查看: 10701|回复: 52
[工仪] NMOS-T12白菜烙铁控制板兼容JBC245和T20的方法
发表于 2021-12-29 20:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
应坛友要求,我把T12白菜烙铁控制板兼容JBC245和T20的方法发出来一起研究研究
T20的接线方法,图中那个D型图形是指T20尾插的直视图,尾部正对着你的眼睛时的效果图。
JBC245 的接线方法,近似实物示意图的接线方法。
从上面两图可以看出,控制板不需要改动,只需加一根接线连接到热电偶的正极即可。只是各种烙铁的热电偶类型和参数大不相同,你会发现在同一温度时电位器的位置也大不相同。
参与人数 6家元 +120 收起 理由
cqhejian + 10 原創內容
蕴殇 + 10 原創內容
邓穿石 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
家睦 + 50
mxpro + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-12-29 21:03:15 | 显示全部楼层
上面的方法是我亲测可靠好用的,并且也用了一年多了。只是不好意思发上来,JBC这么个用法,可能会惹仇恨
发表于 2021-12-29 21:16:17 | 显示全部楼层
非常支持这种研究,不过用到的可能不多。
发表于 2021-12-29 21:50:08 | 显示全部楼层
非常的感谢
发表于 2021-12-29 22:33:34 | 显示全部楼层
牛皮,我要照图打样了
发表于 2021-12-29 22:46:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
非常感谢分享
发表于 2021-12-29 23:36:18 | 显示全部楼层
感谢大婶分享,初哥要跟大婶学几招。
发表于 2021-12-30 00:51:40 | 显示全部楼层
还兼容t20,jcb呢,你这个电路t12能成功就算我输!
补充内容 (2022-1-3 01:06):
电路错误明显,不值得尝试。
补充内容 (2022-1-3 13:14):
标题写的t12白菜,实际已经改得四不像。
发表于 2021-12-30 07:05:33 | 显示全部楼层
JBC245和T20兼容T12控制板的方法,学习了非常感谢
发表于 2021-12-30 10:41:39 | 显示全部楼层
楼主把当年的白菜白光发挥到极致了。
发表于 2021-12-30 11:52:01 | 显示全部楼层
因为431需要流过必要的电流才能稳定工作,所以楼主为运放降低工作电压采用431,不及用三端稳压器合理,多耗电增加了控制板热量。
发表于 2021-12-30 18:33:39 | 显示全部楼层
616那个控制板可以这样改吗?
 楼主| 发表于 2021-12-30 19:42:44 | 显示全部楼层
szcpu 发表于 2021-12-30 18:33
616那个控制板可以这样改吗?
可以的,只是调温电位器的位置可能会大不一样,甚至可能调到最高也达不到焊接温度。如果是遇到这种情况的话,得重新计算设置调温电阻的取值。
我感觉在同一温度时,JBC的热电偶输出的电压值好象比T12的低;而T20输出的比T12要高。所以用T20的话,就可能会出现调到最高温也熔不了锡的情况。具体没有确精测量过。
发表于 2021-12-30 20:28:25 | 显示全部楼层
飞菜鸟 发表于 2021-12-30 19:42
可以的,只是调温电位器的位置可能会大不一样,甚至可能调到最高也达不到焊接温度。如果是遇到这种情况的 ...
明白了,多谢分享!
发表于 2022-1-2 17:12:13 | 显示全部楼层
我之前按照你图纸改的那个layout就预留了3线接法功能了,我是用来接936发热芯的,就图中最下面一个0欧电阻拆掉即可,信号反馈也预留了过孔(左下角的孔)
之前好像没上传原文件,这次也上传一下
发表于 2022-1-2 21:42:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主,可惜我是菜鸟。要是有高手可以做出成品就好了。有没有大神做成品出来玩。
发表于 2022-1-2 21:47:04 | 显示全部楼层
大哥,意思就是飞一个线到LM393 的第三脚 就可以是吗? 谢谢大哥
 楼主| 发表于 2022-1-2 22:45:04 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2022-1-2 17:12
我之前按照你图纸改的那个layout就预留了3线接法功能了,我是用来接936发热芯的,就图中最下面一个0欧电阻拆 ...
朋友你这里的0欧电阻是不能少的。我试过断开原理图中的R10时,JBC会失控,T20有时会失控,不断开R10的话,就很正常。不知是不是JBC的热电偶电压太低,以至于LM393失调,而R10正好给它提供了上拉电压,让它能正常工作。
 楼主| 发表于 2022-1-2 22:48:59 | 显示全部楼层
是的。你看着T20的尾端里面有红、蓝两根线,蓝色那根接地(负极),而红色那根就直接接LM393的第三脚。而另外两根没有颜色的线不分正负就直接接原来T12那两端就对了。
GMT+8, 2025-5-4 20:42 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
