换新的。
发表于 2022-5-31 13:53:13 | 显示全部楼层
2 3元钱去废旧场找个好壳,多加点连机整个上半身买回来可能直接可以用。
发表于 2022-5-31 14:05:03 | 显示全部楼层
如果外壳是ABS材质的可以用ABS胶水达到完美粘结融合的效果,如果是其他塑料材质的用胶水基本不可能长久保持粘结强度,要我来修的话直接换外壳最好
发表于 2022-5-31 14:15:19 | 显示全部楼层
材料不行,今天修好明天坏别的地方。
发表于 2022-5-31 14:33:43 | 显示全部楼层
我觉得外面再用铝片打2个补丁会稳妥点
GMT+8, 2025-9-14 12:51 , Processed in 0.265201 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
